rawes
rawes's Achievements
Witam, Mam do wykończenia schody zewnętrzne. Zastanawiam się pomiędzy kamiennym dywanem i deską kompozytową. Schody podobne do takich: https://seqo.pl/gallery/schody-z-desek-kompozytowych-seqo-realizacja-176 Mam pytanie czy Waszym zdaniem to jest trwałe rozwiązanie w aspekcie: - odporności na ścieranie kompozytu tak przyciętego na na krawędziach stopni. To przycięcie jest bardzo ładnie zrobione. - rozszerzalnością temperaturową i sposobem montażu kompozytu na takich schodach - czy brak dylatacji wpłynie na trwałość montażu w tym przypadku? Schody będą od strony wschodniej i słońce będzie na nich operować do godziny 13-tej.
Rozmawiałem z fabrycznym serwisem DeDietrich o moim przypadku. W/g nich kocioł mi cały prawie cały czas pracuje bo temperatura na zewnątrz jest poniżej 3 stopni i działa ochrona przed zamarzaniem (??). Zasugerowali obniżenie temperatury ochrony przed zamarzaniem do -8 stopni C. Sterownik powinienem ustawić do samoadaptacji i sterowania obiegiem B (podłogówka). Jeżeli w domu temperatura będzie wyższa niż ustawiona oczekiwana na sterowniku to spowoduje to wyłączenie pompy do podłogówki. Obieg A (grzejniki) będzie działał niezależnie od powyższego i muszę dobrać do niego doświadczalnie krzywą grzewczą. Ma to sens? r.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Jeżeli restart to odłączenie MCR24 od zasilania to już był taki.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witajcie, Mam MCR24 i zaczął się jego czwarty sezon grzewczy. Pierwszy sezon był bez mieszkańców z niską temperaturą w domu. Do pieca jest podłączony czujnik temperatury zewnętrzny i bezprzewodowy sterownik pokojowy (FM coś tam - podobny do FM 50). Piec zasila obwód z grzejnikami i podłogówkę. Piec działał sprawnie i oszczędnie do ostatniej wizyty serwisantów - to był pierwszy serwis od zainstalowania... Do tej pory nawet nie znałem opcji "instalatora" bo wszystko z piecem było w porządku. Serwis oprócz wyczyszczenia pieca i korekcji spalania na moja prośbę obniżył temperaturę zasilania podłogówki z 50 na 40. Po wizycie serwisu piec przestał reagować na zadaną temperaturę na sterowniku pokojowym. Np. mam ustawione 18 stopni, a w domu mam 24. Do tej pory w okresie jesieni i wiosny piec pracował interwałami - sterownik pokojowy powodował wyłączenie pieca. Teraz pracuje cały czas pewnie na swojej minimalnej mocy. Na parterze gdzie jest sterownik pokojowy mam tylko dwa grzejniki - znacznie większa jest moc grzejna podłogówki. Na poddaszu odwrotnie. Mam w związku z tym pytanie: - dlaczego piec nie reaguje na temperaturę ze sterownika pokojowego - od którego obwodu uzależnić współpracę sterownika pokojowego (podłogówka ma dużą bezwładność) W sterowniku przestawiałem parametr 7 (Samoadaptacja i przyporządkowanie czujnika pokojowego) we wszystkie kombinacje - bez efektu. Zmieniłem parametr 8 (Wpływ czujnika temperatury pomieszczenia) na 10 i także bez efektu. W domu dalej jest za gorąco. Sterownik nie jest zepsuty bo mogę z niego przestawić piec w tryb letni lub zmienić temperaturę CWU - komunikacja z piecem działa. Maciej jakieś pomysły? \
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Taryfa budowlana jest nielegalna!!!
