JAK
Zawartość dodana przez JAK
Bloczki fundamentowe: większe czy mniejsze?
JAK odpowiedział woodbine → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A ja mam pytanie troche nie na temat.. ile wazy pojedynczy bloczek w wersji nr1 i nr2? Moim zdaniem nr1 jest juz dostatecznie ciężki... -
A ja wzialem instalatora do wykonania CO i CWU. Stryjek mi polecil, ze dobry (jego firma robi rowniez duze inwestycje). Moze i dobry, ale jego pracownik to partacz, mimo ze wspolpracuja ze soba od 7 lat. Ciekawe jak sie taki uchowal. Moze obaj sa siebie warci...Bede musial po lamerze poprawiac. I tyle na temat hiperfachowcow od X lat w branży. W życiu albo się ma szczęscie albo się nie ma.
JAK odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Proszę uprzejmie, o radę: -Gdzie wkręcić wkręcik w drewniane skrzydło okna z okuciami WK2, którym przykręcam magnes pastylkowy (czy wykorzystać wkręcik od okuć czy trochę z boku, we fragment drewna)? -Gdzie umieścić na dole kontaktron? Centralnie pod taśmą z okuciami czy bliżej uszczelki zewnętrznej? Dzieki. -
Jak masz czas to przebrnij przez wszystkie strony tego wątku: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=13001 A potem w rozmowie z instalatorem będziesz wiedział czego Ci potrzeba. Roman1591 omówił już aspekt jakości.
http://www.magnesy.pl - tam kupilem. Komentarz - BARDZO POZYTYWNY. -
Wydaje mi się, że dobrałem! Magnesy neodymowe "pastylki" fazowane pod wkręcik o wymiarach średnicy 10mm lub 8mm (wysokości 3mm). Te o średnicy 14mm są za silne. -
rurki miedziane c.o. zamurowane w ścianie
JAK odpowiedział sp9wus → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na dodatek tak samo sprawnie sie lutuje! Co do podchwytliwych pytań to oczywiście warto je zadać. Tylko co innego rozmowa a co innego wykonanie. Wiedza nie musi iść w parze z dobrą wolą... -
Moj instalator wykonal juz CWU w miedzi z recyrkulacja (trójnikowo). Część instalcji jest prowadzona w podłodze (nie podobało mi się bruzdowanie ścian wzdłuż całego domu). Ale "zapomnial" o wykonaniu izolacji w przelotach przez sciany i kolanek. Będzie skuwał tynk. Pytania: - Czy stosowanie do izolacji szarych pianek jest słabym rozwiązaniem? (nie wyobrażam sobie wsnucia rur izolacji w moim przypadku). Jakie izolowanie jest lepsze? - Czy w izolowaniu można coś pominąć (kolana, trójniki)? - Czy trzeba zachować ciągłość (szczelność) izolacji wzdłuż calego przebiegu? Jak uszczelnic? Czym sklejac? Dzieki! -
Chyba lepiej dokrecic pierwszy raz miesiac po wystruganiu więźby.
Po co wywijać folię na ściany przy izol. poziomej?
JAK odpowiedział darekola → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mój hydraulik zwrócił uwagę, żebym nie wykonał izolacji poziomej podłogi na gruncie z czegoś co może po pierwsze rozpuścić styropian a po drugie rozpuścić rury PEX. Nie rozpoznalem tematu, ale napewno trzeba to wziac pod uwage i stosowac materialy dopuszczone do wewnatrz domu. Czy papa jest dopuszczona... lepiej sprawdzic... -
Przekorek ma racje! Opłaca się zrobić mega długie nadproża, żeby potem nie mieć ograniczen i np. nie robić okien na wymiar lub mieć swobodę w aranżacji wnętrza. Oczywiście wszystko ma granice rozsądku i musi być w skrajnych przypadkach poparte obliczeniami (z których pewnie i tak wyjdzie: wrzucić dodatkowe dwa prety dołem ). Teraz tak bym zrobił...
