Bieniewice
rpilski's Achievements
valvexa musiałem wymienić w całości bo nie dało się odkręcić głowicy bez jej uszkodzenia.
Grupa Błonie koło W-wy
rpilski odpowiedział Pablo_11 → na topic → Grupa Błonie koło W-wy Grupa Błonie koło W-wy Topics
A do Gumińskiego (z Bożej Woli) dzwoniłeś ? Był namiar albo w tym wątku, albo w książce adresowej. -
Zostało mi po budowie trochę siatki leśnej. Nawet nie wiem ile tego dokładnie jest, pewnie z kilkanaście metrów, może więcej. Zalega mi to niepotrzebnie więc jeśli ktoś jest chętny do zabrania jej to zapraszam do kontaktu na PW (odbiór własny z Bieniewic). -
Jedyna bateria Valvex jaką mam przecieka (kapie z wylewki). Chciałem wymienić głowicę, ale przy próbie odkręcenia śruba zaczęła pękać. Także nie polecam, same kłopoty.
Rekuperator Jan-Gaz opinie
rpilski odpowiedział starki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Niestety ja też mam ten problem z bypassem. Zgłaszałem go do producenta w 2013 roku . Odpowiedź od producenta sterownika była jak poniżej. Niestety nie rozwiązało to problemu i bypass, jak to ktoś napisał "chodzi jak chce". "...Jeżeli chodzi o sterowanie bypassu o którym klient pisze, to klient musi jeszcze sobie obniż parametr „MIN” która określa minimalną temperaturę na nawiewie. Obniżenie tylko temperaturę zadaną do 12C nie załączy bypassu jeżeli minimalna temperatura nawiewu jest ustawiona np. 15C. Mimo że na wyciągu jest 23C to temperatura zewnętrzna 16C jest wartością blisko minimalnej dopuszczalnej granicy i sterownik blokuje chłodzenie żeby nie dopuszczać do spadki temperatury na nawiewie do 15C. Więc klient musi obniżyć parametr „MIN” np. do 12C i wtedy wszystko będzie dobrze. Sterowanie odbywa się na podstawie dwóch czujników nawiew i wyciąg a nie tylko wyciąg...." Ja mam wcześniejszą wersję sprzętu sterownika i miałem update softu na jesieni 2013 (wtedy gdy zgłaszałem problem z bypassem) - wersja softu z marca 2013. Niestety latem tego roku przekonałem się, że to nie rozwiązało problemu. Niestety u mnie wysłanie sterownika = konieczność odpięcia rur od reku (uszczelnione taśmą klejącą) oraz zdjęcie reku z półki (reku jest na półce pod sufitem) więc nie palę się tak do tego... -
Jeszcze problemu z przechowaniem nie mam, bo szukam źródła zrazów. Teść zawsze przechowywał w lodówce (w worku foliowym) i jakoś dawały radę, można też zakopać w wilgotnym piasku. Szczepiłem za korę (kożuchówka) - wtedy niestety trzeba właśnie długo trzymać zrazy bo kora musi dobrze odchodzić (w "normalnym" roku to zwykle okolice początku maja), w tym roku chciałbym zaszczepić też przez stosowanie (tą metodą można szczepić wcześniej niż za korę). http://rod.lomza.pl/documents/wspolne/Szczepienie_podstawy.pdf -
Zbliża się powoli wiosna, czas zacząć myśleć o szczepieniu drzewek. Mam parę dzikich jabłonek i gruszek u siebie, które chcę przeszczepić. Czy macie może w swoich ogrodach smaczne jabłka lub gruszki na zdrowych drzewach, z których mógłbym pobrać zrazy (czyli takie gałązki, które się szczepi) ? Drzewa mogą być stare, nie ma to znaczenia, byleby nie były porażone chorobami wirusowymi albo bakteryjnymi. Ja póki co mogę na razie odwdzięczyć się tylko zrazami dzikiej jabłonki, która rośnie u mnie (siewka) i smakuje podobnie do Koszteli. -
Czego w urządzaniu domu nie zrobilibyście ponownie?
