wadmed
wadmed's Achievements
Jak można wypchnąć wełnę 18cm jeżeli są krokwie 18, no chyba że jest jakoś zawijana. Co do membrany Tyvek Pro na karcie dołączonej do rolki jest napisane że wełna dochodzi do membrany, zostawiłem sobie taką jedną kartę na pamiątkę
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Mniej więcej tak chciałem zrobić tylko płytę dać na stelażu a na to siatka i dotynkować do reszty.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
murlata znajdowac sie powinna na srodku wienca. chyba, ze masz "klopot" z platwia. nawet jeżeli jest na środku wieńca, to zostaje ok 5 cm z każdej strony od zew. mam wełnę (ściana 3-warstwowa) ale od środka mam na ściance kolankowej tynk cementowo-wapienny i wychodzi mi że muszę dać kawałek płyty G-K na wys. murłaty i jakoś to połączyć z ścianką kolankową, czy płytę zieloną można zaciągnąć tynkiem cementowo-wapiennym (chodzi o ostatnią warstwę)?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Jak będę na budowie to zrobię zdjęcie. Chodzi o połączenie skosu który dochodzi do murłaty i ścianki kolankowej. U mnie murłata jest wysunięta na zew. i zastanawiam się jak to wykończyć. Czy na murłatę dać też stelaż na ES czy jakoś inaczej. Trochę to zagmatwane ale jak wrzucę zdjęcia to się pewnie wyjaśni.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam, mam jeszcze kilka pytań: 1. Jak rozwiązać połączenie płyt G-K przy murłacie (na stelaż wieszakach ES) czy daje się na niej profil przyścienny i podgina żeby pasował do płyty czy jakoś inaczej. 2. Jak rozwiązać połączenie sufitu i ścianki kolankowej jeżeli nie będzie z G-K (chodzi mi o sufit-murłata-ścianka kolankowa) 2. Czy przy oknach dachowych konstrukcję pod płytę można zrobić z drewna a nie z profili metalowych.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
ROM-KON: "wentylacja poprzez kanały wentylacyjne a nie poprzez wełnę... tu już było dużo pisane na ten temat...." O co chodzi z tymi kanałami czy to są kratki wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam wszystkich właśnie zrobiłem u siebie I warstwę ocieplenia (wełna Toprock 18cm między krokwie) i zamierzam zrobić II 7cm (płyta Rockton), moje pytanie do kolegi ROM-KON: 1 czy trzeba piankować okna dachowe, nie wystarczy izolacja z wełny (u mnie między krokwią a oknem jest ok 3 cm.) a jeżeli tak to dlaczego pianka.... 2 już było na ten temat, dlaczego "folia zawsze i wszędzie" wg Rockwoola folia tylko do pomieszczeń mokrych (łazienki pralnie itd), w innych pomieszczeniach nie bo wtedy wełna "oddycha" tzn. przechodzi przez nią para od dołu ku górze i wydostaje się przez folię paropszepuszczalną. ale natomiast firmy od płyt G-K piszą że trzeba dawać folię od spodu 3 czy pod profile przyścienne dawać taśmę wygłuszającą (chyba nazywa się rozprężna). Będę wdzięczny na odpowiedzi nie tylko od Rom-Kona
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Ja tylko się spytałem i zgadzam się z Ewą i Markiem.
- 3 946 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupy budujące
Jakoś nie mogę się przekonać do otwierania na zewnątrz, a co do ścian to są odbojniki.
- 3 946 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupy budujące
Mam pytanie do Agnieszki i Seweryna, dlaczego u Was wszystkie drzwi otwierają się w stronę korytarza. Jak patrzyłem na projekt to tylko drzwi do łazienek powinny się tak otwierać.
- 3 946 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupy budujące
Co do drzwi, w mieszkaniach w bloku wszystkie drzwi otwierają się do środka, następna sprawa to aby komuś otworzyć drzwi to muszę wyjść w papuciach na zewnątrz ( w zimę trochę kiepsko), albo wyginać się (przy pełnym otwarciu. Poza tym czy ci którzy mają drzwi na zew. to mają coś na ścianie od schodów (może jakiś obrazek)?. Drzwi mają szerokość 100 cm więc nie wiem jak można mieć problem z wózkiem (chyba że bliźniak). I jeszcze jedno jak będzie wiatr to czasami drzwi może urwać (zwłaszcza przy zachodnich wiatrach). A jak ktoś nie będzie chciał drzwi otwieranych do wewnątrz to i tak ich nikt do tego nie zmusi.
- 3 946 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupy budujące
