vitek
vitek's Achievements
polski komfort jest firma godna polecenia mimo kosztow instalacji.Po kilku miesiacach od instalacji pojawil sie problem glosnej pracy systemu.Po rozmowie tel.przyjechali z w-wy do opola na wlasny koszt sprawe rozwiazali w 2 godziny i jak na razie wszystko jest ok.znam ten system gdyz 15 lat mieszkalem w usa i uwazam ze jest super.Pomijajac sprawy alergi, mozna ustawic zadana wilgotnosc-nie mam w ogole problemu suchej skory w zimie a klimatyzator(pompa ciepla) dodali do systemu w promocyjnej cenie.Ogrzewam pierwszy sezon (zawsze najdrozszy) i jak na razie srednio wychodzi 1000 zl miesiecznie za 400 m2 domu-wiec nie jest zle jak mysle.Polecam ten system jak rowniez firme.........tanio placisz -placisz 2 razy pamietajcie o tym...
- 77 odpowiedzi
- ciepłym
Witam, wybudowalismy z zona dom,wykopali staw(10 arow) i fajnie bylo do momentu gdy ona zobaczyla zaskronca w naszym ogrodzie.Okazalo sie ze jest ich calkiem sporo a ona nawet do ogrodu wyjsc nie chce i panikuje gdy ma opuscic dom.Ogrod jest dopiero zalozony i slyszalem ze jak zaczne regularnie kosic trawe i"robic halas" to sie wyniosa....Czy to prawda? zna sie ktos na tym.Pomozcie prosze
Ja mam uzytkuje i bym na nic nie zamienil.cicho,cieplo ,witgotnoscc ustawiasz,filtry elektrostatyczne wylapuja kupe kurzu....slychac jak sie spala .cena nie mala ,ale podobno i to nie ze stron PK zurzycie gazu jest 30 % mniejsze by ogrzac taki sam dom do tej samej temp.Poza tym sama firma fachowa i "dyspozycyjna"Polecam.
Jak pozbyć się farby olejnej ze ścian ?
vitek odpowiedział Pyniol1 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
nic nie musisz zbijac.przeszlifuj lamperie papierem sciernym-100-najlepiej mechanicznie,az bedzie matowa,nastepnie usun kurz,kup farbe gruntujaca do drewna(olejna).rozciencz troche,pomaluj walkiem .Daj temu wyschnac kilka dni minimum 3-to ze jest suche w dotyku nie znaczy ze jest wyschniete.potem morzesz na to polozyc gladz lub tapetowac,malowac akrylem lub klasc kafle.To najtanszzy i sprawdzony sposob.Powodzenia -
dymiacy kominek--doradzcie cos prosze
vitek odpowiedział vitek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
witam Problem rozwiazany.Wg.waszych rad zmniejszylem palenisko poprzez dobudowanie skosnych scianek bocznych,podwyzszenie dna paleniska o 12 cm,oraz przebudowanie tylnej sciany ,tak by byla lekko pochyla i utworzyla gardziel w komorze spalania.Nadproze obnizylismy montujac 10 cm blache nad otworem paleniska.co najlepsze to to ,ze teraz kominek wyglada lepiej niz przedtem.Jeszcze raz dzieki za wszystkie rady. -
Wysokośc pomieszczenia w domu od podłogi do stropu
vitek odpowiedział imperator → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mysle ze troche nisko.Ja mam dom wys od wykonczonej podlogi do sufitu 310cm i wcale nie mysle ze to za wysoko(living room -4,2m wys).Sugeruje 280 minimum. -
Co do wentylatora jak to nazywacie .to jest specjalny wyciag......http://www.exhausto.pl zobaczcie i napiszcie co o tym sadzicie...zapomnialbym, szybe mam ale chce palic przy otwartej,a zamykac ze wzgledu na strate ciepla w pokoju gdzie jest kominek wtedy gdy nie jest uzywany.... -
