PIOCHU-M
north-west
PIOCHU-M's Achievements
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Uspokoiliście mnie trochę, tylko czy faktycznie jak na powrocie jest poniżej 20 stopni to przy grzaniu załączą się grzałki? Dzisiaj sprawdzałem na budowie, chwilowo zastój, a mam temperaturę pomieszczeń 21 stopni. Wolałbym trochę niższą temperaturę i niższy rachunek za prąd (poprzez grzanie tylko w drugiej taryfie, ale czy po lekkim wychłodzeniu w dzień nie załączą się grzałki przy ponownym grzaniu w drugiej taryfie? I czy to nie będzie tylko pozorna oszczędność?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Bez bufora i tez mam garaż nie grzany (prawie 40m2) i też jeszcze bez drzwi wewnętrznych (więc w garażu cieplutko). Dom mam parterowy z nieużytkowym poddaszem i prawie termos. Dobre okna z ciepłym montażem. Elewacja styro 20cm, posadzka styro parking 20cm i izolacja pozioma stropu (a właściwie poziomej konstrukcji więźby prefabrykowanej) piana PUR natryskowa dobre 20cm. W salonie 20 stopni , a na strychu mróz. Pompa chodzi na minimum, a i tak tego prądu na początku mi żre. Pewnie jakbym uruchomił parę miesięcy wcześniej, to na starcie nie szykowałby mi się taki rachunek. Chyba?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Witam! Mam pytanie do fachowców, użytkowników pomp Panasonic. Od początku stycznia uruchomioną mam pompę (Panasonic 9kW 3F) i WM z reku. Dom o pow. 126m2, wszędzie podłogówka, dobrze zaizolowany, w trakcie wykańczania. Aktualnie sufity podwieszane i takie tam. Pompa ustawiona jest na zasilaniu 25 stopni (czyli najmniej jak instalator twierdzi) i na powrocie mam 21/22 stopnie. W domu aktualnie utrzymuje się temperatura pomiędzy 20, a 20,5 stopnia (efekt jest ŁAŁ!!!, że nawet jak na nie mieszkanie jeszcze to trochę za ciepło). Wszystko więc OK, tylko martwi mnie trochę zużycie prądu. Fakt, że temperatury ostatnio nie rozpieszczały (aczkolwiek płn-zach. część Polski tragedii nie miała) - pompa chodzi prawie cały czas. Przez prawie miesiąc z wyświetlacza na pompie wynika, że zużyła ponad 600kWh. Zdaję sobie sprawę, że na początku miałem 4 stopnie w budynku i dopóki układ się nie nagrzał to wspomagała się grzałkami. Ale czy teraz musi tez prawie cały czas chodzić? Mam dwie taryfy, ale instalator twierdzi, że przez pierwsze miesiące puki wilgoć nie wyjdzie lepiej grzać bez ustawiania tylko na drugą taryfę. Ponadto twierdzi, że jak na powrocie temperatura spadnie mi poniżej 20 stopni, to znowu będzie się wspomagać grzałkami. czy tak faktycznie jest? Wg mnie trochę jest w domu za ciepło, bo często bywa, że nie ma w nim nikogo, a pompa ciągle kręci. Co o tym sądzicie? Ma chodzić cały czas, czy zaprogramować na 2 taryfę? Ale czy nie wyjdzie na to samo, jak po spadku temperatury na powrocie będzie posiłkować się grzałkami?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Ocieplenie dachu PIANKĄ zamiast wełną - OPINIE ZA I PRZECIW
PIOCHU-M odpowiedział resident.mgr → na topic → Dachy
Panie Andrzeju, wiem (doczytałem), że nie jest Pan specjalnie zwolennikiem pianki pur. W moim przypadku rozważam dwa rozwiązania: 1. Sama wełna podłogo-strop nad parterem i skosy połaci dachu. 2. Sama pianka PUR tylko jako ocieplenie podłogo-stropu (ewentualnie w okresie późniejszym połacie dachu wełną). Za pianką przemawia szybkość realizacji i przede wszystkim konstrukcja wiązarów szczególnie w narożnikach dachu (bardzo gęsta konstrukcja) i w dolnych partiach dachu (kąt nachylenia 25 stopni) utrudniająca wg mnie szczelne rozłożenie wełny. Za wełną cena i w tych kosztach ociepliłbym też połać dachu. Które rozwiązanie jest rozsądniejsze?- 516 odpowiedzi
- ocieplanie domu
- ocieplenie dachu
Witam! Prześledziłem, cały wątek i w związku z tym mam pytanie. Dom parterowy z poddaszem nieużytkowym. Dach wielospadowy kryty dachówką ceramiczną. Konstrukcja dachu z wiązarów prefabrykowanych (z częścią strychową wygospodarowaną w wiązarach). Dolna belka wiązarów stanowi konstrukcję stropu. Planuję ocieplenie pianką PUR samej drewnianej konstrukcji stropu (między wiązarami 20cm i trochę poniżej). Połacie dachu byłyby nie ocieplone (może z metr same narożniki, dolna część skosu dachu). Wszyscy ocieplają całą połać dachu po membranie, aż po kalenicę. Po podłodze mam 160m2 do ocieplenia (poddasze nieużytkowe), po powierzchni dachu 325m2 . Czy rozwiązanie ocieplenia tylko stropo-podłogi jest dobrym/akceptowalnym rozwiązaniem?- 516 odpowiedzi
- ocieplanie domu
- ocieplenie dachu
Oświetlenie zewnętrzne domu
PIOCHU-M odpowiedział KrzysiekS → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Co sądzicie o oświetleniu elewacji kinkietami góra-dół? Bardzo mi się takie podoba (szczególnie na wizualizacjach), ale jak to wypada w realu? Tynk będzie mineralny, pewnie jakiś baranek + dobra farba. Przygotowałem instalację w 9 punktach na elewacji (na ścianach 1m poniżej okapu dachu), właśnie robią mi elewację i już dwie osoby nastraszyły mnie, że strzelam sobie w kolano z tym podświetleniem. Bo choćby mieć super fachowców od elewacji - oświetlenie takie podkreśli wszystkie błędy w tynku, których normalnie nie będzie widać, a ponadto po czasie porobią mi się na elewacji zacieki poniżej tych kinkietów. Jestem w kropce. Jeszcze mogę te kable w ścianach usunąć i zrobić przez strych podświetlenie w podbitce dachu, ale takie nie bardzo mi się podoba. Macie, widzieliście takie w realu? Aż taka tragedia?- 134 odpowiedzi
- lampy
- oświetlenie
Przyznam się, że ten klimat lubię (nigdy kominka nie miałem - a kiedyś ogniska, palenie w piecu dziadków zawsze lubiłem), oczywiście sporadycznie a nie na codzień, ale właśnie w moich rozważaniach chodzi czy można to jakoś rozsądnie połączyć i nie przeinwestować, a mieć awaryjnie alternatywę.
