O bobasxx
- Urodziny 23.09.1984
Kazimierz Biskupi
wielkopolskie
bobasxx's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
Panasonic Aquarea różnice zużycia prądu licznik - pompa
bobasxx odpowiedział bambooco1 → na topic → Pompy ciepła
Nie wiem na jakiej podstawie jest liczone zużycie energii w pompie, ale zgodnie z tematem wątku u mnie tak to wygląda ������ -
U mnie też jest to około 35%, pompa pracuje trochę ponad 4 miesiące. Wynika to z tego, że licznik pompy zlicza tylko sprężarkę, bez pomp obiegowych itp. -
Mieszkam w okolicach Konina, więc to II strefa. Jeśli chodzi o grzałkę to tego się nie obawiam, obecnie mam PV 4,83kW na dachu, a jestem w trakcie dokładki 4,98kW, co prawda kąt słaby bo tylko 12 stopni, ale taki mam garaż i nic z tym nie zrobię. Przy założeniu SCOP 2,5 to wraz z bytowym będę musiał dokupić od ZE około 2500kWh rocznie. A Ty masz policzony SCOP w takim układzie?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Nie no dołożenie grzejników odpada, braknie wolnej ściany Podłogówka działa OK od 10ciu lat. Przepływy wyregulowane na zaworach na początku i jest ok. II wersję nie do końca rozumiem, no bo jak zawór 3d ma regulować temperaturę na instalację, to pompa obiegowa musi być za nim? Tak mam teraz. Jak pompa obiegowa jest przed zaworem 3d, to reguluje on temperaturę powrotu? Tak to działało przy węglu, może przy PC jest inaczej? No dobra, teraz chyba rozumiem.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
1/ to wiązałoby się z wymianą wszystkich grzejników, w sumie jest ich tylko 5. Na poddaszu, w pokojach około 21m2 liczonych po podłodze są grzejniki v22 (chyba) 160x60cm. Co to znaczy poprawnie wykonana podłogówka? Jest jeden rozdzielacz na 7 sekcji, ze zwykłymi zaworami, pompa przy kotle za zaworem 3d termostatycznym 2/ przy takim układzie chyba może iść tylko jednakowa temperatura na podłogę i grzejniki? Boiler obecnie to Elektromet 150l, z pompą ma być Galmet 300l, nie wiem jaka wężownica. Po głowie chodzi mi jeszcze wm z rekuperatorem ale ciężko to ugryźć w zamieszkałym domu, bez wielkiej rozpierduchy
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam wszystkich. Po wielu latach zmądrzałem i chcę wywalić ekogroszek z domu. Zrobiłem OZC, wynik to: obciążenie 8309W, zapotrzebowanie 19747 kWh/rok. Niestety ogrzewanie mam mieszane, około 60% podłogówka i 40% grzejniki dosyć mocno przewymiarowane. Do tej pory na grzejniki szło 42 stopnie, temperatur w pokojach pilnują termosaty. Podłogówka sterowana recznym zaworem 3d termostatycznym, maks 35 stopni oraz termostatem pokojowym w salonie, po osiągnięciu zadanej w salonie, pompa obiegowa przechodzi w tryb cykliczny. Boiler wpięty w obieg z grzejnikami, pompa wpięta na sztywno w gniazdko. Dostałem kilka ofert na PC PW i najbardziej przypadła mi do gustu oferta na Panasonic Aquarea typu split, model High Performance 9 kW 3-fazowa (KIT-WC09H3E8, płyta rozszerzeń CZ-NS4P do sterowania na dwa obiegi, zawór mieszający z siłownikiem, do tego boiler 300l, bufor 80l, dwie obiegówki lfp oraz pompa ibo do cyrkulacji. Czy taki zestaw będzie OK? Czy da radę to sensownie poustawiać i wysterować?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
bobasxx odpowiedział abes99 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
I ja- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
To fakt, z jednej kręciłem Pokombinuję jeszcze.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
No właśnie już trochę podregulowałem ale teraz klamka zamyka się tylko do połowy. Tak sobie kombinuję, bo od jakiegoś czasu znowu mam podwyższoną temperaturę podajnika i po tej regulacji trochę spadła.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dzięki.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Hej, orientuje się ktoś jakiej średnicy jest sznur w drzwiczkach rbr-a z 2013 roku ?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Zmiękczacz Aquahome - Jak sprawdzi twardość wody za urządzeniem?
bobasxx odpowiedział babarek → na topic → Woda i ścieki
Skoro od razu masz zieloną barwę, to znaczy że całkowicie zmiękczasz wodę. Jeśli nie chcesz zmiękczać do zera, to podkręć trochę na mieszaczu. Np. pierwsze dwie krople - próbka jest różowa, po następnych dwóch robi się zielona. -
*Maher Rekuperacja nie schłodzi Ci poddasza, nawet z gwc, no może stopień albo dwa. Jak już to klima. Ja mam 7 okien dachowych i na 6 już mam markizy
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
A masz okna dachowe ? U mnie to przez nie się nagrzewało poddasze, założyłem markizy zewnętrzne i jest o niebo lepiej.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Pewnie jedziesz na trybie retortowy ecoal. Ten typ tak ma, dąży do pracy ciągłej, dopiero po przebiciu zadanej o 5 st. i dopaleniu dawki, przechodzi w podtrzymanie. Ustaw tryb grupowy, wtedy przebija tylko o 1 st. plus dopalanie.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
