dzierzba
Tytuł
dzierzba's Achievements
coz opisywalem swoj problrem wczesniej z wadami mojego kominka bylem palilem i rozmawialem z wykonawca a oto i efekty Wedle niego zalamania rur sa nieszkodliwe wiec po drodze do turbiny mam ich ndal 5 przekroj rur powyzej 125 jest zbdny zgniecenie rury nie ma wielkiego wplywu na jej skuecznosc wszystko rozwiaze mocniejsza turbina Tempertura przy kratkach 30-40 stopni z jednej strony domu i 50-60 z drugiej z jednych dmucha naprawde porzadnie z drugich ledwo czuc i oczywiscie zrobi po swojemu a jak nie bedzie dzialc to wtedy moze zmieni mam prosbe o podeslanie mi kilku linkow do stron z poradnikami jak budowac wiem ze jest poradnik dospela ale nie moge go znlesc gdzie bedzie wyrazne napisane ze rury maja byc jak najprostsze i podana odleglosc turbiny od kominka bo ja juz sily nie mam z gory dziekuje posaram sie umiescic zdjecia na przetsroge
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
an-bud czy twoj cudzyslow oznacza ze uwazasz ze gosc m racje czy tez ze sie z niego nasmiewasz bo sie pogubilem a termin wyjazdu blisko i kupuje wlasnie rury ) bede wdzieczny za szybka odpowiedz A przy okazji to jest wyprzedaz w sklepie centrumklima.pl duze przeceny na rury do DCP
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
czym docieplaliscie rury na nieuzytkoym poddaszu nie wiem czy moge je zawinac poprostu w welne i okleic tasma zey sie trzymalo czy tez moze kupic rury o wiekszej srednicy i wlozyc jedne w drugie powiedzmy 125 wlozyc w 200 i w ten sposob zrobic docieplenie. No i co jest tansze i mniej praochlonne
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
ja mym takie pytanie kiupilem kominek Kfd eko 90 podaja jego moc na 16 KW a moc wedlug normy Din Plus na 9 KW czy to oznacza ze on ma taka moc nominalna ?? I jeszcze jedno czy ktos ma takie kominki i jak przebiega ich uzytkowanie
Wykonawca mnie straszy ze jak wstawie dwie rury 150 w czopuch kominka to kominek nie nadazy ogrzewac powietrza i ze turbina bedzie dmuchac zimnym powietrzem czy to rzeczywiscie ta bedzie wygladac i czy zmiana ze 125 na 150 moze duzo dac ??
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
an-bud pisalem ze mam dwie rury 125 do turbin do nich wejscie tez jest 125 i takie samo wyjscie to jak zmienie na 160(150 to chyba jest standartowa rura?? )to bedzie niezle ssalo z kominka i przed turbina bede musial dac redukcje. to co piszesz ze po 4 da sie zrobic tylko trzeba kawalek sicnay rozwalic ale to nie problem . Pomysle o tym. Jak rozumiem zero nagniatania nawet izolacji rur w 100% rozciagnieta bez zagiec ?. jak mozesz to napisz czy warto dawac metalowe rury na dojsciu do turbin wtedy na pewno unikne zgniecenia i co myślisz o umieszczeniu turbiny w stropie w skrzynce ktora opisywalem czy tak moze byc to by dalo idealne wyliczenie dlugosci odcinkow.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
postaram sie wyjasnic co jest i jak projektu tu raczej nie wrzuce chyba ze na poczte wysle a zdjecia dolacze Cale DCP wyglada nastepujaco Kominek KFD eko 90 moc nominalna 10 Kw max 16 Kw podlaczony do komina ceglanego 7 metrow wysokosci. Kominek wyglada i dziala zajebiscie ale to tyle Z komory wuchodza dwie rury 125 kazda do oddzielnej turbiny umieszczonej po dwoch roznych stronach domu. Do jednej jest jakies 3 metry do drugiej 4,5 metra Turbiny Darco AN1 wydajnosci 400m3. Wszystko rozprowadzone rurami 125 termofleks ( wszystko kupowane u przedstwiciela Darco) Wymiary domu to 8 metrow szerokosci i 15,5 dlugosci 120 metrow kwadratowych kominek znajduje sie w 2/3 domu wiec do najdlaszego miejsca jest jakies 10 metrow. W obu turbinach odleglosci do najdlaszych punktow taka sama. jedna turbina ma 3 wyloty a druga 5. jak juz pisalem w czesci domu od strony kominka jest w miare cieplo w drugiej lodowka cieple powietrze ledwo czuc to ta z 5 wylotami z czego jeden zamkniety a nawet z najblizszego turbiny ledwo czuc ceiplo. Chce jakos rozwiazac ten problem i miec cieplo wszedzie Wykonawca pogniotl i okropnie pokrecil rury z jednej strony domu aby tego uniknac chce mu kazac wstawic metalowe rury oklejane wata kosztuja wiecej ale chyba sa lepsze i unikne pogiecia rur. prosze o porade czy takimi rurami moge doprowadzic powietrze do turbiny z czapy kominka i czy jedna z tych rur moze miec dwa zakrety jeden do gory a drugi w lewo i z czego je lepiej zrobic z metalowej rury czy rozciagliwej. czytalem ze lepiej z tej drugiej bo mozna zrobic lagodniejsze luki ale sam juz nie wiem. kolejna rzecz jesli do turbiny jest za daleko to czy moge umeiscic turbine w stropie w skrzynce gips kartonowej zaizolowanej welna ogniochronna ?? skrzynka bedzie moglamiec wysokosci 35 centymetrow dlogosc ponad metra i szerokosc 80 centymetrow wiec turbina by weszla tylko czy moze ona byc w ten sposob umiejscowiona ?? i ostatnia lepiej dawac dwie krztaltki Y czy jeden trojnik ??