Spotkalem sie z wykonawca kominka .ustalilismy ze podniesiemy palenisko o grubosc cegly postawionej na sztorc-12 cm,wymurujemy dodatkowe scianki boczne ,by w rzucie powstal trapez,oraz przebudujemy tylna sciane by stworzyc gardziel z polka dymowa.dodatkowo on chce wstawic blache obnizajaca nadproze.w ten sposob generalnie zmniejszymy kubature kominka,nadamy mu zalecany w literaturze fachowej ksztalt .Gorzej niz jest byc nie moze wiec ryzyko zmian male,a jesli to nie pomorze to zainstaluje wspomniany "wspomagacz ciagu".... -
Dziekuje za wszystkie rady,dzis spotykam sie z budowniczym tego kominka.Owynikach poinformuje.A dodatkowy wyciag spalin to urzadzenie montowane na szczycie komina - mocy od 250 do 750 m3 na godzine..zobaczymy co sie da zrobic... -
moze i tak ale sa to urzadzenia specjalnie przeznaczone do kominow ze slabym ciagiem .firma Exhausto z Danii.Poza tym jak wylacza prad to chyba nie znaczy ze komin jest zatkany tylko urzadzenie wspomagajace ciag przestanie dzialac...A kominek otwarty jest podobno "bezpieczny" -
Dzieki za sugestie.Szukalem w internecie odpowiedzi na moj problem i sytuacja ma sie nastepujaco.Komin ma srednice..18 cm;;; palenisko ma ksztalt prostokata z pionowa sciana tylna.Czytalem ze kominki otwarte powinny miec sciany boczne pod katem wzgledem tylnej(w rzucie wychodzi trapez) a tylna powinna byc od pewnej wysokosci pochylona do przodu by w komorze dymowej tworzylo sie sklepienie i polka dymowa ktorych nie mam.Czy to blad w sztuce??.jestem sklonny kupic elektryczny wyciag do komina, ktory rozwiaze sprawe ewentualnego slabego ciagu(drogie to ustrojstwo ,podobno 3000 zl),ale czy ksztalt kominka nie powoduje ze i tak bedzie dymil??dorobienie scian bocznych i pochylej tylnej znacznie zmniejszylo by kubature kominka.acha,wlot powietrza jest zrobiony tak ze w rogach paleniska sa dwa otwory 12/12 cm kazdy do ktorych z zewnatrz -od dolu doprowadzone jest powietrze rura 150 mm.Otwory sa z przodu paleniska.Jeszcze raz dziekuje za pomoc. -
komin ma wys 8 m i konczy sie mniej wiecej rowno z kalenica,srednica 25-30cm nie wiem w tej chwili dokladnie -
Tak ,powietrze doprowadzone z zewnatrz rura 150,bezposredniop do paleniska -
wybudowali mi kominek.Niby wszystko godnie ze sztuka.Jest to otwarty kominek z paleniskiem 140/75 w rzucie a sam otwor to 100/80.Podlaczone to do komina shidel rondo plus ,powietrze doprowadzone bezposrednio do paleniska od dolu rura 150.Podczas palenia czesc dymu wychodzi na pokoj,tak jakby sie odbijala od sklepienia.Podnioslem ruszt i to troche poprawilo sytuacje ,ale dalej jest dalekie od idealu,Jestem nowy w temacie kominkow wiec sie zastanawiam-moze wszystkie otwarte kominki tak maja i po prostu musza "troche"' dymic??Podpowiedzcie cos prosze.Dziekuje i zyczze Wesolych swiat wszystkim forumowiczom
oczywiscie ze trzeba dodac koszt plyt ale z kolei gry ktos ma czas i troche umiejetnosci manualnych moze taka podloge polozyc sam.To nie jest zadna chirurgia mozgu,az trudno uwierzyc jakie to proste.dobra chemia i troche checi -to wszystko.Oczywiscie cyklinowanie pozostawil bym fachowcom.
