Zawartość dodana przez Namtar
Witam Nadszedl neublaganie czas na kolejne pytania Prosze spojrzec na fotki (przepraszam ze tej jakosci ale robione komora i to wieczorem), http://images41.fotosik.pl/298/b1b3144b02b8737emed.jpg http://images36.fotosik.pl/189/09d8778ffb0f63f6med.jpg Zrobilem stelaz z profili, jest on ok 17 cm, w ta przestrzen chce dac welne o grubosci 15 cm ktora opierac sie bedzie na stelazu. Nad ta konstrukcja w przestrzeni miedzy jetkami chce dac kolejene 15 cm welny ktora "trzymac" sie bedzie czesciowo jetek na skutek roznicy w szerokosci a czesciowo na sznurkach nabitych juz pomiedzy nimi grudosc jestki do 16cm). Problem jest taki czy przy duzym suficie nie obciazam nadmiernie stelaza (tutaj wykonany jako pojedynczy), czy takie zamocowanie welny jest poprawne? Kolejna sprawa, w pozostalych pokojach mam niestety jetki bardzo wysoko, czyli jakies 35 cm ponad gorna krawedz stelaza - patrzcie fotka ponizej. Niestety odleglosc eliminuje zastosowanie wieszakow kotwowych - grzybkow, pozostaje tylko wieszak obrotowy na precie, chce wykonac konstrukce krzyzowa stelaza. Jak w tym przypadku zamocowac identyczna grubosc welny jak wyzej (15+15). Boje sie to wszystko zostawic na barkach wieszakow i stelazu - na forum FlashBack pisal ze jest doze ryzyko wygiecia profili. Czy zwiekszenie ilosci wieszakow oraz gestosci profili zminimalizuje to zagrozenie. Prosze o sugestiewynikajace z Waszego doswiadczenia http://images37.fotosik.pl/297/128e92e9c5f6baddmed.jpg Zostala jeszcze jedna sprawa, polaczenie profili CD sufit-skos, pytanie czy strecac ze soba te profile tak jak robicie to przy UD w koszach skosow? http://images36.fotosik.pl/189/c0dff2c818fe515amed.jpg Rom-Kon z tego co kojarze tekst na forum to Ty robisz te polaczenie na sztywno, poradz, profile siedza stabilnie, opierajac sie na sobie dosc sztywno. Mam jeszcze jedno pytanko, czy polecana przez Ciebie tasma MidFlex jest tylko i wylacznie do polaczen katowych, czy uzywasz jej rowniez jako tasme na polaczenia plyt na plasko?
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Wentylacja mechaniczna - czy ktoś sam policzył ?
Namtar odpowiedział wicekK → na topic → Zrób to sam
Witam szukalem ale nie potrafie znalesc. Czy ktos z Was wie jak dzieli sie struga powietrza w trojniku 90 stopniowym, czy jesi kanal glowny nawiewa 300m3/h to czy proporcje podzialu sa rowne tak jak w trojniku orlowym - nie wydaje mi sie, tyle ze jak ten podzial wyglada. -
No dobrze nie przykreca sie do UD ale czy w moim przypadku zawieszenie przykrecenie plyty do profilu CD ktory przymocowany jest z jednej strony na grzybku przykreconym do krokwi a z drugiej wlozony do profila przysciennego (i nie widze innej opcji jak tylko przykrecic-przynitowac CD do UD) nie jest razacym bledem. Moze nalezy wykonac przekladke z laty pomiedzy wewnetrzna i zewnetrzna krokwia. Rom-Kon prosze powiedz mi jak u pana z Kani pod Pruszkowem zostalo to rozwiazane
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Naprawde sie staram przeczytalem juz ponad 30 stron tego watku, sporo spraw wyjasnilo mi sie bez "upierdliwych" pytan i dziekuje Wam za to, ale niestety przyszedl czas zeby znowu zadac Wam pytanie. pokaze najpierw zdjecie: http://images40.fotosik.pl/295/8b483857352b27b9med.jpg http://images36.fotosik.pl/186/27d6305b86409e2fmed.jpg Wiem juz ze nie mozna (nie zaleca sie) krecic plyt oraz profili CD do profili przysciennych UD, oraz ze nalezy wykonac profil CD do ktorej krecimy plyte jak najblizej scian (czyli UD) nie wiem niestety czy dotyczy sie to tylko sufitow czy rowniez skosow? Co mam zrobic jesli odleglosc miedzy sciana a krokwia wynosi 55 cm (patrz zdjecie), czy po wykonaniu pojedynczego stelaza i przykreceniu plyty nie opadnie ona tuz przy scianie? na 