        theodolit
                Liczba zawartości949
Zawartość dodana przez theodolit
	Ehh jeszcze jedna sprawa - nie ważne jaki regulator - ale jak będzie mały odbiór ciepła z instalacji - tzn wracała będzie nie schłodzona woda do kotła to i tak większość regulatorów w tym momencie wyłącza palnik jak ktos chce full wypas to niech wezmie pogodowke i termostat pomieszczeniowy jak zwykle w takiej dyskusji zwracamy uwage na bezpośrednie działanie poszczególnych regulatorów, a nie prace całej instalacji... tzn - automatyke kotla - zawory termostatyczne - inne elementy automatyki wszystko zalezy od tego jak będzie całośc działała ... a nie wybrany element pozdrawiam Piotrek
	Dokładnie - jako ze sa to zawory przy każdym grzejniku - pomijamy fakt, że przy 99% grzejników montowane sa zawory z "głowicami termostatycznymi' nastawa na tym zaworze to temperatura w pomieszczeniu przy którym się przymyka przepływ. Wiec w szczególe mamy regulacje temperatury w każdym pomieszczeniu - tylko bezpośredniego działania, a nie poprzez sterownik .... pomijanie faktu montowania takich zaworów jest podejrzane Dokładność pomiaru zależy od lokalizacji i typu głowicy - ale to inna bajka - tak jak lokalizacja regulatora pokojowego dla całego systemu pozdrawiam
	99% instalacji ma montowane głowice termostatyczne - a te jak najbardziej zareaguja na zmiane temperatury w pomieszczniu. Zle wybrane pomieszczenei gdzie montujesz regulator opkojowy moze skutkowac np przemrozonymi sypialniami bo w kominku napaliłes .... jak zwykle to dobre i to dobre zalezy od podejscia pozdrawiam Piotrek
	Ogrzewanie gazowe - jakie pozwolenia, koszt itp.theodolit odpowiedział Nicola83 → na topic → Ogrzewanie 1. Warunki techniczne z zakładu gazowniczego na zwiększony pobór gazu (o ile jakis jest) - tzn jak jest instalacja gazowa. 2. Wykonanie projektu instalacji gazowej - uzyskanie Pozwolenia na budowe 3 po uprawomocnieniu sie - uprawniony wykonawca robi wszystko 4. koszt ... kocioł niskotemperaturowy w ganicach 3000 chyba da rade - zalezy tez czy przy okazji przygotowanie ciepłej wody bedzie ... tak gdzies 10 tysięcy to pewnie da rade - ale to na oko bez wiekszych wodotrysków ... Pozdrawiam Piotrek
- 2 odpowiedzi
	W normalnej eksploatacji to bedą naprawde śladowe ilości wody ... tak mi sie wydaje - ale kratka np na srodku garazu napewno nie zaszkodzi ... Tak jak wspominałem rozne wersje da sie logicznie zaproponować ... Zasuwy burzowe są różne - ręczne, automatyczne etc - cena, miejsce montażu i ułańska fantazja decydują, zasuwy burzowe nie zabezpieczają przed zapachami Są kratki z zabezpieczeniem mechanicznym przeciwko wydostawaniu sie zapachów - tak z pamieci to chyba 'Kessell Multistop' - jest przykładowym rozwiązaniem - prosze tego nie brać jako reklame - pewnie są też firmy konkurencyjne - ale to mi na myśl przychodzi pozdrawiam Piotrek
	Jak ktos wyprofiluje posadzker, ze np spłynie na zewnątrz to nie trzeba. Z pozostałych rozwiązań to wszystko jest ok - o ile kratki/odwodnienia liniowe maja wlasciwie wyprofilowane spływy - tzn z posadzki bedzie do nich sciekało - bo jak nie bedzie sciekało to kratki sa dla picu lub awarii. Co do zastosowania - zasuw burzowych - to o ile nie grozi zalanie - to nie potrzeba. Jezleli o te zawory zwrotne to chodziło o urządzenie, ktore zabezpiecza przed zapachami z kanalizy w przypadku wyschnięcia syfonu - to jest to przydatna sprawa. W garażu okrsowo moze byc problem wodą w syfonach.. pozdrawiam Piotrek
	Podsumowanie: Teoria 1. Ustawowo grzejemy do 60oC i tak trzymamy - okresowo przegrzewamy do min 70oC i bijemy legionelle czym popadnie 2. Jak instalacja wody >3dm3 to cyrkulacja pompowa mus.... (tzn to nie dotyczy domków jednorodzinych - ale jest jakims pomysłem) Praktyka 1. temperatura wody im nizsza tym mniejsze straty, tansza produkcja i przechowywania tzn moze i uda sie na kondensujoncym kotle dogrzac .... ale za to pełen zasobnik wystarcza na krócej ... wiec albo trzymamy 60oC coby zgodnei z rozporządzeniem było, albo obnizamy na tyle, zeby dla wszystkich potrzeb wystarczało, a i komfort był pozdrawiam Piotrek
