adasn
adasn's Achievements
  1. Kanalizacja w przy tym pierwszym kominie idzie koło komina dymowego, tego na całą cegłę szerokości. Nie bardzo mi pasuje jego obmurowywanie bo stracę trochę na świetle przejścia. Może jakieś inne pomysły? Nie mam pojęcia jak to powinno być zrobione skoro powinien wychodzi ponad dach ten pion kanalizy ;o( W kuchni (ten drugi zestaw zdjęć) kominy są tylko wentylacyjne i tam pewnie bez problemu można w kuć, jak sądzę. Oby dwa piony idą tą "pełniejszą" stroną kominów - dalej od pionów.
  2. Zależy który, pierwszy jest dymowy pod kominek a obok kanał wentylacyjny. Ten drugi tylko wentylacyjny.
  3. 25 PLN/m2
  4. Witam, Mam wielką prośbę o radę, ponieważ nie bardzo wiem jak rozwiązać problem z pionami kanalizacyjnymi. Nie wiem czy można by zrobić bruzdę w kominie aby schować rurę kanalizacyjną. Rura w tej chwili jest zaplanowana jak na zdjęciu. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/edbc3e5852f883d7.html W kominie jest miejsce aby tą bruzdę zrobić, ponieważ trzeci kanał zaczyna się dopiero na piętrze. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6c1d94427ff925ba.html W kuchni sytuacja jest podobna. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/465f90d3adf6fa0b.html a tu sam komin z góry. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f9d31a11845adca5.html Co o tym sądzicie? Z góry wielkie dzięki za wszelkie informacje. Pozdrawiam Adam
  5. No właśnie nasz wykonawca ociepla tylko ze strony zewnętrznej styropianem o grubości 5 cm. W projekcie jest od strony wewnętrznej i grubości 10 cm. Fachowcy mówią że tak się zwykle robi a w projektach t różne rzeczy malują. Nie bardzo mnie to przekonuje. Co sądzicie na ten temat? Pozdrawiam Adam
  6. W zeszlym tgodniu placilem 950 pln, wiec masz dobre ceny. Ale jak sam szukalem to siegaly nawet ponad 2000 PLN ;o((
  7. Hej ja tez jestem nowy, to moj pierwszy post na tym forum. Mysle ze aga po prostu buduje z developerem i potrzebuje inspektora, ktory dopilnuje jej interesow i trudno jej sie dziwic. Ja tez rozpatruje taki wariant choc 5000 to troche duzo. tylko dlatego sie jeszcze nie zdecydowalem. Pozdrawiam Adam
