piotrekt
piotrekt's Achievements
  1. zastanawiałem się nad poniższymi. Nie wiem na ile poważnie można traktować dane (jasność i kąt) podawane w specyfikacjach "chińczyków". Z kolei Philips parametrami "na papierze" wypada teoretycznie gorzej ale zakładam że różnica w trwałości może być spora. 1. jakimikolwiek ledami Made in China np.: Lumax Moc - 4,5 W, 24 diody odpowiednik 35w Kąt świecenia - 120 st. Światłość - 300 lumenów Barwa - ciepła 2. Philips corepro led Moc: 4 W (odpowiednik lampy halogenowej o mocy 35 W) Trzonek: GU10 Strumień świetlny: 165 lm Temperatura barwowa: 3000 K Kąt rozsyłu światła: 36°
  2. Witam z racji tego, że od początku zakładałem, że w przedpokoju będzie sufit obniżony a jedynym oświetleniem będą oczka z żarówkami ledowymi muszę zaplanować ich ilość i rozłożenie, żeby pomieszczenie było wystarczająco dobrze oświetlone. Przedpokój ma wymiary ok. 370 x 180cm, wysokość ok. 278 będzie ale będzie obniżony o ok. 10cm. Na załączonym obrazku zaznaczyłem żółtym kolorem punkty tak, jak mi się wydaje że byłyby odpowiednio. Czy ktoś z doświadczenia może pomóc zweryfikować czy takie rozłożenie będzie wystarczająco dobre czy trzeba by coś poprzesuwać albo dodać (odjąć)? - obrazek 1 - 6 punktów - 2 rzędy - obrazek 2 - 4 punkty - obrazek 3 - 6 punktów - 1 rząd Które rozłożenie będzie lepsze, a może jeszcze jakieś inne rozwiązanie? Jedna kratka na rzucie to 10cm.
  3. W sumie okazuje się, że patrząc od spodu blatu jest jeszcze jakaś nadzieja - z tyłu płyta jest dociśnięta na styk a z przodu jest z pół centymetra wolnego pomiędzy wewnętrzną częścią blatu a częścią płyty, która wchodzi w środek. Nie szło tego przesunąć do przodu bo magik ściął boczne otwory za krótko - zaokrąglone do kształtu wnętrza płyty. Jakby doszlifować to do kątu prostego to będzie można to trochę ruszyć do przodu. Będzie w piątek poprawiał - zobaczymy co z tego wyjdzie. Co do silikonu - domyślam się, ze musi to być jakiś wysokotemperaturowy? Tylko czy taki silikon po kilku miesiącach nie będzie wyglądał źle? I kolejna kwestia: . Czy pomiędzy płytę gazową a blat (powierzchnia styku) nakleja się jakąś uszczelkę (nie było w zestawie) lub uszczelnia silikonem? Pozdrawiam P
  4. Witam. czy da się coś zrobić ze źle wyciętym otworem pod płytę kuchenną w blacie jak na załączonym zdjęciu? Czy są może jakieś podkładki maskujące (nie mogę czegoś takiego znaleźć) albo jakieś inne sposoby żeby to zamaskować?
  5. Witam, Problem mam następujący. Mam kosiarkę ręczną napędzaną siłą mięśni ludzkich (popychaną). Działała całkiem nieźle dopóki nie posypało się łożysko (wianek się połamał). Łożysko jest dociskane do obudowy (a raczej "wnęki" w obudowie) tą właśnie "podkładką na osi" - nie ma w około podkładki żadnego gwintu - tylko bardziej od strony ostrza niż obudowy na osi są podłużne kreski "wyrzeźbione". (może te "podkładki są nabijane"?). http://piotr.turkowski.info/images/folbate11.jpg Z drugiej strony ostrza jest sprężynka po zdjęciu kółek idzie trochę przesunąć ostrze dociskając sprężynkę, ale nadal niewiele mi to daje. http://piotr.turkowski.info/images/folbate22.jpg Chodzi o to, że ostrze jest zintegrowane z osią. Jak się zdejmie koła to można zdjąć blokadę osi. Ale pozostaje jeszcze ta wewnętrzna podkładka/nakrętka (na rysunku na różowo) z obu stron, która nie pozwala nic w ogole z tym zrobić - ani to wyjąć ani poruszyć bardziej. Problem w tym, że tej nakrętki nie idzie ruszyć niczym (nie ma jak chwycić kluczem). Nie wydaje mi się, że najpierw składali to w fabryce a potem dopiero zaspawywali obudowę. Może ktoś to przerabiał i podzieli się wrażeniami? A może ma pojęcie jak te podkładki ze środka wywalić (albo zrobić coś innego), żeby móc nowe łożysko założyc? Łożysko siedzi właśnie między tą podkładką a obudową. Po zdjęciu koła wystaje ośka przez dziurę, która jest za mała, żeby przecisnąć przez nią łożysko. Jakieś pomysły? Pozdrawiam, P.
