sztywny
sztywny's Achievements
To stary dom z 78 r., na tym poddaszu mam takie ściany wewnętrzne oddzielające pokój, klatkę schodową ocieplone 10 cm w środku na poddaszu, a cały dom z zewnątrz jeszcze 15 cm styropianu. Wydaje mi się że lepiej ocieplić w krokwy i "zamknąć cały dom niż ocieplać te ścianki wewnątrz i wpuszczać mróz dachem... Dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam.
Żeby docieplić cały dom, nie chcę ocieplać tylko stropu a cały dach, bo tak będzie cieplej w całym domu Wiem że to spływa ale boję się że na łączeniach, w niektórych miejscach z czasem może przeciekać, chociaż nie zauważyłem po 15 latach takich miejsc, nie przecieka ale jest wilgoć. Po prostu szukam czegoś zamiast wełny żeby w przypadku zawilgocenia nie tracić właściwości cieplnych.
Witam, poddasze nieużytkowe, pod dachówkami mam tylko folię paroprzepuszczalną i w zimie jak włożę tam rękę to nawiewa śniegiem w niektórych miejscach, jest wilgotno. Pytanie jak to ocieplić bo chyba wełną to będzie mokro, wilgoć wełna zgnije po kilku latach? Co zrobić ? 1. Folia isobooster lub podobne wynalazki; 2. Styropian między krokwy; 3. Zamknąć wełnę w żółtej folii od góry i dołu (poddasze nieużytkowe)? 4. Coś innego?
Szkoda że nie posłuchałem tej rady, dopiero rok temu kupiłem ten piec na holzgaz. Zasugerowałem się tym linkiem powyżej który już jest nieaktywny, tam było info że holzgaz to ściema itd.. Przez te 12 lat paliłem zwykłym piecem i spaliłem niepotrzebnie około 200 m3 drzewa czyli ok. 30 000 PLN.
Zamontowałem zawór 3 drogowy i sterownik, ale niepotrzebnie, bo mam dom nieocieplony i woda z bufora idzie na bieżąco, zawór bardzo rzadko się przymyka. Miałeś tu rację, wystarczyło zamontować prosty zawór termostatyczny, zaoszczędził bym kasę. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Tak, grawitacyjna, myślałem założyć pompke obiegową z płynna regulacją przepływu i na kaloryferach termostaty ale chyba jednak zainwestuje w ten sterownik, dam czujnik temp na zewnątrz...
Nie ma podłogówki, 10 grzejników aluminiowych
Witam, mam stary dom 180m średnio ocieplony, planuję zamontować bufor ciepła 2000l do pieca na paliwo stałe. Na wyjściu z bufora powinien być sterownik, zawór 3drogowy, siłownik itd. Zastanawiam się czy można jakoś sterować ręcznie przepływem wody bufor-kaloryfery? W mroźne dni na kaloryferach odkręcać, w kotłowni "podkręcić " pompkę a w cieplejsze skręcić, jakie będą wady takiego rozwiązania? Ma ktoś jakieś sprawdzone proste rozwiązanie żeby nie montować tego całego skomplikowanego i drogiego ustrojstwa?
Andrzej raczej już nic nie załatwi, ale być może teraz będzie łatwiej załatwić wszystkie dokumenty,bo urzędnicy zaczynają się bać CBA jak powiedział premier, a jeśli któryś nie będzie chciał czegoś załatwić,to mozna mu zarzucić domagania się łapówki
No super to wygląda , ale gdzie jest haczyk? Czemu tego nie uchwalili,skoro wszyscy byli za?
Która partia ma w programie takie zmiany prawa żeby taniej i szybciej załatwić sprawy papierkowe i szybko rozpocząć budowe? Trzeba dać łapówke żeby dostać pozwolenie na budowe?
Czytałem że jest bardziej ekonomiczniy niż palenie węglem, trzeba mieć tylko dostęp do suchego drewna, ale po kilku sezonach żrące gazy wypalają dziurę w takim piecu i nadaje sie na złom-słyszałem o 1 takim przypadku, może ktoś wymieni się swoimi doświadczeniami na ten temat? Jak to jest naprawdę z żywotnością tych pieców?
Racja,po obliczeniach nawet zwykły kredyt sie opłaci wziąć na docieplenie takiego domu,przy dużym mrozie spalałem ok 20 kg węgla + ok.0.2 metra sześciennego drzewa na dobę,więc porażka
okna są dobre,zdecyduję sie kupić ekonomiczny piec na węgiel i drzewo,który spowoduje że zima będzie łaskawsza dla moich finansów możecie polecić jakiś model,firme,sklep,czy coś innego?
Witam,mam 5tys na ocieplenie 30 letniego dużego murowanego domu,jak zagospodarować te marne pieniądze żeby najwięcej zaoszczędzić w zimie (pale węglem), co będzie najbardziej efektywne,: ocieplić strych wełną mineralną, ściany styropianem, wymienić okna,kupić ekonomiczny piec...? co jest najważniejsze?