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
czlowiek od kominka zrobil wyjscia do turbin tak ze kazda z nich ma wlasna rure 125 wiec sa calkowicie niezalezne pytanie jest takie czy to dobrze i czy nie zaduzo bo razem to 250. ??
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
mam kilka pytan bo moj wykonawca schrzanil mi dcp powyginal rury doprowadzajace powietrze do turbin i strasznie namotal. palilem prawie non stop przez 24 godziny w jednej czeni domu gdzie rura doprowadzajace cieple powietrze do turbiny jest nieco zgnieciona mialem temp rzedu 14-17 stopni ( na dworze 0-2) a w czesci gdzie rura jest powyginana w dziwny sposob i tak dochodzi do turbiny to doszlo do 7 stopni . Odleglosc najdlaszych punktow od turbiny to jakies 8-9 metrow. Zaznaczam ze ocieplony jest strop welna mineralna ale nie ma sufitu i od gory na welnie tez pustka rury ida po nieocieplonym strychu. z jednych kratek dmucha naprawde milo to z jednej tsrony domu a z drugiej to ledwo cos czuc 1. W jakiej odleglosci od kominka powinna byc turbina ? 2. Czy lepiej do turbin poprowadzic powietrze rurami rozciagliwymi czy tez moze metalowymi w izolacji termiczbej ?? i czy ta rura moze miec jakies zakrety 3. lepiej zastosowac 2 laczenia typu Y czy jeden rozdzielacz na 3 rury ?? 4. czy mozna przewiercic sie przez rure i zmierzyc temperarure powietrza dochadzaca do turbin ?? i teraz najtrudniejsze do wyjasnienia nie wiem czy turbina jest zaslaba darco I czy rury tak pogiete ze bardzo slabo czuc ze cokolwiek dmucha juz nie mowie o goracym powietrzu.Czy moge odlaczyc rure doprowadzajaca cieple powietrze do turbiny i podlaczyc jakis krotki kawalek zeby turbina tylko zasysala powietrze zeby zobaczyc z jaka sila je wydmuchuje ?? To wszystko bede wdzieczny za porade czego mam wymagac od wykonawcy tym bardziej ze zaplacilem 50% sumy a on mowi ze juz jest gotowe i nie wiem zbytnio co teraz
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
czy ktos rozwazal zamontownie dwoch turbin po dwor stronach domu. Moj dom ma 8 metrow szerokosci 16 dlugosci i boje sie ze jedna turbina plus cala instalaja tak wszystko pogmatwa ze moze byc problem z doprowadzeniem cieplego powietrza. Dlatego moje pytanie czy mozna tak zrobic ze jedna turbina na jedna strone domu ?? powiedzmy zamiast 800 dac dwie 400 albo 600 bo te maja lepsze parametry
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Wymiana pokrycia dachowego - formlaności, zgłoszenie
dzierzba odpowiedział Sebaczaj → na topic → Przebudowy i remonty
ze swojego doswiadczenia z remontem dachu to wiem ze moze sie nieskonczyc tylko na wymianie dachhowki jak zdejmiesz stara to moze sie okazac ze jakas krokiew siie nadje do wymiany a to sie kwalifikuje do pozwolenia. Ja bym radzil jesli cos takiego ma miejsce szybka wymiana tylko na zgloszenie idz do architektury w gminie oni dadza ci papiery napiszesz co chcesz zrbic jaki zakres i przyczyne i tyle. A i uwazaj na sasiadow he he -
20 cm welny to duzo ja chce zeby czesc belek stropowych byla na wierzchu wiedam 10 cm i potem na zakladke pomiedzy deski podlogowe 5 cm welny. Mam tylko watpliwosci bo u mnie belki stropowe sa co 1 metr moze nieco mniej i boje sie ze jak dam tylko jedna warstwe desek to moze to chodzic. Powiadziono mi zebym polozyl deski 38mm na to rusztowanie z lat i znow deski 30 jako podloze pod panele. Jak mozesz to naisz czy cos takiego bedzie dzialac )
czy ktos moxze mial taki pomysl ?? zaznaczam od razu ze stodoła to teraz pusty budynek i nie bedzie tam zadnego siana a ni nic chodzi mi jedynie o wykorzystanie jej czesci na kotłownie bo rodzice nie chca w domu miec pieca na ekogroszek i drewno. A do piwnicy nie beda schodzic bo to juz nie te lata i sie zastanawiam czy mozna by tak zrobic do stodoly jest jakies 15 metrów wiec nie daleko Jak ktos ma jakis pomysl albo gdzies na forum jest cos to bede wdzieczny za info
Jak poradzić sobie z pozwoleniem i legalizacją
dzierzba odpowiedział Kisak → na topic → Przebudowy i remonty
ja ci moge przedtswic jak to robilem. Otoz najpierw warto sie dowiedziec kto w urzedzie gminy odpowiada za takie rzeczy spytac sie komu mozna zlecic zrobienie planow nastepnie udac sie do tej osoby najpewniej jest to archotekt pracujacy w gminie ) dogadac sie zaplacic za projekt. Oni przyjada zwymierza napisza co jest i co nalezy zmienic potem z tymi kwitami do urzadu gminy nie powinno byc wiekszych problemow. ) a jak cos nie tak to zgdodzic sie w nadzorze a najaks niewielka kare za przekroczenie planow modernizacji i wszyscy sa szczescliwi a ty bedziesz mial to czego chcesz )
