ajus
ajus's Achievements
  1. przy 5l wody na 25 kg zaprawy to nie możliwe -ciężko jest rozgarnąć nawet pacą. Wałek robi tylko "dzióbki" na zaprawie. Nie wiem -może za długie kolce ma
  2. Bo są nierówności w posadzce tak do 3 mm bo "fachofcy" wylewali posadzkę i każde wiadro zaprawy posadzki miało inną gęstość i jak to wyschło, to tu co było więcej wody jest niżej. Chcę położyć panele na piance bo na podkładach pilśniowych będzie za wysoko, a boję się że jak położę na tym co jest to będą trzeszczeć, z czasem rozłazić się albo mebli nie da się równo postawić bez podkładania zapałek.
  3. Witam Kupiłem wylewkę samopoziomującą kreisel renogrunt 410. Potrzebuję zrobić warstwę 2-3 mm. Jak zrobię wg zalecenia -5 litrów wody na 25 kg, to nie da się jej rozciągnąć tak cienko, bo jest za gęsta. Czy jak doleję więcej wody to czy wpłynie to później na jakość powierzchni? nie będzie pylić, pękać, kruszyć się? Ile wody mogę maksymalnie dodać? Pozdrawiam
  4. ajus
    posadzka
    A średnio ile metra sześciennego zaprawy takiej do wylania posadzki wychodzi ze 100 kg cementu?
  5. Mam mieszkanie w Lublinie w bloku z wielkiej płyty. W tym mieszkaniu jest pokój 20 mkw, który "stoi" na dwóch płytach stropowych. Płyty są położone nierówno, jedna jest o 2 cm wyżej, poza tym nie są poziomo. Myślałem, żeby wylać posadzkę do "najwyższego punktu" podłogi, a więc jakieś 3-4 cm w najgrubszym miejscu. Poszło by mi na to ok. 0,4-0,6 m. sześciennego zaprawy. Jaki byłby koszt takiej posadzki (materiał z wykonaniem), czy jest sens brać ekipę z miksokretem? pozdrawiam
  6. Profile z aluminium też korodują? myślałem że tylko ocynkowane z uszkodzonym ocynkiem, ale nie wiem.
  7. Podnoszę z racji tego że również jestem zainteresowany odpowiedzią na powyższe pytania, drodzy forumowicze doradźcie, please Ja też
  8. Witam Poszedłem dziś do pewnego sklepu i chciałem kupić gładź cekol C-45, ale sprzedawca powiedział, że Greinplast GG jest lepsza i tańsza. Ostatecznie kupiłem jednak cekol, bo wcześniej zawsze cekol kupowałem. Jakie macie doświadczenia z tymi gładziami? A może jakiś inny typ? Pozdrawiam
