KONV
KONV's Achievements
  1. Na razie nie będę się w to bawił, ale ostatecznie zrobię pomiar poziomu soli czujnikiem ultradźwiękowym. Rozebrałem zmiękczacz na drobne części, wyczyściłem i odkaziłem chlorem. Wsypałem nowe złoże Purolite C100E, zrobiłem nowy zasilacz i... zmiękczacz ze śmietnika działa! Próbowałem też wyciągnąć coś ze sterownika, ale jest on zalany jakimś silikonem i dałem sobie z tym spokój. Okazało się, że ten zmiękczacz cosmowater to nic innego jak kenmore ultrasoft 100 a produkowany jest tak jak aquahome przez ecowater. Wygląda na bardzo popularny w USA i występuje tam pod kilkoma markami, różniąc się obudową. W sieci znalazłem mnóstwo manuali, włącznie z tym ile żywicy tam wsypać, jak czyścić itd. Mam pytanie dodatkowe: posiadam filtr honeywell z siatką stalową, który co jakiś czas należy czyścić przez zawór spustowy. Zawór posiada gwint i mógłbym tam wkręcić elektrozawór i nim sterować. Widziałem, że w handlu są takie gotowe urządzenia, ale kosztują prawie tyle co zmiękczacz. Mam taki elektrozawór, ale nie jest on przystosowany do spuszczania brudnej wody (zawór posiada nawet filtr z siatki), więc raczej go nie wykorzystam. Czy znacie elektrozawory, które by się do tego nadawały? Najlepiej z cewką na 12-24V.
  2. Sterownik to nie problem, bo i tak będę modyfikował to co jest. Zrobię to poprzez ultradźwiękowy czujnik odległości, zamontowany w pobliżu głowicy i patrzący w dół lub właśnie poprzez dedykowany czujnik. Tylko nie bardzo mam pomysł jak taki czujnik zrobić, bo z soli przecież nic nie wypłynie, więc to nie może być pływak. Może Pan wskazać taki dedykowany czujnik?
  3. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie co do złoża. Jak zutylizować stare złoże? Czy można to wylać do kanalizy, wyrzucić na śmietnik, czy należy odwieźć gdzieś do utylizacji? Wczoraj rozebrałem zmiękczacz, podłączyłem do tymczasowego zasilania (oryginalny zasilacz gdzieś się zapodział) i wygląda na to, że część mechaniczna i elektroniczna działa prawidłowo.Przynajmniej procedura regeneracji złoża wykonuje się. Ten zmiękczacz ma funkcję powiadamiania o niskim poziomie soli, ale jak zrozumiałem, wygląda to tak, że elektronika oblicza ile soli powinno być jeszcze w urządzeniu w oparciu o liczbę regeneracji. Czy są jakieś czujniki do zmiękczaczy, które powiadamiają o faktycznym niskim poziomie soli?
  4. Hmm... To mnie trochę Pan zmartwił, ponieważ już cieszyłem się prawie darmowym zmiękczaczem... A z jakiego powodu Pan nie poleca? Zmiękczacz wystawił sąsiad, bo akurat na osiedlu zbierają odpady gabarytowe. Pracował prawie 12 lat, potem prawie rok stał w piwnicy, bo sąsiad kupił nowy. Znam tę firmę, bo kiedyś pracowałem w BIMS Plus, myślę że z częściami nie będzie problemu (Bimsa mam nawet pod nosem, na osiedlu). Miałem zamiar zdezynfekować kolumnę, zasypać Purolite C100E i używać...
  5. Hejka. Znalazłem wczoraj na śmietniku zmiękczacz cosmowater, starszy model: https://wentylacja.com.pl/oferta/zmiekczacz-wody-jonowymienny-cosmowater-home-cosmowaterhome-324241.html - o taki. W środku jest prawdopodobnie purolite, ale nie wiem jaka ilość. Wg danych producenta powinno być 22l, ale butla ma chyba 25l. Przy wymianie żywicy sypać do pełna, czy odmierzyć 22l? Bartek
