theodolit
Zawartość dodana przez theodolit
"wywietrznik" od kanalizacji , oczyszczalni jest
theodolit odpowiedział lukasz123 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Bo to jest dziwne stwierdzenie Wszystkie instalacje kanalizacji wymagają wyprowadzenia wywiewki nad dach. Jedynie pion zakonczony nad dachem wywiewką gwarantuje bezproblemowa (bezzapachową) prace.. Wszystkie inne rozwiązania pozatym, ze są niezgodne z przepisami to na dodatek kuszą los i sprowadzają kłopoty. pozdrawiam Piotrek -
Bo to sa sprzedawcy, a nie projektanci - kazdy człon żeliwny czy aluminiowy ma swoją wydajnośc, która nalezy dobrac dla Twoich parametrów wody i Twoich strat ciepła w pomieszczeniu. Jak osoba sprzedająca ten fakt ignoruje to masz dwie drogi: 1. zapłacić komuś kto dokona zamiany na konkretne grzejniki - firmy i rodzaju który Ty wybierasz 2. Zorganizować katalog wybranych grzejników (co jak co ale sprzedawcy powini cos miec) - ew szukac na sieci po nazwie/producencie i samodzielnie douczyc sie jak dobrac grzejniki - dla mocy i parametrów pracy kotła podanej w projekie (bo z tego co rozumiem - to w projekcie straty ciepął są policzone) . pozdrawiam Piotrek
maksymalny spadek przy zjeździe do garażu
theodolit odpowiedział mony → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A ja widziałem bardzo sprytny patent gosciu nie miałmiejsca na podjazd i zamontował podnosnik hydrauliczny. praktycznie nie potrzeba miejsca na zjazd - tyle co wielkosc samochodu przed garażem. Fakt, ze troche dziwnie to wyglada jak podnosnik jest na dole i za brama poprostu jest dziura - ale miejsca nie trzeba i nie ma problemow ze stromoscia .. pozdrawiam -
W przypadku jak podłogówka zaprojektowana jest tak, że pokrywa 100% strat to - tak jak jest jakos rozłożone - ze np 80% podłogówka 20% grzejnik to tez trzeba wziac pod uwage... Ale prawdopodobnie to poprostu na estetyke i wygode patrzec nalezy Aha co do baterii podtynkowych - to np moze byc malutki problem upchnąć je w sciance np 6 czy 8 cm bo to trzeba naprawde kawałek dziury w scianie zrobic pozdrawiam Piotrek
ad 1. zaleznie do czego go chcesz. Jak to ma byc jedyny grzejnik w łazience - to moc na pokrycie strat ciepła. Jak jest np podłogówka, i planujesz suszarke do reczników to kieruj sie poczuciem estetyki tylko ad 2. Mieszacz podtynkowy np termostatyczny - poprostu mniej wystaje ze ściany - droższe toto niż bateria natynkowa. W przypadku centralnej ciepłej wody do prysznica polecałbym baterie termostatyczna. Wykonanie nad czy podtynkowe... rzecz gustu i estetyki. Pewnie modne sa drozsze podtynkowe pozdrawiam Piotrek
czy 350 zł za m2 podłogi dab to duzo?
