mkkj
mkkj's Achievements
Mam pytanie odnośnie doświadczeń z gruntowaniem śnieżką (zakladam, że mowa o Śniezka GRUNT). Z tego co pamiętam to snieżka Grunt jest dosyć gęsta, czy do gruntowania należy ja rozcieńczyć?? pzdr mkkj
- 55 odpowiedzi
- instrukcja
- płyt
Cześć, W rogach wew. kalenicy, czy też kraweżnicy jak kto woli, użyłem tasmy MID-Flex, na spoiny plyt Tuff-tape, a na połaczenia skos-sufit Medium lub Original. W sumie muszę powiedzieć, że MID-Flex nie wkleja sie latwo zwłaszcza na długich odcinkach, ale jak sie dojdzie do wprawy to efekt jest naprawdę OK a tasma jest solidna i mocna. Tuff-tape dla mnie rewelacja, kapitalnie się pracuje i nie stwarza większych kłopotów. A i jeszcze jedno, przetestowałem CEKOLA C-40. W pracy nie zaobserwowałem wiekszych róznic w stosunku do Rigips Vario. A jak nie ma różnic to po co przepłacać. Za vario płaciłem w przeliczeniu ok. 4 zł/kg, a cekol mnie kosztował ok. 3,5 zł /kg. pzdr MKKJ
- 55 odpowiedzi
- instrukcja
- płyt
... potwierdzam. Chciałem zrobić to odrazu i w jednym miejscu (róg wew kalenicy) wyszło zgrubienie, które trzeba bedzie dobrze zaszpachlować aby nie było widać. Więc lepiej robić to w dwóch etapach tak jak radzi Rafał2011. pozdrawiam mkkj
- 55 odpowiedzi
- instrukcja
- płyt
Witam, Jedna uwaga i jedno pytanko: UWAGA: Czy nie uwazasz, ze wynik Twoich doświadczeń może byc "nieznacznie" wypatrzony. Jezeli rzeczywiście robisz doswiadczenia w taki sposób jak opisałeś to tak jakbys chciał otrzymac z góry zakładany rezultat. Nie przyszło Ci do głowy, ze do porównania warto porównać masy róznych producentów na którą bedziesz wklejał ten sam materiał: fizelinę lub tasmę. Wówczas wnioski pozwolą na przedstawienie wyników w sposób w miare obiektywny przy założeniu, że "badacz" ma czyste intencje. PYTANKO: Czy zalecacie szpachlować całośc płyt czy tylko spoiny, łączenia i wkręty? pzdr mkkj
- 55 odpowiedzi
- instrukcja
- płyt
OK. Podejmuje póbę załączenia fotek stanu obecnego. Fotki tylko punktów "ciekawych" pod kątem szpachlowania/spoinowania a innymi słowy wykańczania suchej zabudowy g-k na poddaszu. Jezeli fotki sie nie pojawią to sorki a jeżeli tak to proszę o ewentualne wskazówki w kwestiach technicznych. Oczywiście merytorycznej krytyki się nie obawiam, więc jeżeli ktoś czujnym okiem juz dostrzegł mankamenty to proszę śmiało punktowac. pozdrawiam mkkj
- 55 odpowiedzi
- instrukcja
- płyt
Witam, Co masz na myśli mówiąc o "opętaniu marketingowym"? Te dwa produkty w mojej okolicy sa dostępne, no jest jeszcze Cekol do spoinowania, chyba C-40. Osobiście wziąłem Vario bo był w dobrej cenie w porównianiu do Uniflotta a niewiele droższy od cekola. Rozumiem, że masz złe zdanie na temat tych produktów i są to produkty raczej dobrze rozreklamowane i tylko z tego wynika ich cena. ... no cóż ja osobiście żadnej reklamy nie widziałem, a jak radziłem się firm wykonawczych w kwestii materiałów to polecali najczęściej uniflotta a na drugim miejscu Vario. Pytałem róznież o taśmy do spoinowania i tu polecali również taśmy typu Tuff-Tape, Original, MID-Flex ... to tez być może marketing ale z opinii uzytkowników, fachowców m.in. na forach widac, że jest są to produkty, które później bronią się same, w przeciwnym razie już dawno na forach zatrzęsłoby się od negatywnych opinii. Oczywiście jestem otwarty na sugestie i tansze zamienniki, ale dobrze byłoby aby te zamienniki były równiez dostępne w okolicy. Chwalone na tym forum produkty Sheetrocka mają z tego co czytam wiele zalet, ale jedną wadę ... dostępność. Pozdrawiam mkkj
- 55 odpowiedzi
- instrukcja
- płyt
