PSCOLEKE
Inactive Imported Users
PSCOLEKE's Achievements
  1. Witam jestem geodeta . Działamy na terenie całego województwa mazowieckiego. Chcialbym przyblizyc troche temat mapy do celów projektowych. Jest to aktualna mapa zasadnicza, na której projektant rysuje projekt budynku, przyłacza itd... Bardzo wazne jest zeby geodeta zawsze sprawdzil czy cos nowego sie nie pojawilo w terenie. Czesto bywa tak ze projektant projetuje np przylacze wodociagowe, a w terenie okazuje sie ze przechodzi przez drzewo ktorego nie było na mapie. Procedura tworzenia mapy do celów projektowej to: 1 klient zleca geodecie mapke 2 geodeta zanosi do starostwa zgloszenie pracy geodezyjnej 3 osrodek wydaje wszystkie niezbedne materialy, czyli np mape archiwalna, wspolrzedne dzialki, opisy topograficzne ma na to 2 tygodnie 4 geodeta jedzie w teren i mierzy wszystkie nowe elementy T, obowiazuje go zakres 30 m dookoła granic działki, jezeli sasia wybudowal ogrodzenie lub dom, a nie ma go na mapie geodeta musi to pomierzyc 5 geodeta sporzadza operat z pomiaru (szkice, mapy, wykazy wspolrzednych, zaktualizowane opisy topograficzne, itd...) 6. na mape zasadicza trzeba wkreslic nowe pomierzone elementy, w zaleznosci od reionu geodeta sam kresli lub daje pani kreslarce ktora jest w tym najlepsza 7 z mapy zasdniczej robi sie odbitki i wraz z operatem trafia cala dokumentacja do skladnicy map 8 ze skadnicy dokumentacjia do inspektora ( jezeli wszsytko ok to dalej a jak nie to geodeta poprawia i z powrotem do kontroli) 9. nastepnie ewidencjonuja w osrodku robote ( operat jest przyjety do panstwowego zasobu) 10. geodeta zwraca opieczontkowane mapy klientowi osrodek ma ustawowo 4 tygodnie na obsługe geodety, i tak np w radomiu i okolicaach mozna miec mape ok 2 tygodnii, tak w Warszawie to ok 4 tygodnii, czasmi gdy nie ma zmian, albo jest mnieszy ruch geodetow w osrodku, mozna zrobic szybciek w ekstremalnych sytuacjach 3 dni w mniejszych osrodkach, a tak ok 2 tygodni ( ale trzeba wcisnac sie w kolejke zeby bylo szybciej zaltwione) Terminy geodetow zaleza od tego jak sa geodeci zawaleni robota, u firm bedacych długo na rynku sa kolejki, a u młodych odrazu zajmuja sie danym zlecniem. Drugim czynnikiem wplywajacym na czas realziacji jest region i osrodek dokumentacji geodezyjnej pod ktory nalezy region. Czasami faktycznie w terenie sie nic nie zmenilo i taka robota zchodzi szybciej Pieczatki na mapach sa bardzo wazne, poniewaz byly przypadki fuszerki i kombinacji wśród geodetów, gdy są wszystkie pieczatki mamy pewnosc ze inspektor geodetow kontrolował, zrobiono porzadnie, osrodki zmuszaja nas geodetow do wiekszej skrupulatnosci co w tym zawodzie jest istotne Inne koszty ponosi geodeta w osrodku w radomiu a inne w Warszawie, mowie to o ksztach onoszonych w osrodku. Koszt projektowki jakie musi poniesc gedoeta w Radomiu to ok 100 zł i to idzie do starostwa a potem do budzetu panstwa, w warszawie za taki sam produkt nalezy zaplaci od 160-200 zł w zaleznosci od ilosci odbitek. Czesto geodeci podaja cene usług inne gdy sa zmiany a wiec ekipa musi pomierzyc w terenie a inna jak jest bezzmian. My wykonujemy mapy do celów projektowych za 800 zł brutto bez zadbych dodatkowych oplat w okolicach warszawy, natomiast w okolichach radomskich 450 zł Wrazie jakich kolwiek pytan prosze o kontakt 660681828 http://www.glob.masters.pl
