grippo
grippo's Achievements
  1. Witam forumowiczów, Czy ktoś z Państwa ma doświadczenia z zabarwianiem parkietu. Mam parkiet dębowy i chciałem go przyciemnić a generalnie zabarwić na kolor zbliżony do jasnego orzecha. Szukam wypróbowanego sposobu. Rozmawiałem z różnymi ludźmi i jakoś wszyscy się boją. Podobno kolor może nierówno pokryć, mogą wyjść plamy i wiele innych argumentów. Gdyby ktoś miał do czynienia z jakimś sposobem koloryzacji parkietu proszę o radę. Pozdrawiam,
  2. Witam wszystkich i proszę o radę! Mam mozliwość zakupić po okazyjnej cenie 6000 piec Vitola 100 z zasobnikiem 150l i całą resztą (kompletna kotłownia z pompami, automatyką itd). Problem jest w tym że jest on o mocy 27 kW a mój domek ma jakieś 150m2 wiec jest sporo przewymiarowny. Chodzi o to czy nie jest za duży dla mnie. Palnik jest chyba modulowany wiec instalator mogłby ustawic mniejszą moc - chyba nie? Pozdrawiam,
  3. Ja u siebie sam robiłem instalacje alarmową i nie bawiłem się w kontaktrony, czujki zbicia szyby itd. tylko zastosowałem same czujki ruchu. Może są one droższe ale skuteczne i mniej zdecydowanie wychodzi oprzewodowania. Dom podzieliłem na dwie strefy tzn. poddasze - 1, parter z piwnicą - 2. W ten sposób śpiąc w nocy mam np: zazbrojoną strefę 2 i nikt do domu nie wejdzie i nie podejdzie. Na noc nie zazbrajam góry bo jak wstaje w nocy np do WC to nie muszę szukać manipulatora aby odzbroić alarm. Manipulatory mam dwa jeden na parterze drugi w garażu. Wszystko zależy od układu pomieszczeń w domu i oczywiście wielkości domu u siebie zrobiłem na 8 czujkach. Nie wszystkie pomieszczenia są oczywiście monitorowane bo nie ma takiej potrzeby. Jak w jednym pokoiku nie ma czujki i ktoś mi wejdzie przez okno to jak już wyjdzie na korytaż zadziała czujka. Tanio i skutecznie. Pozdro,
  4. Proszę o pomoc w temacie wełny nie wiem dokładnie jak się nazywa Termo lub Thermo coś tam. Czy ktoś o takiej słyszał bo ja ją widziałem w rolkach ale o niej nic więcej nie wiem dokładnie. Może ktoś ją stosował. Pomóżcie jakis namiar na stronę producenta byłby najlepszy lub opinia na jej temat.
  5. Wsztstko si eda zrobić. Ja wybudowałem dom na działce szerokości 8m i jest bardzo fajny. Mankament to to że mam tylko 0,5 metrowe przejście za dom z jednej strony domu bo z drugiej po granicy stoi dom sąsiada do którego się przystawiłem. Projekt znalazłem gotowy z katalogu - jest to połówka bliżniaka i na wąską działkę nic lepszego nie znajdziecie i nie trzeba. Projekty bliźniaków są tak zrobione że z jednej strony i tak nie mają okien (drugi dom) a zwykle z drugiej strony jest garaż i tez nie ma okien. Są tylko z przodu i z tyłu. Nie ma co kombinować z projektem indywidualnym lepiej jak u mnie jest sam bym tego nie wymyślił. Dom ma 7,5x10,5m w obrysie i wydaje się mały. Ale kto by nie przyszedł to się dziwi że jest tyle miejsca w środku a to wszystko dzięki mądremu rozplanowaniu pomieszczeń wewnątrz. Jeśli masz jakieś pytania to nie krepuj się.
  6. Witam !!!! Bede w tym roku ocieplał dom z zewnatrz - styropian 10 cm, dalej klej siatka tynk itd. Problem jest w tym że mam domek bez podmurówki. poziom stropu nad parterem jest równo z poziomem ziemi na zewnatrz. Nie pytajcie dlaczego - taka działka, ukształtowanie. Zastanawiam się jak zabezpieczyć od zewnątrz dół ściany aby nie zawilgacała się. Planuję pod styropian dać do wysokości ok. 0,5m na ścianę folię którą jednocześnie wpuszczę w ziemię na podmurówkę tak aby zachodziła na folię korkową izolującą podmurówkę i fundamenty. Pytanie moje wzieło się stąd, że normalnie robi się taki jakby cokolik na poziomie parteru zaczynając od listwy startowej układa się styropian a na podmurówce jest cieńszy lub go nie ma. W ten sposób robi się taki brzeg i woda spływająca ewentualnie po tynku tam skapuje poza ściany. U mnie muszę dać do końca do samej ziemi tą samą grubość styropianu aby nie było mostka termicznego pomimo, że od środka pojdzie jeszcze styropian i wylewka. Czy to co planuję wystarczy czy coś jeszcze można zrobić np: dać pasek na dole tynku wodoodpornego. Proszę o radę!!!!!!!
