michalwdowski
michalwdowski's Achievements
Kolektory słoneczne - odpowiedzi eksperta
michalwdowski odpowiedział admin1719498882 → na topic → Kolektory słoneczne
Witam. Chciałbym u siebie zainstalować kolektory Państwa firmy. Jaki jest zalecany sposób podłączenia Waszych kolektorów? Szeregowy czy równoległy.Co przemawia za jednym bądź drugim sposobem. Konstrukcja dachu wyklucza możliwość podłączenia 3 kolektorów w jednej baterii i będą musiały być zainstalowane oddzielnie. W instalacji bufor 750l i ogrzewanie podłogowe, CWU przepływowe realizowane poprzez górną wężownicę w buforze. Michał Wdowski- 196 odpowiedzi
- dotacje na kolektory
- hewalex
Dziękuję Adamie za tak szybką odpowiedź Próbowałem ale niestety byłem poza domem i rozmawialiśmy tylko telefonicznie. Pierwsze czego Pan zażądał to schematu hydraulicznego i elektrycznego. Ja na to że nie mam i ze wszystko objaśnię, gdzie która rurka wchodzi i co robi. Po pół godziny udało mi się go przekonać ze CWU jest realizowana przepływowo. W końcu przyznał ze układ jest zaprojektowany w "ciekawy" sposób. Niestety żadnej konkretnej odpowiedzi nie uzyskałem jedynie tyle ze zład jest duży i ze może sie dalej wytrącać kamień. Czy ktoś jeszcze podrzuci jak jest z tą wkładką w esbe?
Witam Wszystkich Na początku chciałbym dokonać recenzji swojego układu CO z buforem wg pomysłu Adama. W skład układu wchodzi: Bufor 750l z dwiema wężownicami CWU ok 40m CU18 - zapewniająca doskonały komfort ciepłej wody Solar - jeszcze nie testowana Kominek z płaszczem wodnym i jednofunkcyjny piec gazowy. Dom z poddaszem użytkowym ok 200m2, 100% podłogówka sterowana pogodowo sterownikiem pw key i zaworem z siłownikiem Pracuje to u mnie ponad rok i jestem bardzo zadowolony. Ostatnie kilka dni pojawił się problem z piecem gazowym. Podczas ostatniej fazy dogrzewania bufora do 60st piec gazowy zaczynał wydawać dziwne odgłosy(ale też nie zawsze), jak by coś w środku pieca wpadało w rezonans. Wezwaliśmy serwisanta - diagnoza - zakamieniony wymiennik. Pan zdemontował wymiennik i faktycznie wyleciało z niego trochę kamienia. (to wiem tylko z relacji żony, bo mnie osobiście nie było w domu) W rozmowie telefonicznej przeprowadzonej z serwisantem stwierdził ze zład jest za duży, na początku zaproponował montaż wymiennika płytowego pomiędzy piecem a buforem, potem sie z tego wycofał i stwierdził ze trzeba opróżnić układ i zainstalować "stację uzdatniania wody" i przez nią zalać układ od nowa??? Zmniejszył również temperaturę na piecu i zalecił grzać bufor do mniejszej temperatury, aby zapobiec wytrącaniu się kamienia? Po jego zabiegach na razie piec pracuje cicho. Co wy na to?? Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem? Adamie jaka mogła być przyczyna wytrącenia się kamienia? Czy ta sytuacja może się powtarzać. Gdzieś w Twoich postach czytałem o neutralności zładu po pewnym czasie. Często żona zostaje sama w domu i chciałbym jej oszczędzić przykrych niespodzianek w kotłowni. Jeszcze coś z innej beczki. Bo widzę ze temat jest za czasie, czy można wymienić wkładkę w zaworze termostatycznym esbe bez opróżniania zładu?. Niestety nie przewidziałem zaworu pomiędzy buforem a esbe. W kominku paliłem tylko kilka razy ale obserwuję to co koledzy ze na kominku temperatura jest spora ale woda krąży długo na małym obiegu. Jak dobrze pamiętam to aktualnie mam 55 lub 60 st Pozdrawiam Wszystkich
