Zawartość dodana przez loop
Wlowik tak takie duże i cienkie to podłogówka. Doczytałem że Ty też masz sporo grzanej podłogi. Powiedz mi ile do tego dochodzi u Ciebie kaloryferów? Mam przy tej pompce P3 (link do schematu) zawór mieszający, ale nie jest sterowany termostatycznie. Termostat jest przylgowy i wyłącza pompkę P3. Możesz mi coś bliżej powiedzieć o tym ręcznym sterowaniu? I jak masz zabezpieczoną podłogę przed podaniem zbyt gorącej wody? Trochę się już gubię w tym ale będę chciał wyłączyć tę pompkę P3...
Tommco a nie przypadkiem m*m*m - ja tam się nie znam jak ułożyć 2/2/1 to by wyszedł 1 metr Ale dzięki za definicje, ważne że wiemy o co chodzi.
Mam stary ups 600 - chodzą na nim pompki i sterownik. Uciągnie pół godziny. Wiem, że upsy nie nadawają się generalnie do zasilania pompek (co zresztą słychać po głośniejszej pracy). Chodzi tutaj pewnie o kształt sinusoidy zasilania... nie wiem czy teraz kogoś nie obraziłem bo nie mam o tym pojęcia. Co do kopcenia- ulala - u mnie to się kopci wszędzie - muszę drzeć szczotką drucianą miejsce gdzie dociska się uszczelka, bo inaczej mi przy rozpalaniu przepuszcza dym do mieszkania. To pewnie wina mokrego drzewa.
mój piękny dom, który jest obok przykryłem Onduliną, nie narzekam. Marx polecam opcję Szukaj - znajdziesz m.in. moje wypowiedzi o kosztach 300 metrów kwadratowych dachu.
No to żeby było wszystko jasne to zrobiłem obrazek: http://zion.hcm.com.pl/~piotr/zdjecia/budowa/instalacja-co.gif Nie mam sterownika PZ1 - nie chcę wyłączać kotła - kocioł gazowy ma grzać wodę cały czas (w ustalonym czasie), bo jak grzeję wodę z kominka to mam niestety zimne kaloryferki Ustawiłem załączanie CWU z Makroterma na 65 stopni (wtedy jest już ciepło i może sobie nadmiar ciepła oddać do CWU. Ale wracając do mojego problemu. Pompki P2 i P3 mam spięte równolegle i załącza je sterownik z Makrotermu. Co zrobić żeby pompkę P3 mógł załączyć też niezależnie kocioł (razem z pompką P5)? Pompki P1 i P2 mam podłączone na zasilaniu ciepłą wodą z kominka. Na schemacie http://makroterm.pl/img/schemat_kominek_i_1funkcyjny_piec.pdf jest pokazane że pompki są przy powrocie... Czy to błąd? W przypadku pieca 2-funcyjnego pokazują że pompki są na zasilaniu (tak jak u mnie) - nie rozumiem różnicy. Ogólnie powiedzcie mi co o tym myślicie. Czy możnaby to jakoś ulepszyć? Aha pompkę P3 wyłącza termostat przylgowy - ustawiony pomiędzy 35, a 40 stopni - żeby dać szanse kaloryferom. Jak grzeje podłogę to mam kaloryfery na dole zimne na górze ciepłe.
Jeszcze raz proszę. Powtarzam się ale to ważne. Możliwe że ktoś przeoczył bo post wskoczył na nową stronę i od razu został przysypany innymi postami.
Hehe no właśnie poczytajcie Wlowik poczytajcie... W instrukcji z tego co pamiętam to pisze właśnie , żeby albo zwiększyć zakres pracy ciągłej, albo zmniejszyć moc dmuchawy. Pozdro.
Witajcie. Czy ktoś ma pompke do podłogówki? Mam ją podpiętą równolegle z pompką co z makrotermu. Ale nie mam pomysłu jak podpiąć ją by ciągła gdy grzeje piecem gazowym. Ma ktoś pomysł?
Turbokominek to po prostu taka nazwa handlowa firmy Makroterm.
Senser No ja mam właśnie tak. Mam całe salony. 80 m2. Przy instalacji mam przed pompką podłogówki taki mieszacz, który zasilanie miesza z wodą z powrotu. Potem jest pompka połączona z termostatem przylgowym na rozdzielaczu. Termostat jak temperatura jest większa niż 45 st. wyłącza pompkę. Mam też wpięty kondensat w ten cały układ, ale jeszcze jest na etapie tuningowania (szporuje na czujnik pokojowy) i jade tylko na kominku. Przez 2 miesiące mam zamiar osiągnąć zero w zadłużeniu i wtedy kondensat zacznie chodzić. (Tylko że już wiosna będzie...)
Rzeczywiście. A ja dokupiłem do tego 0,5 m rure i kolanko 45 z kwasówki. Będzie afera? Zresztą tak wysoko (poza czopuch) to chyba ogień nie wylatuje...
a powiedzcie mi jeśli chodzi o wajche do otwierania komina. Kiedyś zostawiłem ją otwartą przypadkiem i chica w kominku jak stopiećdziesiąt a woda w płaszczu zero reakcji (tzn. jakieśtam 30 było). Tak sobie siedzę i myśle, że latem możnaby tak sobie dla przyjemności zapalić w kominku nie grzejąc nic. Czy to jest całkiem bezpieczne? Czopuch jest przecież z nierdzewki, a ona nie jest żaroodporna (z tego co wiem)...
I dokładnie tak chcę zrobić - ten wolny kabel o którym mówiłem to właśnie ten trzeci - bo na razie zasilanie mam z gniazdka na ścianie. W takim układzie nie wiem po co kazali mi zrobic tam te gniazdko. Pewnie się kiedyś na coś przyda... No pewnie że się da. A jak będę chciał latem napalić to se to mogę wyłączyć i puszczać to cwu na okrągło
Ale co konkretnie, bo teraz nie wiem o so chodzi Nie masz kabli między sterownikiem a pompkami w kotłowni??? Ja mam nawet jeden kabel za dużo - puszczę nim zasilanie sterownika makrotermu z UPSa Ja też nie będę tego wyłączał ze sterownika tylko termostatem (czujnik w zbiorniku CWU) odcinającym napięcie pompki CWU Oczywiście pompki też mam w kotłowni