theodolit odpowiedział ersste → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
nie to, żebym był wyżarty w kwesti podłóg, tylko nie mowimy tu o "desce" tylko o 6mm dębu na sklejce ... - znaczy technologicznie jak podłoga barlinecka .... porównujcie zatem podobne produkty lita decha debowa lub jaka kolwiek inna - to chyba nieco inny produkt od tego typu 'spiekow' ... pozdrawiam Piotrek -
Nie to, żebym był w stanie pomóc z instrukcją do pieca... ino zdajesie, ze pare szczegółów tj. producent, typ - ew co na sterowniczku jest napisane, tabliczkach znamionowych etc.. domyslam sie, że pomogło to by rozeznac sie o co chodzi ... pozdrawiam Piotrek
słupki żelbetowe w ściankach kolankowych - pomocy
theodolit odpowiedział kropecka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A ja bym powiedział, że jak po staremu było git - to leniwi projektanci by nie wstawiali HEB-ow zbrojenia etc - tylko by robili "kopiuj/wklej" i wogóle bez roboty brali by kase i zadowolonych klientow by nie ogladali wiecej na oczy -
Głębokość rury kanalizacyjnej. Czy nie za płytko??? (FOTKA)
theodolit odpowiedział dziubek25077 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kiedyś to liczyłem na tym forum. Opierałem się na założeniu podczytanym w mądrych książkach, że nacisk punktowy (a taki nacisk w pewnym uproszczeniu daje opona samochodu) rozchodzi się wgłąb po stożku o kącie rozwarcia wierzchołka w granicach 60...90st (zależnie od właściwości gruntu). Czyli należałoby policzyć pole podstawy takiego stożka o wysokości 30cm, obliczyć ciśnienie (siła/powierzchnia) następnie policzyć jaką część tego koła "zajmuje" rura i taką część tego ciśnienia wziąć, no i na koniec porównać z katalogiem rur, czy taki nacisk jaki wyjdzie będzie dopuszczalny. No i dla większych głębokości należało by też uwzględnić masę gruntu, znajdującego się nad rurą. polecam str 8 tego pdf'a ktory wstawiłem - tam własnie jest wzrorek i wszystkie zaleznosci potrzebne do obliczenia sił działających na rure z uwzględnieniem ruchu kołowego - łącznie z oddziaływaniem 2 kół (w rozstawie 1,8m) - wystarczy założyć sobie jakie pojazdy będą męczyły przedmiotową rurke i liczymy oczywiscie jest jeszcze sporo innych materiałow - to taki na 'szybko' pozdrawiam Piotrek -
Ogrzewanie gazowe czy elektryczne ?
theodolit odpowiedział Piotr1410 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W październiku to ja w ogóle ogrzewania nie włączam. a ja generalnie ogrzewania nie wyłączam automatyka robi swoje - jak nie trzeba to nie grzeje pozdrawiam Piotrek -
http://www.vogelundnoot.com/company/100_PLK_HTML.htm to wg moich infiormacji rownorzedny konkurent Purmo, Radsona i innych pozdrawiam Piotrek
ja mam szabo zakopane - dno około 4,5m pod terenem ... gora zbiornika około 2,5m pod terenem .... i jestem zadowolony aha wlot do zbiornika oczywiscie od góry - zadnych wynalazków - włączamy w dno i napełniamy przykanalik ... -
O przemarzaniu to juz nic nie mowie - bo jak widac wiecie lepiej od tzw wiedzy teoretycznej i pojecie "sztuki budowlanej" jest dobre wybiórczo... co do wytrzymałości to hydraulik moze i gwarantowac wymiane przewodów co pół roku - mi to lotto. http://content.wavin.com/WAXPL.NSF/3392995919048e9dc1256a09002c973e/72238b424de683c5c1256bf00045be01/$FILE/Kanalizacja_zew_PVC_Informacja_techniczna_Katalog.pdf tu prosze troche informacji nt obliczeń wytrzymałościowych rur do kanalizacji zewnętrznej - materiał dla chętnych. Jednak nie kusił bym sie o stwierdzenie ze przykrycie przewodu warstwa 30 cm rozwiązuje problemy wytrzymałościowe. pozdrawiam Piotrek -
zamarzac moze przez rure bedzie przepływało .... rozumiesz ... scianki rury o temperaturze otoczenia - przeplywajaca woda (scieki) moze obmarzac - tak jak głebokomrozone ryby sa np glazurowane .... Coprawda jest to przypadek ektremalny - ale taka teorie spokojnie mozna przyjac za działająca wszelkie źródła zalecaja układanie kanalizacji na poziomie około 0,2m poniezej strefy przemarzania ... co do szczegółow wyjscia jak wspomniałem wczesniej wazne tez jest na jakiej rzędnej sa dalsze elementy - tzn. studnia posesyjna lub szambo... pozdrawiam Pioterk -
Podłączenie zmywarki i pralki zamiast do zimnej, do c. w.u.