- 15 odpowiedzi
	co grozi po ataku, jakie skutki uboczne. Może mało sprecyzowałem pytanie. Są przypadki zgonów - sprawa z legionella to troche jak ze świńską grypą ... sązejścia tu i tam, a na ile rozdmuchany jest to problem, a na ile rzeczywisty to mało kto naprawde wie... Legionella sie straszy - wykonuje rozne instalacje do przegrzewu, dezynfekcji wody etc .. prawda jest taka (z tego co wiem), ze zdarza sie ze ktos sie zakazi - zwlaszcz np prysznice na 1 turnusie, gdy podgrzewacze stały pare miesiecy nieuzywane etc ... Problem maja hotele, jak się zakazi turysta - bo odszkodowania bolesne sa pozdrawiam Piotrek
- 15 odpowiedzi
	Uderzenia hydrauliczne na zimnej wodzie - jak to rozwiązaćtheodolit odpowiedział dzabij → na topic → Woda i ścieki HMm Przy regulatorze ciśnienia na wejściu nie powinno być źle ... Na dodatek, o ile nie ma 2 regulatora ciśnienia na zasileniu CWU - to naczynie od CWU powinno przejmować skoki ciśnienia tez na wodzie zimnej (jak jest 2 ogranicznik ciśnienia przed CWU to nie)... Z drugiej strony dodatkowe naczynie przeponowe na wejscu nie zaszkodzi.. Są jeszcze "tłumiki uderzeń hydraulicznych" np flamco - Uderzenia te mogą być nie tylko od skoków ciśnienia w sieci - ale tez np ze względu na za małe średnice przewodów w instalacji.. pozostawię to bez wniosków bo i ciezko jednoznacznie radzić pozdrawiam Piotrek
	Prawie dobrze mówił Prawda jest jednak taka - wg WT DZ.U nr 75 1. Lokalizacja gazomierza - podlega uzgodnieniu z Zakładem Gazowniczym i oni faktycznie preferują granice - bo maja krótsze przyłącze, inkasent nie musi wchodzić na posesje etc ... 2. Na każdej instalacji musi byc wykonany "Kurek główny" na zewnątrz budynku - i to ten musi byc max 10m od ściany zewnętrznej, wiec jak uda sie go zamknąć w 1 skrzynce z gazomierzem to jest 1 skrzynka, a jak nie to wypada zrobić druga np na elewacji dla wspomnianego 'kurka głównego' pozdrawiam Piotrek
	To czy gazomierz na granicy czy na scianie - zalezy od uzgodnień z Zakładem gazowniczym. Z tego co wiem w wiekszosci przypadków preferują na granicy i takie wydają warunki podłączenia. Zakład gazowniczy i podłaczenia do sieci gazowej podlega 'Prawu Energetycznemu' i naliczana jest opłata przyłączeniowa wg konkretnej stawki. Co do ceny wykonania instalacji na działce - tzn pomiedzy gazomierzem i domem - to ceny umowne. Tzn ciezko oceniac - moja instalacja ~7m w gruncie i 10m w domu ?(srednio - bardzo krotka instalacja) - to kwota rzedu 1,5k. W skład instalacji wchodzi tez skrzynka gazowa z podbudowa, do ktorej zakład gazowniczy pakuje gazomierz i ew reduktor. Przyłącze gazu wykonywane jest przez Zakład Gazowniczy i teoretycznie po podpisaniu umowy Inwestora to nie obchodzi. Instalacja gazu wymaga projektu i pozwolenia na budowe - wiec całość wymaga ludzi z uprawnieniami + do wykonania uprawnienia do zgrzewania PE, lutow na miedzi etc do gazu oczywiscie. to tak ogólnie i chaotycznie pozdrawiam Piotrek
	Zalezy jaki jest stan prawny tej rury (kawałka sieci) - o ile została przekazana gminie - czy innemu organowi zarządzającemu wodociągiem - to moze. Jak jest to wlasnosc nie gminna to nie moze pozdrawiam Piotrek ps. spólki od wodociągów w bardzo wielu wypadkach przejmuja wykonane rozbudowy sieci ... płacisz za wykonanie, a nie za eksploatacje - w ramach dobrodziejstwa włączenia do sieci miejskiej/gminnej [edit] zalezy tez od wlasnosci terenu na ktorej jest wodociag - bo jak teren prywatny, to mimo iz rura gminna - potrzebna zgoda na uzycie terenu ...