2gim zdjeciu podobna sytuacja , ok dla mnie gorsza bo miedzy sciana a oknem dachowym jest tylko jedna krokiew. Na suficie chce wykonac system krzyzowy (podwojny, taki jak widzialem na zdjeciach np Rom-Kon'a), na skosie pojedynczy, obie plaszczyzny na grzybkach, grugosc 2-giej warstwyto 15 cm. Widzialem w poscie Rom-Kon'a podobny przypadek, czy moglbys mi go opisac, widze ze tutaj chyba przykreciles plyte do UD (nie wiem jak cytowac - jest to post nr 2810 strona 47) dlatego zamieszczam tylko zdjecie http://images43.fotosik.pl/299/459c78d989d80944med.jpg chodzi o lewa stone zdjecia Prosze o rade. dzieki
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam czy wystarczy zamocowac profile CD na grzybkach o dlugosci 21 cm w przypadku gdzy 2-ga warstwa welny ma 15 cm grubosci - czyli innymi slowy czy 6 cm na sprzykrecenie wieszaka do krokwi na 2-3 srubach wystarczy?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Panowie, jakiego producenta profile uzywacie, ktore wg Was maja godna polecenia jakosc. Nie taka ze "jakosc" to bedzie chce zakupic elementy na cale poddasze i nie wiem czy zaryzykowac kupno w markcie, czy moze na sieci, czy tez w hurtowni. Rom-Kom co Ty polecasz? dzieki
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
TAR dlaczego masz zrobiony po2jny stelaz pod KG? Jakies konkretne powody? Czy pierwsza warstwe stelazu na uchwytach grzybkowych czy na ESach?
nie no nie przesadzajmy ze przy ulewie jak desz zmoczy troszke pustak ceramiczny z zewnatrz to tynki beda mokre. U mnie zdarza sie przy ulewach jak deszcz zacina ze "elewacja" jest mokra a srodek jest suchy. O przepraszam jest mokry tam gdzie mam te zakichane kominy, ciagle ciekna i ciekna. Jestem pewien ze mozesz spokojnie robic srodeka potem elewacje Pozdrawiam
no to zonk, mam juz te drugie kupione na cale poddasze, czy czemus to szkodzi, widzialem szereg zdjec z wykonanym szkieletem dla KG na poddaszu z tymi wieszakami zarowno na suficie jak i na skosie. Czy moze lepiej odkrecic je poki czas i zastosowac grzybki (wygodniej jest klasc welne z ESami)
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
szybkie pytanie czy na skos poddasza dla profili CD60 lepiej stosowac wieszak "grzybkowy" czy wieszak ES - jak proponuje Rockwool (poddasze mam ocieplone wlasnie ta welna)?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
wszystko pieknie i ladnie ale po co dajesz wyciag w garazu, kotlowni ???? No i w tej garderobie 40 m3/h ..... nie za duzo??? mysle ze 15 m3 byloby wystarczjace - tam wystarczy lekki wyciag aby tylko ruszyc powietrze. Pomysl nad tym -
Ja mam tynki cementowo wapienne z wokra i jesli znow mialbym wybierac to zrobilbym tak samo. Ekipe mialem bezproblemowa, szybko sie uwineli i nie mozna powiedzec ze ladnie zrobili. Tynki sa twarde, mile dla oka i zadziwiajaco gladkie. Tynki gipsowe, malo odporne na wilgoc, pecznieja pod jej wplywem (wiadomo gips). cena tych i tych podobna.
Pieknie sie dzieje, cale szczescie mam dzielke na gorce i nie musze sie martwic ze mnie zaleje, ale wody jest wszedzie pelno. Widze inne domy stare i nowe ktore pozalewane sa na wysokosc 1 pietra. U mnie przy takim deszczu wokol obu kominow leje sie po scianach, bedzie trzeba zadzwonic do dekarzy niech przyjada na poprawke po ulewach, tym bardziej ze zaczynam ocieplac poddasze. Macie jakies sprawdzone sposoby na uszczelnienie kominow?
Odnosnie kladzenia plytek na podlogowke - mam podobny dylemat, niestety wszyscy dookola mowia mi ze przed "wygrzaniem" podlogi kladzenie plytek to duze ryzyko, prawie na 100% ktoras peknie. Nie wiem czy to prawda ale Oni (gosc od wylewek, glazurnik, inspektor bud.) maja wieksza praktyke niz ja. Przesunalem wiec kladzenie gresu w salonie do czasu podlaczenia pieca i wygrzania podlogi.