rawes odpowiedział cmac → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To załatwiaj o ile się da na potrzebę podłączenia przyczepy kempingowej. To podlega pod G. Duża ogrzewana przyczepa, więc 10kW mocy przyłączeniowej. Ja prowadzę aktualnie "wojenkę" z zakładem energetycznym w sprawie przejścia z C na G. Poprosiłem o informację co muszę zrobić, żeby obecne przyłącze służyło do podłączenia przyczepy kempingowej. Jeżeli nic nie będę musiał zrobić to złożę wniosek zgodnie z zapisami w taryfie o wyborze taryfy, że chcę być rozliczany w/g taryfy G. W/g mnie wystarczającym dokumentem uprawniającym do taryfy G, jest pozwolenie na budowę wydane Kowalskiemu na budowę domu jednorodzinnego. W punktach dotyczących taryfy G, tak jak ktoś wspomniał nie ma koszenia trawnika. Nie ma także wiercenia dziury w ścianie. W gospodarstwie domowym zużywa się prąd na cele bytowe. A w zakres tego wchodzi koszenie trawnika i wiercenie dziury w ścianie, a także ogrzewanie basenu. Sprzedawca energii żądając papieru z nadzoru budowlanego łamie prawo. Papier z nadzoru budowlanego nie stwierdza, że prąd wykorzystujesz na potrzeby gospodarstwa domowego. @marcin714 Taryfy G nie są dotowane, tylko nierynkowe. Przy takim deficycie energii jak w PL i braku konkurencji na tym rynku regulator powinien działać a ceny rynkowe będą rosły jeszcze długo. . -
Kotlownia to takze pralnia i suszarnia, pom. gospodarcze, wiec warto miec do tego celu dedykowane pomieszczenie. Np. poprzez wydzielenie czesci garażu. Dobry pomysl. Ten kominek jest nierealizowalny. Lazienka z wyjsciem na jadalnie i salon jest ogolnie slabym pomyslem. Moim zdaniem spizarnia ma sens kolo kuchni. Jezeli ma byc dalej to tak samo dobrze to moze byc regał w garażu. Bedzie ok. A wejscie skad do tego pokoju ? Trzeba do tego uwzglednic konstrukcje dachu. Poszerzenie spowoduje wyjscie z obrysem okna niesymetrycznie poza balkon, bo z jednej strony okno to styka sie ze slupem konsktrukcyjnym.
Nie mam takiego zdjęcia. Pozioma podbitka kończy się równo ze ścianą - takie rozwiązanie jest wizualnie OK. Dach jest samonośny. Elementy stalowe ważyły ~750kg i kosztowały ~4000PLN po odchudzeniu o 2mm blach. Koszt wykonania z blach jak w projekcie był dużo większy, bo nie ma maszyn na których można ciąć blachy o takiej grubości i wymagałoby to cięcia palnikiem. Do tego jeszcze kotwy i klej Hilti za ~700PLN. rk
Jupiter II z podniesioną ścianką o 3 pustaki: http://img21.imageshack.us/img21/3725/dsc00047gcw.jpg. Ta ściana straciła najbardziej na wyglądzie. Ściany z balkonami straciły najmniej - dach wychodzi wyżej niż balkony i nie wygląda to źle. Krokwie nie były przedłużane - i tak trudno jest znaleźć drewno z takimi przekrojami o takiej długości. Nie zmieniałem schodów i nie są strome. \rk
Witam, Polecam firmę Pana Leszka (leszeq na tym forum, http://forum.muratordom.pl/post3371330.htm). Wykonał nam tynk silikatowy na elewacji z poprawkami po poprzedniej ekipie, która zakończyła prace na kleju do siatki i podbitkę (Gamrat). Super jakość prac i współpraca. rk
Ja mam wybudowanego Jupitera. Nie polecam ze względu na koszty. Chyba że ktoś chce zaoszczędzić i potem patrzeć na prostokątne okna w lukarnach, które wcale nie pasują. Wstawić podpory pod dach zamiast oryginalnych elementów stalowych i potem je omijać w pokojach itd. Pomijając koszty wyszedł bardzo ładnie.[/img]
Witam, Chcecie zaoszczędzić na VAT ? Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w wyroku C-442/05, że firmy dostarczające wodę mają prawo naliczać 7% VAT za usługę wykonania przyłącza. Na razie nie ma rozporządzenia w Polsce w tej sprawie, ale każda firma która zwróci się do urzędu skarbowego dostanie "zgodę" na naliczanie VAT 7% za wykonanie przyłącza. rk
Czy 150 tys starczy na budowe tego domu
rawes odpowiedział akawik → na topic → Lista płac wykonawców
Chyba 420 tys.