	TARAS NA GRUNCIE - budowa, materiały, izolacjetheodolit odpowiedział ciekawy → na topic → Podłogi, schody, taras Fugi są takie jak wymuszają płyty - około 0,5-1cm gdzieś chyba wychodzi - bo krawędź pofalowana fabrycznie, płyty wypustkami dystansowymi są na styk. Efekt wizualny i tak i tak będzie ok (tak mi się wydaje) - zastanawiam sie tylko co lepsze dla trwałości tarasu W sumie skłaniam się do wykonania tej fugi, ale wole się upewnić przed niż po fakcie
- 136 odpowiedzi
		- drzwi tarasowe
- folia
					(i 8 więcej)
	TARAS NA GRUNCIE - budowa, materiały, izolacjetheodolit odpowiedział ciekawy → na topic → Podłogi, schody, taras Witam, w końcu przyszło mi o coś zapytać Sytuacja jest taka. Taras wykonany na gruncie wyniesiony jakies 30cm nad teren, zageszczone płyty (polbruk plaza - znaczy sie plyty od wymiarow 60x40 to 20x20) ułożone na podsypce piaskowej. Na początku bez zastanawianai sie normalnie w fuge poszedł piasek. Teraz zaczynam sie zastanawiac, czy nie praktyczniej by było tą fuge wykonac np z cementowej fugi do klinkieru. Głownie zastanawia mnie dalszy los tarasu - tzn to ze fuga piaskowa więcej wody przepuszcza pod płyty, a fuga cementowa znacznie zwiększy odpływ powierzchniowy wody ... Z drugiej strony w obecnej sytuacji jak by coś złego się działo z tarasem to nie ma problemu coś poprawić czy naprawić, bo płyty na podsypce piaskowej bedą czyste bez zadnych frendzli z betony etc ... Co na to nauka, bo w sumie poradników o układaniu płyt jest nie za dużo, przeważają poradniki o kostce bet, a o takim szczególe to już w ogóle nie ma jak czegoś się dowiedzieć ... Pozdrawiam i dzięki jeżeli ktoś w ogóle przeczyta mój nieskładny post Piotrek
- 136 odpowiedzi
		- drzwi tarasowe
- folia
					(i 8 więcej)
	tak 100% żona ma racje (to nie podlega dyskusji). Jednakowoż wg tego co wiem - to spokojnie mozna zrobic ogrodzenei tak, ze konczy sie rowno z granica działki. Tzn to w przypadku braku ustalen z wiascicielem tej 2 działki. istnieje jednak - ale to zwykle od strony dróg - w miejscowym planie obostrzenia ktore wymuszaja odsuniecie ogrodzenia od granicy działki. pozdrawiam Piotrek
	kanaly prostokatne do wentylacji?theodolit odpowiedział brachol → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Bardzo dobry pomysł - w ścianach zajmują mniej miejsca . Za póżńo się o nich dowiedziałem - tak mam dwa pokoje "spaprane" jakąś ślepą ścianką - bo trzeba było zabudować okrągłe rury. Dopiero wentylację do garażu i kotłowni zrobiłem płaską i tą udało się wkuć w suprex tak że nie widać .. Kupowałem duże systemy bodaj na stronie sklepu Domus . Hmm eeerm - w sumie to zalezy o jakich kanałach prostokątnych mówimy ja bym tam nie pchał kanałów w bruzdy - tak czy siak. Tzn ja mowie o klasycznych kanałach z blachy ocynkowanej o rozsadnych proporcjach boków. Upychanie w bruzdy kanałów płaskich i szerokich nie jest zczesliwe hydraulicznie (taa powietrze to tez płyn ;D) ale kazdy robi to co lubi pozdrawiam Piotrek
	kanaly prostokatne do wentylacji?theodolit odpowiedział brachol → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Przy właściwym doborze wielkosci kanałów bez róznicy. Chyba kanały okrągłe są tańsze i łątwiej dostepne - ale tu tez głowy nie dam. generalnei co bardziej pasuje do obudowy etc.. pozdrawiam Piotrek
	Kratka ściekowa w kotłowni/pom. gospodarczym - macie?theodolit odpowiedział damimax → na topic → Woda i ścieki jakby co to sa kratki z dodatkowym mechanicznym zamknięciem, ktore zabezpiecza przed wydostawaniem sie zapachów jak wyschnie syfon. pozdrawiam Piotrek
	Kratka ściekowa w kotłowni/pom. gospodarczym - macie?theodolit odpowiedział damimax → na topic → Woda i ścieki Ja mam i sie przydała - np jak w naczyniu wzbiorczym od CWU zrypał sie wentylek i popuszczał zawór bezieczeństwa. W kotłowni wg mnie jest jak najbardziej wskazana - bez względu na źródło ciepła. Jak cos trzeba spuscic z instalacji to tez jest wygodniej etc.. pozdrawiam Piotrek
