Nekla
wielkopolskie
irysy's Achievements
irysy odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Tak dla jasności to nie jest szum, który nie pozwala się skupić. Najbardziej słychać kiedy termostat domyka zawór czyli osiąga wartość zadaną. Po zmniejszeniu obrotów pompy jest jednak trochę ciszej. Jeżeli ma to jakiekolwiek znaczenie wszystkie grzejniki to Regullusy -
Na wszystkich grzejnikach mam głowice firmy Schlosser czyli ze średniej półki. Szum najbardziej dokuczliwy jest w salonie bo tam jest największy grzejnik. Jeżeli chodzi o zużycie gazu to chciałbym jedynie żeby koszt ogrzewania w sezonie grzewczym nie był dużo wyższy niż przy opalaniu ekogroszkiem czyli ca 2400 PLN. -
Jeżeli chodzi o cwu to przestawiłem już jakiś czas temu na P0=1 pomimo tego, że posiadam solary (zasobnik 300l.) W okresie grzewczym raczej się nie zdarza żeby solary pogrzały wodę do jakieś wyższej temperatury. Mogą jedynie lekko podgrzać dół zasobnika więc kocioł i tak dogrzeje resztę. Po sezonie grzewczym kocioł wyłączę, a ewentualne niedobory temperaturowe-a zdarza się to niezwykle rzadko- podciągnę grzałką w zasobniku. -
Zmieniłem na drugi bieg i jest dużo ciszej. Co prawda w instrukcji obsługi jest napisane, że dla wersji z zasobnikiem zewnętrznym domyślne jest ustawienie na trzecim biegu. Przypuszczam zatem, że będzie teraz trochę dłużej podgrzewał zasobnik cwu. -
Serwisant, który uruchamiał kocioł polecał mi jedynie podłączenie właśnie pogodówki. Twierdził, że przy domach dwukondygnacyjnych zastosowanie sterowników typu "włącz- wyłącz" jest dyskusyjne. Zastanawiam się też nad zmniejszeniem obrotów pompy (jeżeli jest taka możliwość). Przy poprzednim ogrzewaniu pompę miałem ustawioną na najniższe obroty. Grzejniki pracowały cichutko i nie było problemu z dostarczaniem ciepła do najdalszych pomieszczeń. Miałem zastosowany zawór czterodrogowy więc temperatura zasilania nie była jakoś szczególnie wyższa od tej jaką mam ustawioną teraz. -
Może rzeczywiście trzeba zmienić przyzwyczajenia. Nie wiem jak to rozwiązać gdyż innych temperatur chcę w łazienkach, innych w sypialni czy w pokojach nastolatków, a jeszcze innych w garażu. Mogę też oczywiście dogrzewać kominkiem lub klimą (mam sporą górkę z fotowoltaiki). -
Mam na myśli ostatnie 30 dni. Przy piecu węglowym nie prowadziłem żadnych notatek dotyczących zużycia. W sezonie grzewczym (październik-kwiecień) spalałem średnio 2800 kg. -
Dane dotyczące budynku są w Dzienniku budowy w stopce ale... co tam niech będzie. Dom o pow. użytkowej ok. 140 m2 , ściana 24 plus 15 styro, wełna na skosach poddasza 25 cm. Może być...? -
Witam wszystkich. Od miesiąca jestem użytkownikiem kotła Imergass Victrix Exa 24. Zastąpił on piec na ekogroszek, który miałem od początku czyli prawie 12 lat. Z kotłami gazowymi nie miałem jeszcze do czynienia więc mam parę pytań. Czy zużycie miesięczne gazu przy obecnych temperaturach na poziomie 160 m3 jest akceptowalne? Jaka temp. zadana jest właściwa dla kotła? Na razie mam ustawione 43 st. Mam wrażenie, że kaloryfery dosyć mocno szumią. Czy może to wynikać ze zbyt wysokich obrotów pompy obiegowej? Przy groszkowcu pompę miałem ustawioną na najniższej prędkości i było znacznie ciszej. Dla uzupełnienia informacji temp. w domu 22 st.,same kaloryfery bez podłogówki, żadnych sterowników zewnętrznych. -
Szerokość markizy 5 m , wysięg 3,5 m. Markiza mocowana do krokwi, półkaseta , napęd elektryczny, pilot. Z markizy jesteśmy jak na razie bardzo zadowoleni. Jak dotąd tylko jedna awaria. Pękł sworzeń w jednym z ramion. Niestety do wymiany całe ramię- 600 stówek poszło się wietrzyć. Takie czasy, że nie wymienia się małych elementów.
Tak wyglądał nasz ogród dokładnie rok temu... http://images62.fotosik.pl/994/2bbbf067044cc6e3m.jpg http://images65.fotosik.pl/993/394108315a01ce98m.jpg http://images64.fotosik.pl/993/296d8bcf35fa4399m.jpg http://images64.fotosik.pl/993/ae344ae564f65835m.jpg http://images64.fotosik.pl/993/b90db49c05c67e6em.jpg http://images61.fotosik.pl/991/4714834cb025fcecm.jpg http://images65.fotosik.pl/993/b5a847827728cbd8m.jpg http://images61.fotosik.pl/991/4aa04f5600e4a76fm.jpg http://images61.fotosik.pl/991/a7361d5289bb4cd4m.jpg