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Witam! Prześledziłem uważnie wątek ( tak od 2013 roku ) i proszę o podpowiedź i rozwianie moich wątpliwości. Jestem w trakcie budowania swojego domku (aktualnie idą ściany zewnętrzne) Parterowy bez użytkowego poddasza z garażem dwustanowiskowym w bryle - pow. użytkowa 126m2). W założeniach co i cwu było zasilane za pomocą pieca na pellet i dodatkowo kominek bez rozprowadzania bardziej dla atmosfery. Nie postawiłem jeszcze kominów. Coraz bardziej skłaniam się do zmiany decyzji i zainstalowania PC PW. Jednak mimo to myślę o zabezpieczeniu domu w alternatywne źródło zasilania (czyli pewnie kominek o którym wspominałem). Jakie rozwiązanie alternatywne/awaryjne do użytkowania sporadycznego będzie najlepsze? 1.Sam kominek? 2. Kominek z płaszczem wodnym wpięty w instalację? 3. Kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza wpięty w instalację rekuperatora? Tylko 1 i 3 rozwiązanie nie zapewni mi cwu (może wtedy grzałki). Drugi temat to podłogówka. Najłatwiej gdyby podłogówka i tylko podłogówka była jako element grzewczy w domu (prostsza instalacja), natomiast: dwa pokoje dziecięce plus nasza sypialnia mają po ok. 13m2 każdy. Szczególnie pokoje dziecięce po zastawieniu ich meblami łóżkiem, biurkiem, jak to u dzieci może dywanik, czy nie lepiej zastosować tam dobry grzejnik (jaki?) zamiast podłogówki? Z praktyki jak to wygląda u Was? Nie chciałbym, żeby nagle okazało się, że w pokojach dziecięcych jest zimno bo podłogówka zasłonięta. Z góry dziękuję za fachowe odpowiedzi. Pozdrawiam - Piotr
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Grupa koszalinska
PIOCHU-M odpowiedział lewy849 → na topic → GRUPA KOSZALINSKA GRUPA KOSZALINSKA Topics
Witam grupę koszalińską! Przymierzam się do budowy domu, przeglądam już od dłuższego czasu projekty. Zarysowana jest już wizja prostego ale z nowoczesną nutą domku o powierzchni ok 150m2, tylko nie mogę trafić na właśnie TEN projekt. Jak z zewnątrz OK, to środek nie odpowiada i na odwrót. Do tego i tak dochodzi z reguly sporo przeróbek. Czyli adaptacja gotowca i to znaczna. Stąd pada pomysł na projekt indywidualny. Czy możecie polecić w Koszalinie sensownego architekta/projektanta który nie zedrze ze mnie skóry? Czy warto to robić w Koszalinie, czy lepiej poszukać gdzie indziej (Słupsk, Białogard)? Macie jakieś doświadczenia w tej kwestii, bo spotkałem się z opinią że w Koszalinie projekt indywidualny bardzo drogo wychodzi. -
projekt M167a BŁĘKITNY ŚWIT - wariant 1
PIOCHU-M odpowiedział irekjunior → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
Powodzenia, chętnie będę obserwował postępy. -
Ja za indywidualny projekt wstępnie dowiadywałem się u znajomego i zapłaciłbym ok. 8 tys., ale kolega ma mi dać namiary na dobrego i taniego architekta/konstruktora i mówi że zmieszczę się w 5 tys. -
Fajnie, że szykujecie się już do budowy. Wątek będę dokładnie śledził. Ja planuję ruszyć z budową dopiero za ok 3 lata Prawdopodobnie też zdecyduję się na ten projekt, ale muszę tylko przemyśleć, czy dość znaczna adaptacja nie spowoduje, że korzystniej będzie zrobić projekt indywidualny zbliżony do tego. Irek ile kosztowała Cię adaptacja? Przy indywidualnym projekcie zastanawiam się czy bryły garażu (który chcę żeby był duży) nie postawić jako doklejonej w formie szkieletowej do budynku. Będzie cieplejsza i tańsza w realizacji, a tarasu na dachu garażu i tak nie planuję. -
Ważne pytanie. Na ile szacujesz koszty realizacji domu pod klucz? Bez płotu, ogrodu itp. -
Wyszedł wielki salon. Czy na ścianie pomiędzy kotłownią a kuchnią jest komin? Nie lepiej by było zrobić wejście do łazienki od strony kuchni? Wychodzenie aż do wiatrołapu żeby wejść do łazienki nie będzie męczące?