Witam, Dziekuję za wspracie w kwesti połaczeń sufit-ściana. Zabieram się zatem do pracy. Pokazałbym jak to u mnie wygląda teraz, ale nie wiem jak wstawić fotki, zeby były widoczne w poście. ... Macie jeszcze jakies cenne rady jeżeli chodzi o obróbke newralgicznych miejsc takich jak np. okna dachowe. Zalecacie listwy aluminiowe czy może taśma?? W jakich miejscach zaleca sie stosowanie akrylu?? pzdr mkkj
- 55 odpowiedzi
- instrukcja
- płyt
Witam, Proszę kolegów o wsparcie w kwesti technicznej Mianowicie chodzi o wykańczanie połączeń sufitów z płyt g-k ze ścianą murowaną (tynk c-w). Jedni zalecają wykonanie w tym miejscu połączeń ślizgowych inni natomiast twierdzą, że przy dobrym stelażu oraz odpowiednim łączeniu płyt można wykonać to na sztywno tj np poprzez użycie taśmy MID-FLEX złozonej do kąta 90st jeden brzeg do sufitu i drugi na ścianę. Jakie są Wasze rekomendacje w tym zakresie? I jeszcze jedno pytanie pomocnicze. Czy po zatopieniu taśmy np tuff-tape w gipsie do spoinowania (np Vario lub uniflott) należy po wyschnieciu przeszlifować i dać jeszcze jedną warste masy do spoinowania czy mozna już nakładać jakąś " dobrą gładź finiszową" (Megaron super finish, Acryl Putz, itp). P.S. Temat bardzo przydatny i fachowo prowadzony ... oby tak dalej się rozwijał. Pozdrawiam mkkj
- 55 odpowiedzi
- instrukcja
- płyt
Dziękuję za szybką odpowiedź. My chyba zdecydujemy się na Lazio beige, bo rozwiałaś nasze wątpliwości. Tę opinię usłyszeliśmy w dwóch sklepach, ale od początku ten gres był naszym nr 1, dlatego chciałem się dowiedzieć coś więcej od osoby, która go użytkuje.
Witam, mam pytanie do Mar Jel. Chodzi mi o gres lazio, który masz na patrerze. Czy fachowcy nie narzekali na ich jakość (pytam bo w sklepie słyszałem negatywne opinie o jakości płytek z opoczna np. że są krzywe i, że nie trzymają wymiaru nawet w I gatunku). Czy płytki wymagały impregnacji, bo kontaktowałem się z producentem i powiedzieli mi, że nie zalecają impregnacji. Napisz, proszę, jaką masz szerokość fugi i czy masz ogrzewanie podłogowe. Jak sprawują się w codzinnym użytkowaniu, czy plamy łatwo doczyścić. Pzdr.
Witam! A może by tak troszkę podciągnąć wątek i rozciągnąć tematykę odnośnie powłok jakie nanosi się na powierzchnię dachówek. W przypadku dachówek ceramicznych producenci przedstawiają angoby,angoby szlachetne i glazury. Czy ma ktoś szerszą wiedzę odnośnie zalet i wad takich powłok? Czy są producenci,których należy piętnować lub też może chwalić za swoje produkty pod tym kątem? Wiele mówiło się, że w naszych warunkach klimatycznych na dachówkach glazurowanych pojawiają się "pajęczynki" co nie wpływa na jakość dachówki i jej funkcjonalność natomiast pogarsza walory estetyczne. Choć błyszczy się pięknie, ale to moja subiektywna ocena,a jak wiemy "o gustach się nie dyskutuje". Bardzo proszę o przedstawienie własnych doświadczeń a nie powielanie informacji zasłyszanych lub też przeczytanych gdzieś na forum. Przecież dookoła wiele domków a na nich dachy, które pokryte są nierzadko dachówkami różnych producentów. pozdrawiam
Kolejna Karmina.... tym razem na górnym ślasku
mkkj odpowiedział AleXia78 → na topic → Galeria zdjęć domów Forumowiczów
Witam wszystkich! Z tego co widzę to matriałem ściennym był pustak max. Czy pamiętacie może ile zużyliście pustaków na ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne oraz ile na ścianki działowe? Byłbym wdzięczny również za informację od jakiego producenta kupowaliście pustaki i jakie macie zdanie na temat tych pustaków (kruchość, równość itp.) pozdrawiam mkkj -
Karmina - Spełnienie marzeń Kasi i Roberta
mkkj odpowiedział Kasia_i_Robert → na topic → Galeria zdjęć domów Forumowiczów
Witam! Czy moglibyście zamieścić raz jeszcze plik z kosztorysem, który opracowaliście. Niestety poprzedni link już nie działa :-/. pozdrowionka mkkj -
Witam, Mozę ktoś posiada kosztorys i mógłby się podzielić, format dowolny: xls, pdf . [email protected]
- 224 odpowiedzi
- karmina
- projekt domu
