ouzo
ouzo's Achievements
które profile okien PCV polecacie? Zależy mi na tym, aby były jak najwęższe - okno samo w sobie jest wąskie i nie chcę jeszcze bardziej zmniejszać szyby szerokim profilem. No i dobrze byłoby jakby profil był dostępny w kilku kolorach okleiny..... Co polecicie? Dzięki
- 16 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- velux
- wiśniowski
W Warszawie SPEC dzięki dofinansowaniu z UE oferuje bardzo korzystne przejście z junkersów na wodę ogrzewaną z sieci cieplnej - tam gdzie jest centralne ogrzewanie z sieci, a woda z junkersów
Jak skończysz to napisz na forum co zrobiłeś i czy pomogło
Zastanowiłem się jeszcze raz... i stwierdziłem, że wylewka w sumie nie jest potrzebna. Porządne wypędzlowanie folią w płynie całej podłogi w pokoju + 10 cm "cokołów" na ścianach definitywnie powinno rozwiązać problem. Na to gąbka i panele lub parkiet/wykładzina.
Być może aromaty przechodzą przez szczeliny w podłodze. Jeżeli tak - to pół centymetra wylewki i ew. pomalowanie folią w płynie załatwi problem.
Czy w tym pokoju jest kratka wentylacyjna? Jeżeli tak - to (biorąc pod uwagę wielką płytę) bardzo możliwe jest, że jest to wspólny ciąg. Jeżeli nie ma kratki wentylacyjnej - to bardzo możliwe że aromaty wpadają przez uchylone okno - sam mam piętro niżej sąsiadkę realizującą się przez gotowanie przeróżnych aromatycznych potraw i codziennie znam jej jadłospis
Mieszkanie 31 metrów, Warszawa. Stary blok, instalacja dwużyłowa bez uziemienia. W trakcie remontu planuję ją kompletnie wymienić - kontakty są nie tam gdzie trzeba, połowa nie działa, a kable mają jakąś dziwną izolację z bawełny (?) - lata zaraz po II wojnie światowej. Największe odbiorniki prądu w mieszkaniu to mikrofalówka, lodówka, czajnik, telewizor, komputer, pralka, zmywarka no i oświetlenie. Planuję wszędzie (poza oświetleniem sufitowym) poprowadzić instalację trzyżyłową i podpiąć ją do wyjścia licznika. Uziemienie załatwić łącząc ze sobą zero i kabel uziemiający. Dobrze myślę? Bardzo proszę o uwagi i poprawki Jeszcze jedno: Czy na jednej linii (np. w pokoju) można zamontować szeregowo 3 kontakty, czy też do każdego kontaktu musi iść osobna linia od bezpieczników?
Witajcie, Potrzebuję zrobić w dużym pokoju, 23 mkw wylewkę która by podniosła podłogę o 16 cm. Co proponujecie zastosować jako "wypełnienie"? Czy zwykły styropian grubości 10 cm będzie za miękki? A może jakoś inaczej? Bardzo proszę o rady, zielony jestem
Witajcie, Jest sobie mieszkanie w bloku, 1 piętro. Po zerwaniu podłóg betonowy strop odnalazł się 15cm niżej niż stara podłoga Bardzo proszę o poradę - jaki kupić styropian (chyba grubości 10 cm, ale jakiej twardości....? żeby mimo 2-3 cm wylewki nie powstawały w nowej podłodze dziury od punktowego uderzenia) oraz po kolei - jakie warstwy czego powinny się znaleźć w nowej podłodze: 1. Strop 2. Folia izolacyjna żeby nie zalać sąsiadów? 3. Styropian 10cm grubości (przyklejony do stropu?) 4. Wylewka 5. panele podłogowe
Dzięki za odpowiedź i wskazówkę Niestety - w moim przypadku wypożyczenie będzie trochę nieekonomiczne. W przyszłym tygodniu - muszę zdążyć przed włączeniem ogrzewania przez SPEC - muszę wymienić jeden kaloryfer i jednocześnie wkuć w mur obie gałązki od kaloryfera do pionu CO. Reszta remontu odbędzie się w grudniu/styczniu, po wymianie pionów wod-kan w bloku. Kaloryfer zatem muszę wymienić teraz, nie chcę czekać z remontem do kwietnia/maja
Dziękuję! Niestety, typowa bruzdownica, zwłaszcza taka do bruzd o głębokości 8 cm (dzięki za nakierowanie na nazwę!) stanowczo przekracza moje możliwości finansowe. Czy coś takiego by zdało egzamin przy remoncie 31 mkw mieszkanka?: http://www.allegro.pl/item241423996_mlotowiertarka_falon_tech_1650w_faktura_vat_extra.html Czy zdałoby to egzamin jeżeli do powyższej młotowiertarki bym dokupił szerokie dłuto? Największa robota to byłoby wykucie powyższego 2,5 mb rowka o głębokości 8 cm. Reszta - to już centymetrowe roweczki na kable.