TAR Pieknie wyglada ta wentylacja, czy wiszace przewody elastyczne w kolorze rozowym to kominek, czy dla odroznienia sa 2 kolory na nawiew i wyciag. Masz juz moze zalozony Sinus? Wczoraj jezdzilem caly dzien za drzwiami i .... nic Pochwalcie sie prosze swoimi, jaki material (rodzaj drzewa), jak otwierane (na zewnatrz czy do srodka) i dlaczego wlasnie tak.
Pytanie do tych ktorzy maja juz plytki na podlodze polozone, jaka mieliscie przerwe miedzy wylaniem posadzek a klejeniem plytek? Czy pekaja? nie wiem czy 2 miesiace na "dojrzewanie" wylewki to dosc?
Wlasnie wylewaja mi wylewki z mixokreta, wydaje mi sie ze fajnie im idzie, choc grubosc wylewki w salonie bedzie rozna, poziom styropianu nie byl tak fajny jak myslalem, roznica miedzy rogiem salonu od stronygarazu a kuchnia to 5 cm !!!! Jak to sie stalo???? Mam nadzieje ze podlogowce tak spore roznice w gruboci wylewki nie beda przeszkadzac. Niestety w garazu nie zmescil mi sie styro pod wylewka - jest to skutek popelnionego przez murarza bledu. Jak myslicie (z wlasnego doswiadczenia) czy po tygodniu mozna juz zaczynac ocieplac poddasze i skladowac welne w garazu? Gosc od wylewki powiedzial mi ze mam poczekac miesiac !!!! Chyba w idealnych warunkach tak mogloby byc ale czas nagli.
Czy dawaliscie miedzy styropian a wylewke folie budowlana? zwlaszcza chodzi mi o wylewki na poddaszu po jakim czasie mozna chodzic po wylewce, czy tydzien czasu wystarczy? chcialbym zaczac ocieplac poddasze a wylewke maja mi rodzic w Swieto Pracy.
Z tym balkonem to moze byc roznie, ze zdjecia wynika ze płytki są odsuniete od pozostalej pionowej powierzchni tworzac kapison, ale ze to wystarczy...wg mnie nie. Myle ze przy takiej duzej powierzchni pionowej kapinos powinien byc wiekszy. Kto zaryzykuje...
aniak25 a wiec tak.... kapinos powiadasz z pustaka, hmm Jesli nie to nie warto robic kapinosa z pustaka, tym bardziej ze bedziesz miala jeszcze ocieplony dom, ale uwazaj na jego wielkosc, przy ociepleniu fundamentu 10 i domu 12 to zaledwie ok 2 cm, wg mnie za malo. Ja robie ok 8 cm. a w praktyce moze nawet wiecej. jesli chodzi o odbiory to mysle ze nie ma problemu, przeciez nie beda chodzic i patrzyc czy dom jest o 10 cm szerszy, nie dajmy sie zglupic. Co do slupa w domu lepiej jak bedzie on wylany z betonu z dobrym zbrojeniem, wiadomo beton lubi jak sie co sciska , natomiast slup w garazu jesli nie bedzie on przenosil ciezaru deki to moze byc nawet z pustakow.
Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
Namtar odpowiedział thinking → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
moni_veron prosze o namiar na hurtownie -
Czy przy doborze grzejnikow Wasi instalatorzy, lub Wy sami dobieraliscie je pod kociol kondensacyjny (do tych ktorzy beda go mieli) czy dobrali je "niech sie Pan nie martwi bedzie OK" bo mi wyszla straszna roznica miedzy ich doborem a moim. Najgorsze to ile Wat wziac na m2 powierzchni (powinno sie wykonac obliczenia zapotrzebowania na cieplo dla pomieszczen, ale jakos nie mam czasu), u mnie to 100Wm2, patrzac na to i dobierajac do temperatury 55/45/20 wychodza strasznie duze grzejniki. Ja Wy macie?
jesli chodzi o styro to chyba ( a raczej na 100 %) zalezy jaka grubosc styro dajesz
Moze przy okazji napiszecie na poczatek jakie piece uzytkujecie, ale tak dokladnie np Vaillant VC186 z zasobnikiem VIH120 z reglatorek pogodowym...itp. to duzo mi powie, chce wiedziec jak ma sie modulacja mocy kotlow do poboru gazu (czy minimalna moc kotla ma znaczenie, np Immergas ma 3 kW)
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