rpilski odpowiedział ozzie → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Nie łączyłbym światła i cyrkulacji CWU. Cyrkulację włączam kilkukrotnie rzadziej niż światło. W kuchni też mam zaplanowany włącznik cyrkulacji, tyle że jeszcze nie zebrałem się , żeby go zamontować. Mam to zrobione na przyciskach bezprzewodowych Zamel (miało być na kablach, ale ostatecznie wyszło za mało żył na to co chciałem włącza). Nie jest to najtańsze, ale sprawdza się i dodatkowo można ustawiać różne tryby pracy np. włączenie na określony czas .- 9 165 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 109 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektem
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- budował
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gdybyś
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- się
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- ustaliłbyś
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Chwilę pomieszkałem i wiem, że wszystkie włączniki do oświetlenia, rolet, bramy, powinny być blisko wejścia do danego pomieszczenia. Rolety mam sterowane radiowo i włączniki umieściłem przy drzwiach - szczęśliwie nie umieszczałem ich przy oknach jak czasem sugerują różne poradniki czy też instalatorzy. W kuchni jednak włącznik od ulubionego oświetlenia żony nie znajduje się jednak przy drzwiach i nie raz już specjalnie musiałem podchodzić do niego , gdy gasiłem wszystkie światła w kuchni. W garażu mam w jednym końcu bramę garażową a w drugim końcu drzwi. Oświetlenie zewnętrzne przed bramą może być włączone na stałe przyciskiem, ale znajduje się on przy bramie - a oświetlenie do tej pory zawsze chciałem zapalić będąc raczej w pobliżu drzwi a nie bramy - powinien być raczej przy drzwiach bocznych. W holu zrobiłbym też więcej przycisków krzyżowych do oświetlenia - na etapie projektu zakładałem, że zrobienie tego jednego czy dwóch kroków nie zrobi wielkiej różnicy i ograniczyłem liczbę tych przycisków, jednak w praktyce widzę, że dużo wygodniej byłoby mieć przycisk od razu pod ręką po wyjściu z danego pomieszczenia. Włącznik oświetlenia w łazience zrobiłbym wewnątrz łazienki , podobnie jak włącznik włączający cyrkulację CWU oraz włącznik zwiększający wydajność wentylacji - byłoby dużo poręczniej. Mam zrobione odłączanie gniazdek zasilających sprzęt RTV gdy załączam alarm - no ale gdy chcę nastawić nagrywanie jakiegoś filmu o 23:30 to muszę kombinować z podłączaniem tv do gniazdek znajdujących się w innym miejscu - teraz w pobliżu siebie zaplanowałbym gniazdka wyłączane i nie wyłączane.- 9 165 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 109 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektem
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- budował
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gdybyś
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- się
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- ustaliłbyś
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
No właśnie. Trzeba sobie zakupić albo wypożyczyć kilka central. Przywieźć je do domu. Ustawić w miejscu gdzie mają być zamontowane i posłuchać, której nie słychać w nocy np. w sypialni (trzeba zaczekać do późna, żeby "szum tła" np. przejeżdżające samochody nie zakłócił sprawdzania). Oczywiście trzeba to robić w warunkach docelowych, czyli po wykończeniu i przy wstawionych drzwiach oraz najlepiej meblach. Po takim teście wybór centrali i miejsca jej zainstalowania będzie oczywisty.
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Nad sypialnią to raczej jednostki centralnej nie planuj. Nie znam projektu twojego domu , ale moim zdaniem lepiej nie ryzykować, że będziesz potem wieczorem (gdy jest najbardziej cicho w domu) słyszał odgłos centrali dochodzący ze strychu. A może być tak, że latem będziesz chciał właśnie na noc włączyć najwyższy bieg centrali.
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
"większość włamań odbywa się przez garaże" - gdzie są dostępne takie statystyki ? Garaż połączony drzwiami z częścią mieszkalną to po prostu część domu i powinna być w związku z tym tak samo zabezpieczona przed włamaniem jak inne części domu. Bardzo cenię sobie przejście z domu do garażu - super wygoda. Nie postrzegałbym też bezwarunkowo dużej powierzchni garażu jako wady. Niektórym tej powierzchni godpodarczej brakuje i żałują, że garażu nie mają większego (wcale nie dla samochodów). A wybudowanie i utrzymanie (podatki) oddzielnego domku godpodarczego/ogrodowego jest zwykle droższe/m2 niż powiększenie garażu. -
Pytanie nieprecyzyjne - kruszywa są różne. Dobrze byłoby, żebyś wiedział co konkretnie chcesz kupić. Były podawane różne namiary na dostawców wysil się i poszukaj - użyj googla lub szukaczki forumowej. -
może poczytaj sobie o tym zagadnieniu, ja mam dachówkę, więc nie wgłębiałem się w temat http://www.e-dach.pl/a/2596,blacha-dachowa-a-instalacje-przeciwodgromowe http://www.forumsep.pl/printview.php?t=3833&start=0 -
Mam odgromówkę. Ta argumentacja ze słupami blisko to "mądrość ludowa" nie mająca potwierdzania ani w teorii, ani w praktyce. Gdybyś robił odgromówkę, zastanów się, czy nie udać się do firmy, która się w tym specjalizuje. Będzie drożej, ale może zrobią to z jako takim pojęciem i pomiarami. Generalnie jeśli chodzi o elektryków z którymi miałem kontakt przy budowie, to żaden nie miał porządnej wiedzy na ten temat, owszem przy początkowych rozmowach deklarowali się, że robią, znają się, ale jak przyszło do szczegółów i zobaczyli, że ciemnoty nie można wcisnąć to się raczej wycofywali. Nawet mi jeden powiedział, że on to by nie podłączał uziomu od instalacji odgromowej z uziemieniem instalacji elektrycznej. No comments..