theodolit odpowiedział Blizzard → na topic → ABC instalacji
no nie tak do konca chyba sa np pralki, ktor maja 2 przyłącza wody - ciepłą i zimną conajmniej np kiedys Wiatki rosyjskie miały - pralka czerpała wode ciepła jak była potrzebna/dostepna - a jak nie to zimną ;p teraz w sumie nie wiem czy sa takie pralki jeszcze ... -
O tym jest wiele stron dyskusji - mozna poszukac i sledzic generalne podsumowanie: to i to daje rade oba to popularne, powszechnie stosowane materiały. Jak to sie mowi, co kto lubi - lub co jest dostepniejsze i tańsze w okolicy... albo czyja reklama bardziej przemówi do inwestora ;D pozdrawiam
Fakt jest jeden, przepust i generalnie przykanalik kanalizacji nalezy rozpatrzyc jakos całośc z instalacja w domu i sieciami zewnętrznymi Przepust proponuje wykonaćw miejsci i na wysokosci określonej w projekcie wod-kan ;D pozdrawiam Piotrek
Co to są nieoryginalne grzejniki, jak odróżnić?Gdzie kupić?
theodolit odpowiedział ensignx → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Hhmm tylko dla złośliwego sprawdzenia mowimy o grzejnikach płytowych Buderusa i Viessmanna ? Czy o kompletnej dostawie instalacji (materiałów) z kotłami Buderusa i Viessmanna ? - a roznych firm proponowane grzejniki ? to bym proponował uściślic ... Jezeli chodzi o grzejniki to grzejnik Buderusa to grzejnik Buderusa - w garazu chyba nikt nie robi podróbek - skąd sprowadzane są te grzejniki przez Buderusa to nie wiem - swoja marką firmuja - a czy produkowane w Chinach czy w Niemczech to osobiscie nie wiem. To samo tyczy sie Viesmana. Wydaje mi sie ze nie istnieje rynek 'podróbek" ludzie i tak spokojnie kupiją "grzejnixy" bez prob przerabiania ich na marki - i tak cena czyni cuda pozdrawiam Piotrek -
podłaczenie kotła do kanalizacji
theodolit odpowiedział wawulec → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
wiem wiem mozna do kanalizacji czy szamba neutralizacja chyba od 60kW czy cos koło tego staje sie koniecznoscia -
dla małych mocy odprowadzić mozna bezposrednio do kanalizacji. Dla większych mocy (i ilosci kondensatu) trzeba neutralizowac. Na upartego mozna odprowadzac do jakiegos pojemniczka i wylewac - ale w warunkach domowych chyba odprowadzenie do kanalizacji/szamba jest wystarczające. pozdrawiam Piotrek -
JAKIE GŁOWICE DO GRZEJNIKOW COSMONOVA?
theodolit odpowiedział czaguz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
http://www.vogelundnoot.com/img/Grzejniki_plytowe_katalog_techniczny_04_2008.pdf katalog grzejników Cosmo - strona 8 tak czy smak duzo popularnych głowic do zastosowania proponuje jednak spojzec w celu upewnienia sie ze te grzejniki co treba omawiamy pozdrawiam Piotrek -
jak tanio ocieplić strop na zimę ? marznę
theodolit odpowiedział ubik77 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
wydaje mi sie ze wełna moze byc najbardziej praktyczna - w styropianie myszy za szybko kanały wużłobią. Wełne troche sponiewieraja - ale bardziej odporna jest - tak mi sie wydaje ... -
Nietypowy problem..ZA KRÓTKI GARAŻ. Jak go przedłużyć?
theodolit odpowiedział ZŁoty Róg → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
o mam genialny pomysł o ile ta sciana 'ograiczajaca jest na zewnatrz" zrobic tam nadrpoze i wstawic tez brame segmentową Powiekszony garaz o grubosc sciany i na dodatek mozna bedzie na ogród wyjechać;D pozdrawiam -
Ja tylko zapytam ot tak - aby nie strach troche ze w codziennej rutynie zabraknie np nastepnych 2 cm ? Wydaje mi sie, ze z czasem precyzja parkowania moze zawiesc i hmm samochody dopasuja sie do wielkosci garazu ;D Pomyslec tez mozna o tuningu dla samochodów - moze udało by sie zebrac pare centymetrow i odsiezyc jeszcze wyglad samochodu pozdrawiam Piotrek -
Maksymalna długość przyłącza rozdzielacz-grzejnik?
theodolit odpowiedział Kris2222 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Odpowietrznik i tak chyba niewiele by dał, na rozdzielaczu odpowietrznik tez powionien swoje robic. Przez grzejnik trzeba ew kombinowac. I ew w przypadku napełniania instalacji ten odcinek spokojnie napełniac od 1 strony tzn tak zeby woda napływała np od powrotu - pomoze to dobrze odpowietrzyc Z kolejnej strony juz jest zrobione i trzeba z tym życ
