michalwdowski
Zawartość dodana przez michalwdowski
Może takie ? lub takie
Próba zrobiona. Instalacja nabita na 2,6 bara. Po ok 8 godzinach spadło na 2,55. Ciekawe co będzie rano Jaki spadek ciśnienia będzie akceptowalny po upływie doby? Jak już jesteśmy przy próbach. Na ile bić podłogówkę? Michał
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
michalwdowski odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Jaka jest minimalna temperatura do rozkładania podłogówki? Grzeję tylko kozą, w garażu jest niewiele lepiej niż na zewnątrz bo pod drzwiami wielka dziura. Michał- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Chodzi o to że oni są raczej "dojrzali" aby nie powiedzieć starzy. Może chcą uniknąć "pędzelkowania" każdej złączki bo trochę ich jest, a może wzrok już nie ten?
Też kupiłem te z kusmetu. Teść wracał z wawy i pofatygował się tam osobiście. Nawet upust wytargował Szafki już zamontowane. Prawdopodobnie w tym tygodniu będą rozkładane podłogówki. Pozdrawiam- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Czemu nie sprężonym powietrzem? Dziękuję za liczny odzew Hydraulicy, którzy mi to wykonują, stwierdzili że powietrzem to nie bardzo, że jak będzie coś kolorowego to od razu lepiej widać Instalacja wody robiona z rur zgrzewanych. Temperatura wewnątrz domu 4-10 st na plusie. Do jakiego ciśnienia bić to powietrze i ile może spaść po np.24 godzinach? Michał
Może troszkę nie na temat ale skoro jestesmy przy instalacji CWU. Czy mozna zrobić próbę ciśnieniową instalacji cieplej i zimnej wody użytkowej w domu przy użyciu boryga lub jakiegoś innego płynu o zmniejszonej temperaturze zamarzania? Michał
Zasugerowałem się jedynie rysunkiem z pierwszego postu Adama na tym forum Czasem rzeczy oczywste jest najłatwiej przeoczyć W wykonaniu bedzie poprawnie
Czy poprawne będzie usytuowanie króćców w sposób przedstawiony na rysunku? http://images47.fotosik.pl/248/41e1a720660151edmed.jpg Bufor będzie w kącie i mam do wykorzystania jedynie jedną jego ścianę na wspawanie króćców. Jakie mogą być konsekwencje takiego układu? Powroty dla każdego urządzenia będą w lini prostej na dole bufora. Pozdr.
z tego co pamiętam to nie masz żadnych pomieszczeń na parterze które mógł byś przegrzewać, raczej spodziewaj się że sporo ciepła z dołu będzie sobie grzać poddasze, zarówno klatką schodową jak i tym świetlikiem w salonie Jakoś mi nie daje spokoju że ten styropian taki miękki? Czy siatkę zbrojeniową można dać nad rurkami? Pytanie o siatkę padało już wcześniej na forum ale chyba nie było jednoznacznej odpowiedzi.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Mi po wstępnej rozmowie z hydraulikiem zaproponowali co 15 cm. Tak na w razie co.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Witam wszystkich. Czy ktoś z obecnych użytkowników ogrzewania podłogowego zastosował styropian akustyczny na poddaszu? Mam już kupiony na całe poddasze i mam co do niego pewne obawy. Miękki jest, chyba po to żeby dobrze wygłuszał, boję się troche że może wylewka pękać. Wylewki będzie ok 7cm na 4 cm wspomnianego styro. Jastrych z włóknami na 100% ale zastanawiałem się też nad zastosowaniem siatek. Czy tą siatkę to dawać bezpośrednio na folię czy na rurki na jakiś podkładkach żeby nie stykały się z rurkami? Druga obawa to taka że on ma nędzną lambdę (0,45) i że będę za bardzo grzał sufit na parterze. Jeszcze dodam że będę dokładnie wyrównywał podłoże pod styropian więc będzie dokładnie przylegał całą powierzchnią. Co sądzicie??? Pozdrawiam Michał.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
michalwdowski odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Hmm... Zawsze się zastanawiałem, jaki jest cel ułożenia membrany paroprzepuszczalnej w taki sposób, jak powyżej? Czy pomyśleliście, co będzie się działo z krokwiami, gdy od dołu są zaparowywane, a od góry osusza je gorące poszycie dachu (zapewne blachodachówka)? Chyba, że zostały one dodatkowo zabezpieczone z wierzchu, ale śmiem w to wątpić - podejrzewam, że wykonawca poszedł po najmniejszej linii oporu bez ściągania poszycia (rozumiem, że koszta niższe, ale to ma być przecież na dłuższą metę).... Ktoś może mnie w końcu oświeci? Może jest pełne deskowanie i ktoś wpadł na ten pomysł z folią?A ocieplenie chyba nie jest na dłuższą metę bo widzę że jest tylko