	Kratki wentylacyjne na kominie z dwóch strontheodolit odpowiedział michalp → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże A jezeli chodzi o koniec kanału nad dachem - to fakt na przelot przepraszam zasugerowałem sie tym, ze popularne pytanie jest o strone w pomieszczeniu ;D pozdrawiam Piotrek
	Kratki wentylacyjne na kominie z dwóch strontheodolit odpowiedział michalp → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże ma znaczenie i nie moze tak byc - 1 kanał grawitacyjny - 1 kratka wentylacyjna ! pozdrawiam Piotrek
	kominek gazowy a polskie prawotheodolit odpowiedział Qrczaqu → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Nie chce mi sie sprawdzac wszystkiego w warunkach technicznych, wiec moga sie pojawic niescisłosci generalnie potraktujmy to jak urządzenie gazowe odprowadzające spaliny do pomieszczenia - tak jak np. kuchenka gazowa. wnioski 1. Instalacja gazu wymaga pozwolenia na budowe - wiec powinno byc zaprojektowane razem z cala instalacja - lub doprojektowana - lub samowola - z konsekwencjami 2. Urządzenie z otwartą komorą spalania nie moze byc instalowane w pom. mieszkalnych (pomieszczeniu mieszkalnym - rozumie się przez to pokoje w mieszkaniach, a także sypialnie i pomieszczenia do pobytu dziennego w budynku zamieszkania zbiorowego) 3. maksynmalne obciązenie cieplne na 1m3 kubatury to 175W(pom. stałego przebywania ludzi) lub 930W (pom nie stałego przebywanai ludzi). 4. wysokosc pomieszczenia min 2,2m takie sa fakty - jak interpertowac - to zalezy kto co lubi pozdrawiam Piotrek aha pewne jest jeszcze to, ze w pomieszczeniu bedzie wymagana wentylacja grawitacyjna ...
	Spółki kontroluja wode w sieci miejskiej i na ujęciach. Tak jak ktos wyzej zauwazył - badanie probek wody ma na celu sprawdenie czy nowo wykonana instalacja jest czysta, ew płucze sie ja odkarzajac. Tak czy inaczej rury na magaynie nie leza w sterylnych warunkach + obrabiane sa w sposob "brudny". Pomijam mysie kupki etc czy inne wyolbrzymione zabrudzenia - jak np robotk sikajacy do rury dla zgrywu- bo Inwestor nacisnał na odcisk Jednak z tego co wiem badanie wody jest wymagane dla wiekszych obiektow i nie słyszałem zeby dla domku jednorodzinnego ktos nalegał - jednak wiedza ze instalacja i woda jest czysta bakteriologicznie na pewno nie zaszkodzi pozdrawiam Piotrek
	Takie gadanie jest bez sensu, bo zaraz bedzie - ze pewien piekarz to kupił inne serduszko za setki tysięcy - co za różnica ? Każdy z nas pracuje i stara sie zarobić. Kazda usługa, towar etc ma swoją cene. W pozycjach kosztorysowych jest np taka pozycja jak 'koszty zakupu'. Wielu instalatorow wlasnie na tych roznicach cen pokrywa sobie ten kosztorysowy element.... Są dwie sprawy w związku z dekokracją, wolnym rynkiem etc 1. Każdy kto oferuje usługe może budowąc cene usługi w dowolny sposób. Np. może dorzucic opłate od tego, ze pracował będzie z totalnym gburem Inwestorem. 2. Oferta i warunki płatnosci powiny byc na tyle czytelne, aby ten Inwestor mogł sobie porównać. Jezeli znajdziesz kogos, kto wykona instalacje z materiałem powierzonym i sie opłaca ... to bierz. Jak wolisz oferte komplet i pasuje to bierz. Nie ma przymusu korzystania z najgorszej cenowo i techniczne oferty. Jak ktos oferuje grzejniki Purmo, kocioł Viessmana, a przywodzi no name - to dochodz swojego. Jak masz projekt instalacji to pilnuj (lub niech pilnuje kierownik budowy - zalezy jaki układ) zeby wykonane było zgodnei z projetem - tj. zamówieniem!! Najłatwiej patrzy sie kto na czym sie bogaci, a my tacy biedni .... W ogóle to rolnik ma najlepiej bo "chłop śpi, a mu rośnie!". Spojzcie na swoje zajęcia ... kazda działalnosc ma swoje koszty, a jak ktos potrafi wynegocjowac sobie dobre kontrakty - to chyba oznacza, ze ma chłop zmysł ;D pozdrawiam Piotrek
	U nas mozna na kopii zgłoszenia uzyskać stempel [oddano do użytku] czy cos takiego - jako oficialne potwierdzenie ze juz wszystko ok- tak jak na decyzjach mozna uzyskac stempel ze sa juz prawomocne pozdrawiam Piotrek