Do bufora mam też podłączony kominek z płaszczem wodnym. Odpalany był tylko przed zrobieniem obudowy, niestety nie mam czym w nim palić. Muszę nabyć jakieś drzewo na wiosnę. Piec gazowy ogrzewa bezpośrednio bufor ale tylko górną połowę. W buforze mam też dolną wężownicę do solara ale kolektory będą dopiero na wiosnę. Czy ktoś jeszcze podzieli się swoimi kosztami ogrzewania? Pozdr
Witam wszystkich. Wczoraj otrzymałem pierwszy rachunek za gaz. 980zł za 500m3. 2 m-ce grzania. 1 sezon grzewczy, rozgrzewanie domu. temp 19-21st, w łazienkach cieplej. Bufor 800l (jeszcze nie ocieplony) i w całym domu podłogówka (200m2) sterowana pogodowo. Czy moglibyście skomentować ten wynik? dobrze to czy źle? Jaki był przybliżony koszt ogrzewania u Was za ostatnie 2 m-ce? Czym opalacie? Pozdrawiam Michał
Dom Piczmana - Komentarze
michalwdowski odpowiedział Piczman → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Dzięki. Już mam temat opanowany. Niektóre były pozacinane. Jeden niekompletny i źle wskazywał. Pół dnia zabawy i teraz jest ok. Na razie zostawiam kotłownie. Trzeba łazienki kończyć i układać panele. Czekam jeszcze na sterownik pogodowy do sterowania zaworem mieszającym. W tej chwili steruję nim ręcznie. Przy okazji mam też pytanie jaką zastosowałeś pompę do gwc? Jakąś specjalną do pracy z glikolem (typu solarna) Gwc mam nadzieję uruchomić na wiosnę, kolektor już położony (150m) Będzie co dłubać zimowymi wieczorami w garażu Pozdrawiam -
Czy to normalne ze na górze tej wspomnianej przez Ciebie rurki jest powietrze? Jak odczytuje poziom przepływu? Na tym pływaku czy poziomem wody w przepływomierzu? Może po prostu coś się tam zawiesiło? Pomieszczenia w/g mnie nagrzewały się równomiernie ale martwią mnie wskazania tych rotametrów (tzn. lubię jak wszystko działa jak należy)
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Witam wszystkich Właśnie jestem na etapie uruchamiania CO i wygrzewania podłóg i mam pytanie odnośnie regulacji przepływu na kusmetowskich rozdzielaczach. Jak kręcę białymi kurkami na dolnej belce to zmienia się przepływ na rotametrach (ta czerwona kuleczka) w zakresie od 0 do 3 (l/m?) Co mnie zastanawia to że nie dzieje się tak ze wszystkimi. Niektóre poprostu stoją. I jak bym nie kręcił ani drgną. Próbowałem już zakręcać wszystkie inne tak żeby cały przepływ szedł na jedną pętlę ale nic to nie zmienia. Jak to powinno wyglądać poprawnie? Michał
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Hey Piczman. Jak się mieszka w nowym domu. Śledzę twój dziennik od początku. Właśnie jestem na etapie uruchamiania CO i wygrzewania podłóg i mam pytanie odnośnie regulacji przepływu na kusmetowskich rozdzielaczach. Jak kręcę białymi kurkami na dolnej belce to zmienia się przepływ na rotametrach (ta czerwona kuleczka) w zakresie od 0 do 3 (l/m?) Co mnie zastanawia to że nie dzieje się tak ze wszystkimi. Niektóre poprostu stoją. I jak bym nie kręcił ani drgną. Próbowałem już zakręcać wszystkie inne tak żeby cały przepływ szedł na jedną pętlę ale nic to nie zmienia. Jak to powinno wyglądać poprawnie? Wrzucę to też na forum o podłogówce zobaczymy co inni powiedzą. Pozdrawiam. -
