Petereke
Petereke's Achievements
Witam, Mam taki oto problem: w instalacji cwu mam trzecią rure do cyrkulacji i zamontowaną na niej i pompe Grundfosa przy powrocie do kotła. Do tej pory pompa była wyłączona bo łazienka na górze było nie zrobiona, a na sam dół nie było potrzeby. Teraz wykonczyłem łazienke na górze i uruchomiłem pompę cyrkulacyjną, ale mam wrażenie ze woda nie krąży - czekam na ciepła tak samo długo jak bez włączonej pompki. Kiedys obiło mi się o uszy że pompę trzeba odpowietrzyć jakoś, może to jest przyczyną? Pozdrawiam, Petereke
Ceny energii elektrycznej w Polsce sa jedne z najniższych w Europie (m.in. ze względu na to ze nasz energetyka "na weglu stoi" co jest ewenementem w Europie). Ale jest prawie pewne ze w srednim terminie zrownaja sie mniej lub bardziej z pozostalymi krajami EU; na pewno nie pozostana na obecnym poziomoe jak zaklada koziołek. Petereke
czym skutecznie wyczyścić szybę kominka?
Petereke odpowiedział zone → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
CIF jest niezły; mam wrażenie że po wyczyszczeniu na szybie zostaje warstewka "czegoś" co powoduje, że szyba sie mniej brudzi. Petereke -
Automaty do otwierania bramy wjazdowej i garażowej
Petereke odpowiedział cinek21 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Pewnie mówisz o obudowie ktora lubi pekac przy kontakcie z glebą (jakis kruchy plastik musza dawac) - jezeli tak to widziałem cos takiego po kilka pln-ów na allegro. Srodek powinien byc ok, zmieniasz obudowe i smiga dalej! /P. -
Gres polerowany "made in CHINA" wasze opinie
Petereke odpowiedział Monika Malinowska → na topic → Podłogi, schody, taras
Stare CHIŃSKIE przysłowie mówi: "cheap cheap cheap - not good; good good good - not cheap" Pzdr. /P -
Ok. 57m2 na dole i ok. 20m2 na górze (jeszcze nie uzywana - nie wykończona łazienka) /P.
Sprawdziłem dokładnie rachunek - spaliłem 1250 m3 gazu co dało 1421,94 pln. Nigdu nie miałem problemow z ciepłą woda, choć na razie jest nas tylko dwoje. Ale mysle ze w przyszlosci nie bedzie gorzej. Sterowanie odbywa sie za pomoca termostatów na grzejnikach i czujników temp. do podłogówki. Tak więc kocioł ustawiony jest na powiedzmy 50oC i włącza sie sam kiedy mu spadnie temp. Ciekawe jest to że nie włącza sie od razu z pełną mocą, ale powoli sie "rozkreca" - czasem w ogole nie musi sie "rozkrecac", wystarczy chwilowe grzanie ze zmniejszona moca. Mysle ze nie mam super cieplego domu, po prostu współczesny standard. Temp w domu to 20-21oC. Aha, jest tez czujnik temp.zewnetrznej podlaczony do modulu sterujacego podlogowka. To tyle, jakby co to pytaj(cie). Pzdr. Petereke
Wentylator elektryczny w łazience
Petereke odpowiedział Berenika → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A ja chciałbym na podobny temat ale z innej strony. Mam wentylator w WC włączany razem z oświetlenie, a nstepnie po wyłączeniu światła pracujący jeszcze przez jakiś (ustawiany) czas. Do tego potrzebne były dwa przewody "prądowe" - jeden z włącznika światła i drugi niezależny, ciągle pod napięciem - ale to szczegół. Moja pytanie brzmi - jak to zrobić, żeby wentylator nie właczał się razem ze światłem, ale dopiero jak je zgaszę (i opuszcze WC) i wtedy pracowal przez jakiś (ustawiany) czas. Do czego zmierzam - czasem denerwuje mnie praca wentylatora podczas pobytu w WC, np. nie moża spokojnie gazety poczytać czy posluchać muzyki dobiegającej z pokoju obok. Pozytywna rzeczą jest tu to, że nie słychać też co mowi żona Ktos ma jakiś pomysł? Pozdrawiam, Petereke -