  2. procedura przylaczy jest taka 1 mapa do celów projektowych- wykonuje ja geodeta pod kazda inwestycje, ma waznosc w zasadzie od 3 misiecy do 12 , ale bywaja ze dluzej , interpretacja uzednikow w poszczegolnych rejonach poski 2. projektant projektuje (np;budynkek, przylacza, itp) 3. ZUD w przypadku przylaczy elektycznych, wodociagowych, gazowych, itd ich przebieg musi byc ustalony w starostwie, jest specjalna komisja i zgadza sie lub nie zeby w danym miejscu przebiegal np wodociagow Jest to wazne poniewaz np przewod elektryzcny nie moze biegnac blisko gazu, grozilo by ro np wybuchem, ZUD w pelnej nazwie to zakld uzgodnień dokumentacji, załatwoia to albo projektant albo geodeta w zalewznosci od regionu 4. nastepnie jest tyczenie przylacza w terenie i wykonastwo, czesto wykonawcy sami wytyczaja sobie przewody, zazwyczaj sobie radza, ale biorac geodete ma sie pewnosc ze bedzie zrobione zgodnie z projektem i nikt sie nie bedzie do tego czepial, przy duzych budowach nikt nie zaryzykuje rezygnacji na tym etapie z geodety, po zatym geodeci daja zazwyczaj znizki na tyczenie i inwentaryzacje 5. nastepnie musi byc sporzadzona dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja jest nioezbedna. jest to pomiar po rzeczywistym wykonaniu przewodu. Geodeta wkresla na mape przewod i sie pod tym stepuje. jezeli przewod jest zle wkreslony moze dojsc do tragedii o jakich czasami slyszymy np koparka trafila na gazociag i nastapil wybuch. koszt inwentaryzacji jednego przylacza to w okolicach warszawy 400-600 zl W razie pytan mozna sie zaemna skotaktowac telefonicznie 660681828 Koszty jakie gedoeta musi zaplaci w osrodku geodezyjnym to faktura za oerodek 0d 80 - 150 zł w przypadku domku jednorodzinnego oraz od 60- 120 kreslarce w osrodku, wbrew pozrom wkreslenie przylacza na mape nie jest to taka latwa sprawa.zazwyczaj geodecie zostaje ok 200 zł za prrylacze
  3. Witam wszystkich Jestem geodetą z Warszawy, Jesli moge dac kilka wskazówek jesli chodzi o nasze usługi związane z tyczeniem budynkow to: polecam tyczenie budynków na ławy fundamentowe, są to zbite zdrewna ramki na których wbite sa gwozdzie, Metoda ta umozliwia ponowne odtworzenie osi budynku np:gdy kopiemy koparką fundamenty, po wylaniu fundamentów ponownie zakładamy żyłki co umożliwia nam odpowiednie murowanie scian. Paliki w momencie kopania fundamentów często giną. Ławy fundamentowe dają większą dokładnośc. Najlepiej zeby wykonawca ustalił z geodeta czy woli tyczenie osi budynku czy krawedzie scian Wazne jest usytowanie budynku na dzialce tak aby zachowane byly minimalne odleglosci od granic, wybudowanie budynku zablisko sasiada czesto jest powodem icznych sporow Gdy sa zakopane punkty graniczne na dzialce lub ogrodzenia sa pewne czyli bezspornie znajduja sie w granicy, tyczenie jest tansze w innym przypadku geodeta dla kontroli powinien sprawdzic w osrodku geodezyjnym wspolrzedne granic. Cena w osrodku jednego punktu granicznego to 15 zl, tak wiec gdy dzialka ma np 5 punktow granicznych oraz niezbedne sa 3 opisy punktiow osnowy geodezyjnej ( to takie betonowe slupki znajdujace sie przy drogach) to koszt z osrodka to (5+3)*15=120 zł przez to koszt tyczenia jest wiekszy niz w przypadku gdy do granic nie ma zadnych watpliwosci geodeta obowiązkowo musi się wpisac do dziennika budowy, warto zeby geodeta załaczył szkic tyczenia, w razie jakby sie pomylił a czasami najlepszym moze sie zdazyc to maja panstwo tzw podkładke warto aby podczas tyczenia był juz majster aby wszyscy wiedzieli ktory gwozdz do ktorego, mniej jest wtedy pomyłek obydwu stron zazwyczaj tyczenie w terenie trwa ok 2 h, po tyczeniu geodeta powinien dokonac pomiarow kontrolnych, eliminuje sie dzieki temu pomylki geodeta ponosi odpowiedzialnosc za swoje usługi wiec warto spytac geodete czy ma wykupione ubezpieczenie wrazie pytań prosze dzwonic 660681828 chetnie odpowiem na jakie kolwiek pytania zazwyczaj geodeci poadja cene ryczałtowa za budynek jednorodzinny, tyczenie w warszawie i okolicach wynosi u nas ok 600 zł
