Hagis
Hagis's Achievements
Mam kominek z PW i mam trzy zabezpieczenia, zamkniecie dolotu, zawór + wężownicę... ale mam układ otwarty z wymiennikiem. Zrobiłem eksperyment czy zagotuje wodę... maksymalna temperatura na kominku była 92-95 stopni i schładzało wężownicą. ale odpowietrzniki puszczały powietrze i naczynie otwierało dopuszczanie wody. Teraz jestem zadowolony że zrobiłem "tradycyjnie". Żony brat zrobił w układzie zamkniętym... i też ma zabezpieczenia. ale kidys jego zona zostawiła niedomknięte drzwi do kominka i wszystko mu się zagotowało... zawory ciekły i najgożej że i z rozdzielaczy mu para leciała... Mimo to dalej ma taki układ tylko żona ma zakaz podchodzenia na mniej niż metr do kominka )
25m3 na dobę?? ale to chyba razem z domem sąsiadów...
MCR to już II piec od DD który mam (jeden w starym a drugi w nowym domku) Przy MCR II mój stary instalator powiedział krótko. Lepiej nie miec Celcji niz ją mieć... Ja się pytam czemu?? a on że z tym są tylko kłopoty... Więc jej nie mam... Ostatnio DD dawał ją nawet w zestawie z piecem w promocji za grosze... może to i prawda... W starym domu mam Easymatica ale on nie pasuje do MCR II i tam wszystko smigało ok. Bo aktualnie mam go wypiętego... Bo tak mi lepiej... ... na duszy...
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Tez mam tego MCR od niedawna ale przy grzaniu domu 80 m podłogówki i 70 metrów kaloryfery... razem 150 dom w trakcie wykończeniówki i przy - 15 piec łykał 11 metrów tylko, więc pomijajac twoje metry to coś jest nie tak. ja nie mam zadnego doatkowego sterowania i bawie się ciagle ale takiego spalania nie miałem. Może instalator zostawił go w trybie regulacji palnika z nastawa na full mocy palnika i wtedy to on w dobe łyka tyle gazu ale to chyba mało prawdopiodobne. Kliknij w + az na wyswietlaczu pokaze tobie ilośc obrotów. raz klikasz pokazuje temperature zasilania 2 powrotu 3 woda (jak masz zasobnik 4 pogodówka 5 jonizacje a 6 ilośc obrotów. ja normlanie ma 14 czyli 1400 co odpowiada minimalnej mocy palnika a jak masz 30 -40 to już maksymalne spalanie. obroty wzrastaja jak "palnik zwieksza moc grzania" teraz było zimno to może pogodówka zadała wysokie temperatury zasilania ale to i tak tylko przy nagrzewaniu by krecił wysokimi obrotami a potem schodzi na niskie... Ja w starym domu z lat 50 mam też piec DD ale City nie kondensacyjny i on teraz łyka max 12 na dobę ale ja wypiołem wszelkie sterowanie bo tak mi lepiej ... a w nowym to juz od początku to olałem... ale mnie korci cos kupić...
Ten kominek to chyba jeszcze bez rur jest bo ja wczoraj lutowałem swoj kominek z PW i tam wyszło niezłe zamieszanie rurek... Teraz się głowię jak przykleić izolację termiczną do ściany bo z rozpędu polutowałem i nie przykleiłem... rozpaliłem już w kominku i on obudowe ma letnią tylko rura do komina goraca. i tylko w tej okolicy lekko nagrzewa scianę ale niebardziej niż za zwykłym kaloryferem...
Krócej ale pewnie z większą mocą. Spawdź ile łyknął gazu w obu sytuacjach w ciągu 1h. Mój vitodens w 1h ciągłej pracy palnika w standardowych warunkach bierze ~0,6m3 Też mam "gołego" MCRII i mój aktualnie spala mniej na niższej temperaturze niż na wyższej ale ja mam 80m2 podłogówki z mieszaczem i tam zasilanie jest nastawione na 30 stopni... co daje podobną temperaturę powrotu z podłogówki. MCR odpalaja z połową mocy (2000 do 2500 obrotów - w instrukcji jest tabela ile obrotów wentylatora jest przy danej mocy) i momentalnie zmniejszaja moc do minimum (1400 obrotów wentylatora czyli ok 6.5 KW. DLatego przy sterowniku pokojowym temperatura wody w obiegu spada niżej i wtedy przy rozruchu dłużej dogrzewa do "widełek" większa mocą i potem dalej ciągnie na minimum. (przynajmniej dla niskich ustawień temperatury zasilania)
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
Hagis odpowiedział thinking → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
No i bartosz, który nie potrzebuje GWC i baaardzo duży wybór wydajności. No i Stiebel Eltron (czy jak to tam sie pisze:)))) robi "blizniaki" Brinków ale deczko cena większa... -
U-220 cegielnia Stopka
Hagis odpowiedział Piotr_ok → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Ja brałem. Ogólnie jest OK. Dom stoi dopiero rok ale myslę że dalej też postoi. Co do jakości to ja kupowałem to w 2007 roku w zimę. Odpadów było niewiele (zdaniem majstra norma). Brałem U-220 i połówki na sciany działowe. Te mniejsze myślę że dokładniejsze. Ogólnie majster też nie marudził i był z nich zadowolony. ściany wyszły równe i goscie od tynków też nie marudzili... Bruzdy hydraulikom i elektrykom szły dobrzę bez zbędnuch rozwałek pustaka. -
Kolor elewacji- biały?
Hagis odpowiedział glacjusz → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Mamy kreisel prawie biały ogólnie ok:)) okna złoty dąb, dach kasztan... jest OK -
Balustrady balkonowe - przed czy po ociepleniu?
Hagis odpowiedział Jarek.P → na topic → Podłogi, schody, taras
Ja zrobiłem balustradę przed ociepleniem i dopieor potem też izolowalem i zalewałem balkon (wylewkę). -
Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium
Hagis odpowiedział RadziejS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
czym? dwudziestoma piecioma zlotymi na metr kwadratowy Normalnie się usmiałem... -
A czym wykonać finisz na połaczeniu KG a tynk CW... tak aby nie trzeba było całej sciany z tynkiem CW gipsować? Chodzi mi o taką samą fakture "tynku" po malowaniu. -
Jeśli to kominek z kratek.pl to na ich stronie sa kolorowe obrazki co do czego się podłącza... łopatologicznie i prosto. (jest też opis która dziura w kominku do czego słuzy i co tam podłączać. Ja własnie montuje kominke z kratki.pl Amelia z PW i też będzie chodził z MCRII. Wymiennik i pompy mam w kotłowni a przy kominku tylko kratkowe sterowanie i przpustnice... reszta maneli w kotłowni.
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
Tynk gipsowy kontra cementowo wapienny.
Hagis odpowiedział Atomic → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Ja mam CW z worka gotowe producent to Dolina nidy - czyli Atlas... ziarno 500 Spoko wyszły i przynajmniej mogę drabine po scianie suwac i nic się nie robi jak to bywa z gipsowymi... -
Mam taki garaż stary z 50 roku do którego przykleiłem swoj nowy domek i tam nie ma ogrzewania... nigdy minusa tam nie było. tylko oczywiscie między mur garazu a mur domku wsadziłem 15 zm styropianu i oczywiscie nie ma bezpośredniego wejscia z domu do garazu tylko trzeba biegać na około...
- 37 odpowiedzi