jedna warstwa wełny.A i śnieg na dachu mówi że z ociepleniem jest coś nie tak. Witam. Specem to ja na pewno nie jestem ale chyba z tą membraną też jest coś nie tak. Napisy zwykle na dachu idą do góry. Może ktoś bardziej doświadczony się wypowie- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Witam. Zamierzam grzać dom podłogówką. Dwie kondygnacje ok 200m2 podłóg. Zasilanie z bufora sterowane pogodowo (dokładnie tak jak Piczman) Pytanie jest następujące: jedna pompa na dwie kondygnacje czy każdą kondygnację na osobnej pompie? Pisał tu ktoś kiedyś o problemie ze zmniejszonym przepływie na piętro. Chciałbym tego uniknąć. Jakieś pompy godne polecenia do takiego rozwiązania? Pozdrawiam Michał- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
A można by tak wszystko naraz? Muszę zachować układ jak na schemacie bo jedyna połać na której mogę zamontować kolektory jest pomiędzy koszem i narożem dachu kopertowego. Więc muszą być w tej powiedzmy kaskadzie. Co do potrzeb to tak jak pisałem wcześniej. Grzanie bufora 800l (Twojego pomysłu) i zapewnienie komfortu CWU Pozdrawiam
Adam, Samir czy moglibyście rzucić okiem na ten schemat? http://images49.fotosik.pl/242/43f1e3c88eeacf5cmed.jpg Chcę położyć rurki pod solar bo zabudowuję poddasze (później będzie trochę ciężko ) Pytanie brzmi: Czy mogę wyjść pod szczyt dachu obiema rurkami a potem wrócić na dół "zimną" rurką do podłączenia pierwszego kolektora? Nie będzie to sprawiało później problemów z odpowietrzeniem etc? Lepiej połączyć je szeregowo czy równolegle? Jakaś sugestia co do przekroju rurek (zalecany przepływ przy tych kolektorach to 2l/m) Przepraszam za lekki off-topic ale wiele osób planuje jednocześnie bufor i solary i może też skorzystają z tych informacji. Pozdrawiam Michał
Dołączam się do prośby- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
No ja mam dokładnie taką samą sytuację - no może bufor mniejszy (800l) Jak będzie z grzaniem tej wielkosci bufora 6m2 solara Jak lejek sprawdza się w "praniu" czy zapewnia dystrybucję ciepła do góry zbiornika. Firmowe zbiorniki nie mają lejka wiec grzeją całą objętość bufora.
Adamie Jest nas obecnie kilku na forum, którzy są w trakcie budowy bufora. Czy mógłbyś hurtem spełnić nasze prośby i podać sposoby na gięcie miedzi i wykonanie lejka do bufora (materiał, średnica kominka, wielkość i sposób wykonania perforacji) Michał[/u]
zamierzam pilnować temperatury ok 1/3 części od góry piecem gazowym i zastanawiam się jaka temperatura będzie wymagana do zapewnienia CWU grzanej przepływowo poprzez wężonicę. Może ma ktoś podobny układ i mógłby podzielić się spostrzeżeniami.
witam wszystkich. podobnie jak m-mormon który pisał kilka postów wcześniej zakupiłem bufor 750 litrów bez wężownic i zamierzam go sam wyposażyć. jak oceniacie grzanie takiego bufora 6m2 solara?(3 x 2m2) czy zastosowanie lejka pozwoli na uzyskiwanie większych temperatur na górze bufora pozwalających zaspokojenie CWU latem? może też ktoś podpowie czy lepiej te kolektory połączyć szeregowo czy równolegle? Piczman jaka temperatura w buforze zapewnia u Ciebie komfort CWU? zamierzam zastosować wężownicę taką jak twoja 25mb fi22 pozdrawiam światecznie Michał
witam wszystkich. przymierzam się do zakupu trzech kolektorów płaskich. jakie połączenie trzech kolektorów będzie bardziej odpowiednie szeregowe czy równoległe? układ będzie podłączony do bufora 800l. pozdrawiam Michał
dziękuję za pochwałę zdjęcia już dość nieaktualne. właśnie walczę z zabudową poddasza. jak będzie co pokazać to wkleję do oceny flaszki - no cóż, goraco było a wiadomo że nic tak nie gasi pragnienia jak zimne piwko. pozdrawiam świątecznie- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
270 do 15 cm wełny pod krokwie za długie?- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
dobrze kombinujesz z ta 15-ka pod krokwiami. same problemy? czyli jakie?. No takie, że wykonawca mówi, że nie ma na rynku dostępnych wieszaków (grzybków) dłuzszych niż 12,5cm a potrzebne są 15tki. A więć czy i gdzie można kupić wieszaki odpowiednie do wełny 15cm? Kilka postów niżej manieq podawał linka do grzybków 27cm http://forum.muratordom.pl/post3876869.htm#3876869 Ja kupowałem te same w hurtowni u mnie w mieście - mieli od ręki. (0,9zł/szt)- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