Adamie wielkie dzięki. Ag 45 jest fantastyczny do tej roboty. Czy te połączenia które mam już wykonane na mosiądz i są teraz szczelne tak pozostaną. Chciałbym sobie oszczędzić nerwów na przyszłość. Bufor nabity i przepędzelkowany po wszystkich łączeniach. Jak na razie ok. robdk. twój sposób na przejścia wężownic jest naprawdę przemyślany, lutu idą wtedy znikome ilości. Pozdrawiam
Witam. Adamie czy można zalutować nieszczelność w lucie mosiężnym. Zawiozłem mój bufor do profesjonalnego zakładu i tam mi polecono ten sposób i akurat był tam fachowiec który mógł to wykonać. Niestety próba w domu wykazała nieszczelność. W jednym miejscu jest pora w lucie (nikroskopijna), w drugim nieszczelność na styku mosiądz -stal. Czy lut srebrowy załatwi sprawę. Hydraulika mam na karku. Proszę pomóż. Michał
Witam Wszystkich. Coś dla poszukiwaczy okazji. Może komuś się przyda. http://allegro.pl/zbiornik-stalowy-hydroforowy-2000-litrow-i1266989651.html Tylko ta waga Pozdr.
Witajcie. Moje wężownice to ok 42mb fi15 w dwóch odcinkach. CWU to też ok 42mb fi 18 w jednym odcinku. Wysokość wężownicy 120cm. zagęszczenie u góry, trójnik do cyrkulacji na ok1/4 wysokości. Przekładki pomiędzy zwoje z fi 15 Wszystkie łączenia wykonane lutem twardym, tylko do przekładek lutowane na miękko. Czy wystarczy próba ciśnieniowa na 4 bary? Taki akurat mam manometr Dziś wykonywaliśmy próbę na wężownicy solarnej i walczyliśmy z wężownicą CWU. Oto wyniki: http://images47.fotosik.pl/346/f8ae5ec1f93ec6b1med.jpg Bufor w tle http://images44.fotosik.pl/317/9d3e19feca4dd490med.jpg http://images39.fotosik.pl/342/f3ae57eb259774f0med.jpg http://images45.fotosik.pl/347/0d4958442bcb1af7med.jpg Adamie czy wężownicę solarną też izolować termoskurczem od pręta podpierającego? Pomiędzy talerzami mam przekładki z fi18 polutowane po końcach i na środku cała konstrukcja jest więc dość stabilna. Pozdrawiam.
Witam wszystkich buforowców. Oto moje zmagania z wężownicą solarną "by Adam". Forum to jest kopalnią wiedzy i pomysłów za co Wam wszystkim BARDZO DZIĘKUJĘ. Pozwolę sobie wkleić zdjęcia mojej wężownicy pod Waszą krytykę. http://images48.fotosik.pl/317/06e56acc06fce81bmed.jpg http://images47.fotosik.pl/345/67cc8b081b6a3546med.jpg http://images50.fotosik.pl/345/c2697db7af961d81med.jpg http://images47.fotosik.pl/345/27ba0aaa18a97987med.jpg http://images49.fotosik.pl/345/1424980badb1b93emed.jpg http://images43.fotosik.pl/345/d69b0677321ce77bmed.jpg http://images43.fotosik.pl/345/79bf3beb853ae4aamed.jpg Jeszcze tylko króciec powrotu i przejścia przez dennice. Jeżeli będą zainteresowani to wkleję zdjęcia z przebiegu dalszych prac. Pozdrawiam
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
michalwdowski odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Witam. Pytanie swoje kieruję głównie do kolegi Rom-Kon, ale będę również wdzięczny za opinie innych. Czy gruntujecie jakoś skosy i sufity po dotarciu na gotowo? Jeżeli tak to czym? Atlas - Unigrunt? śnieżka grunt? Wiem jedynie że w większości pokoi będą farby różnych producentów ze zględu na paletę kolorów i zastanawiam się czy jest coś dobrego i uniwersalnego. Pozdrawiam.- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
