luk29
luk29's Achievements
  1. 220 m3 propanu to chyba cos około 880 litrów LPG, co daje zużycie w granicach 880 / 614 = 1,43 l/h. Niemnej Vitodens ma modulowany palnik, a przypuszczam, że przez większość czasu nie pracował z pełna mocą, więc może stąd ta różnica ? pozdrawiam, Łukasz
  2. cześć, ile litrów na godzinę pracy zużywa Wasz kocioł ? Ja mam Buderusa G134 18 kW i wychodzi mi około 2 litrów / godz. Wydaje mi się że to sporo, jednak z drugiej strony, przy kaloryczności propanu około 7 kWh / litr, palnik o mocy 18 kW powinien spalać 18 kW / 7 kW*h/l = 2.5 l/h. Czy ten rachunek ma sens ? Jak spraw wygląda u Was ? A może ktos używaz propanu-butanu ? pozdrawiam, Łukasz
  3. cześć, mam 2 pytania w kwestii montażu zestawu hydroforowego zkładającego się ze zbiornika leżącego AQUASYSTEM 100l i pompy HWA 3000 (100 l/min, wysokość podnoszenia 58m) 1) Czy instalacja domowa może być podłączona do króćca (3/4") w zbiorniku umiejcowoionego po przeciwnej stronie zbiornika niż elestyczny wąż zasilający? Czytałem, że w to miejsce montuje się manometr bądź zawór bezpieczeństwa, jednak ja mam tak to podłaczone i działa, nie wiem czy tak może zostać ? 2) Ile powinny wynosić odpowiednio ciśnienia załączania i wyłączania pompy? Ja mam teraz od 3.0 - 4.5 bara. Jak do tego wszystkiego dobrać ciśnienie powietrza w poduszcze powietrznej, w instrukcji piszą, że powinno ono wynosić 1.5 bara, jednak wydaje mi się, że powinno ono być zgrane z ciśnieniem załączania pompy, np. 0.5 bara poniżej. Czy mam rację? pozdrawiam, Łukasz
  4. cześć, dzięki za odpowiedzi, czytam oczywiście strone producenta, jednak mam jeszcze kilka niejasności: 1) W opisie kotła (PDF) mam napisane, że ma on zamkniętą komorę spalania, ale powietrze może być pobierane z pomieszczenia, chyba nie do końca to rozumiem. 2) Jakie macie doświadczenia z propoanem-butanem, jeśli zbiornik jest zakopany (grunt piaszczysty) i znajduje się kilka metrów od skrzynki naściennej ? Czy skraplanie zimą może wystąpić ? 3) Ile miesiecznie (w sezonie) kondensatu będzie powstawać, mam szambo ? 4) Jeśli nie mam podłogówki to czy pogodówka jest mi potrzebna, czy wystarczy regulator pokojowy ? 5) Ile trzeba przewymiarowac grzejniki przy różnych temperaturach wody ? pozdrawiam, Łukasz
  5. cześć, zainteresowała mnie promocyjna oferta na kocioł kondensacyjny VU ecoTEC 196 + VIH R 150, ale mam następujące pytania: 1) czy 21 kW wystarczy do ogrzania 200 m2 ? 2) Jaka jest sprawność kotła dla niższych mocy ? 3) Czy mogę zasilać piec propoanem-butanem ? 4) Czy ceramiczna prostka kominowa wystarczy (zakładam otwartą komorę spalania), czy muszę w nią wepchnąć rurę ? 5) Co muszę dokupić do promocyjnego zestawu aby mieć - cyrkulację ciepłej wody - sterowanie pogodowe (w ofercie jest tylko mało mówiąca "konsola") 6) Co sie robi z kondensatem ? Trzeba robić podejście do kanalizacji ??? decyzja coraz bliżej i napięcie rośnie ) pozdrawiam, Łukasz
  6. cześć, czy można poprawadzić rurke gazową ponad podwieszanym sufitem, który jest wentylowany przez kanał wentylacyjny ? Na parterze będę miał wszędzie sufity podwiedzane ze względu na rozprowadzenie rur z kominka i chciałbym ukryć instalacje gazową. pozdrawiam, luk
  7. luk29
    koszt alarmu
    Z tego wynika, że On planował po kilka czujek (np. 5 rolet w salonie) podłączonych szeregowo do jednej linii. Czy to jest złe rozwiązanie ? Acha i jeszcze jeda rzecz, co to są kontaktory adresowalne, ponoć są dużo droższe ? pozdrawiam, Luk
  8. luk29
    koszt alarmu
    ZBYCH, dzięki za poradę, jak proponujesz zagospodarować proponowane przez Ciebie 24 linie, ja nie mam o tym pojęcia, handlowiec powiedził tylko, że bede mógł sobie sam programować "układy" pozdrawiam, luk
  9. luk29
    koszt alarmu
    cześć, po wizji lokalnej dostałem ofertę z pewnej agencji ochrony mienia na następujący zestaw wraz z montarzem i podłaczeniem do sieci monitoringu (dom 200 m2): Centrala DCS PC 5020 Klawiatura DCS PC 5508 (LED) Alumulator 17 Ah Syrena ??? Czujki ruchu: EC 301 x5 (pokoje na poddaszu i klawiatura) Czujki ruchu: IR 110 x2 (garaż i strych) Kontaktory: CTC 102 x 14 (zabezpieczenie rolet na parterze) Czy 4800 PLN brutto to nie za dużo na taki zestaw ?. Koszt materiałów bez kabli to ok. 1800 pln - sprawdzałem w internecie. Czy warto dopłacic za klawiaturę LCD 5500Z (z wyświetlaczem) Czy możliwośc podłączenia do komputera przez modem to bajer, czy przydatna rzecz ? Pozdrawiam luk