Witajcie, Potrzebuję wykuć ok. 2,5 metra bieżącego bruzdy w murze z czerwonej cegły dziurawki - głęboką na 8 cm i 3 cm szerokości (do zamurowania rury). Czym proponujecie ją zrobić? Może jakieś narzędzie? Kucia będzie więcej, gdyż w drugim, późniejszym etapie remontu czeka mnie również częściowa wymiana instalacji elektrycznej. Bardzo proszę o porady Najlepiej żeby takie ustrojstwo nie kosztowało majątku lub dało się podpiąć np. do wiertarki...? Nie wiem, może bredzę, zielony jestem, bardzo proszę o nakierowanie
Takie sterowniki nie nadają się bezpośrednio do wyłączania domofonu. Napisałem skrótowo, w uproszczeniu - żeby każdy zrozumiał jakiego rodzaju ustrojstwo mam na myśli Oczywiście że do domofonu sterownik musiałby być na inne napięcie, itp - ale jest to jak najbardziej do zrobienia niewielkim kosztem. Jakbyś Ty miał w swoim bloku taka melinę, to... może byś inaczej pisał Wygląda na to, że piszesz tylko jako szczęśliwy człowiek, który nigdy nie musiał zgłaszać się na Policję, czy uczestniczyć w tego typu sprawach... Akurat meliny obok siebie nie miałem. Miałem natomiast w bloku 20 metrów obok mojego troglodytów (inaczej się tego nie da określić) puszczających od popołudnia do bardzo późnych godzin nocnych głośną muzykę przy otwartych oknach. Kilkukrotne wizyty Straży Miejskiej oraz Policji naprawdę poskutkowały. Jeżeli ktoś się boi o siebie lub woli zachować anonimowość - to zgłoszenie można złożyć anonimowo, Policja ma obowiązek je przyjąć, zarejestrować i nie ma prawa domagać się danych personalnych zgłaszającego.
hehe czlowieku skad Tys sie urwal? W kamienicy obok niedaleko gdzie mieszkam jest wlasnie taka melina , nawet pogotowie sie zaopatruje w niej.... Wiesz - widać Tobie ta melina nie przeszkadza jeżeli tylko stwierdzasz fakt jej obecności i nic z tym nie robisz. Jakbym ja miał w bloku czy klatce schodowej coś takiego - to każdy fakt jakiegokolwiek naruszenia porządku czy spokoju byłby zgłaszany Policji/Straży Miejskiej. Za którymś razem poskutkuje - każde zgłoszenie musi być rejestrowane, a to im psuje statystyki
Pomijam już kompletnie co najmniej dziwny fakt, że obecności "meliny z przemycanym alkoholem" nikt nie uznał za stosowne zgłosić na poicję. Naprawdę istnieją narzędzia prawne do zwalczania takich zjawisk, wystarczy chcieć, a nie załamywać rączki i płakać na forum.