Ja posiadam od jesieni i jestem zadowolony. Mam wersje bodajże 26kW, z zasobnikiem. Dom nowy, zasiedlony na jesieni 2004, pow.uzytkowa ok.220m2, ogrzewana stale ok.180m2. Sciany z BK 24cm + 12 cm styropian, wełna 30 cm+styrosuprema 6cm na skosach i suficie. Styropian pod podloga nad gruntem ileśtam (nie pamietam - ale nie za dużo). Rodzina 2-osobowa, codzienne prysznice, temp. stała ok.20C, okolicznosciowe odpalanie kominka. Na dole podlogówka+grzejnki, na górze grzejniki. Za okres 11/2004-04/2005 (pół roku) zaplaciłem 1450pln. Nawet jezeli nie jest to najbardziej efektywny model to pamiętaj, że wszystko ma swoja cenę - policz ile sezonów zwracałaby sie ta super efektywność innych modeli. Niedzwiedz kosztuje ok.5kPLN, nowoczesne produkty renomowanych marek conajmnie drugie tyle (lekko licząc). Zakładając że możesz oszczędzić 500-1000pln na sezon, okres zwrotu to conajmniej 5-8 lat. Wedlug mnie nie warto. Pozdrawiam, petereke
Po prostu ostro negocjować. Byc może znaczenie ma też wklad własny i etap budowy. Pzdr. Petereke
Ja mam mPlan w mBanku, w PLN. Mechanizm bilansujący to jest to co mnie skłoniło do tego produktu. Tak sie składa że mogę z niego b.aktywnie korzystać i daje to wymierne korzyści - oszczędności (nawet okresowe) mogę przeznaczyć na bilansowanie kredytu zamiast na jego spłatę lub lokaty bankowe itp. Efekt odsetkowy identyczny jak przy spłacie częściowej, a jaka elastyczność! No i oszczędności są realnie oprocentowane tak jak kredyt i - uwaga - bez podatku Belki! Natomiast jeżeli wiesz że nie skorzystasz z mechanizmu bilansującego lub skorzystasz w niewielkim stopniu to zastanów się - nie jest to najtańsza oferta na rynku, a oprocentowanie faktycznie ustala Zarząd BRE arbitralnie. Ale jak na razie (10 mies.) bez ekscesów. Tip: prowizje da sie zbić do 1%. Brak oplat za wcześniejsza spłatę całkowitą/częściową, dostęp do szczegółów on-line. Aha, bilansowanie dostepne jest tylko w PLN. A i tak przy obecnych kursach walut w życiu nie wziąłbym kredytu w nie-PLN. Pzdr. Petereke
Wiatr przez kanały wentylacyjne wyziębia dom - co robić?
Petereke odpowiedział jurasz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Chociaż fizyki uczyłem się dawno dawno temu to wydaje mi się, że jeżeli wloty wentylacyjne są z obu stron komina (tzn. "na przestrzał") to wiejący wiatr powoduje wysysanie powietrza z przewodu a nie wtłaczanie. A naukowa nazywa sie to prawo Bernoulliego bodajże. Pzdr. Petereke -
czy warto robi? ogrzewanie pod?ogowe
Petereke odpowiedział skylift → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
O przepraszam. Ja mam zamontowane termostaty, które sterują połogówką - wisza na ścianach i sa podłączone kabelkiem z siłownikami elektromagnetycznymi na rozdzielaczu w skrzynce CO. Jeden termostat może być podłączony do max. 3 siłowników - tzn. 3 pętli podłogówki (np. duzy salon). Siłowniki te zamykają/otwierają dana pętlę podłogówki. Termostaty działają na zasadzie włącz-wyłącz. Po osiągnięciu zadanej temperatury wyłączają obwód prądowy i siłownik/siłowniki zamyka(-ją) daną pętle/dane pętle ogrzewania podłogowego. To samo dzieje się jak rozpalę kominek, źródło ciepła nie ma znaczenia. Tak więc nigdy nie mów nigdy. Pzdr. Petereke -
schodziarz mówi dąb, a czy może być buk?
Petereke odpowiedział mieczotronix → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A i lustro sie zmieniło, przybył kalendarz i telefon Petereke -
grzejniki i podłogówka - regulacja
Petereke odpowiedział wendlina → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzięki wielkie! Petereke