Ocieplenie dachu przed zimą - prośba o pomoc
JAK odpowiedział idkam → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=48827 Nie masz co robic to śruby sobie podokręcaj -
Uchylna brama garazowa:Normstahl, Hormann czy Wiśniewski???
JAK odpowiedział Cezarr → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mysle sobie, że w uchylnej nieocenione będą "drzwi serwisowe" (są rozsądnej cenie). Dodatkowo w uchylnej mogę mieć poszycie drewniane. Troche słabiej z ociepleniem, dlatego jeszcze się waham... Bramatic z Warszawy ma cos takiego w ofercie. Jeszcze ich sprawdzam Zastanawia mnie problem przemarzania scian: bramy segmentowe montuje się od wewnatrz otworu (nie zmniejsza to szerokości wjazdu) a uchylną w otworze, blizej zewnetrznej strony (zmniejsza szerokość wjazdu). Chyba glify przy bramie uchylnej łatwiej zaizolowac cieplnie... Jak jest? -
Zażądać pieniędzy powiadasz... Pewnie masz racje. Jedyne czego teraz chcę, to żeby ta budowa już się skończyla. (pomyślnie oczywiście)
Też myslę, że to z powodu schnięcia drewna. Zrobiły się luzy na śrubach i murłata przekreciła się. Drewno było suszone komorowo (chyba było, bo cieśla mówił, że czuje to "w ręku"). Wysychanie drewna wydaje mi sie normalne. Obracanie sie murłaty po wyschnieciu tez jest spodziewanym efektem. Ale w celu poprawienia pracy więźby należy podcinanać murłatę. Napewno zmniejszyłoby to moment jaki działa na murłatę (pewnie nawet w skrajnym przypadku może go zlikwidować). Oczywiscie wszstyko w granicach rozsadku.
Może się pojawić problem przy okuciu antywłamaniowym. Wówczas jest konieczności zamontowania specjalnego magnesu pastylkowego. Problem polega na dobraniu odpowiedniego magnesu (o odpowiedniej sile) żeby zbyt mocny nie wzbudzał obu kontaktronów w czujniku (alarmowego i sabotażowego). Dzieki, to bardzo cenna uwaga! Chcialem zastosowac te MC370 (mam nawet pastylkowy magnes neodymowy 8x3mm), ale chyba sie poddam... nie chce przeciagnac struny i miec niestabilnie dzialający kontakt. -
Juz teraz wiem dlaczego w budownictwie potrzeba takich wielkich wspolczynnikow bezpieczenstwa przy obliczeniach konstrukcyjnych. Poprostu jest to poprawka na wieloletnie doswiadczenie wykonawcow, czyli np. 15 lat doswiadczen - wspolczynnik 15. Oczywiscie zartuje, ale mimo wszystko to mnie uspokaja... (samolotami nie cierpie latac)
Wczoraj podociagalem swoje śruby. Więźba wystrugana na jesieni 2004. Jeżeli drewno ma skurcz poprzeczny 3% to przy mojej murłacie skurczylo się około 4mm co mniejwiecej się zgadza! Nie udało mi się przekonać cieśli (i jego kumpla dekarza ani nawet kierownika), że należy podcinać murłatę i dopiero wtedy opierać podciętą krokiew. Teraz mam efekt taki, że murłata mi się przechyliła na zewnątrz miejscami nawet o około 4 stopnie. Zewnętrzna krawędź murłaty opiera się na murze, natomiast wewnętrzna krawędź odrywa od muru, można wlożyc pod murłatę mały palec. Pewnie gdyby nie było kleszczy dach by mi się złożył Teraz planuje pozbijac te połączenia dodatkowo płytkami i może dodatkowo jakoś sciągnąć te murłatę, żeby się bardziej nie przechylała (naprostować pewnie sie już nie da). Dam znać swoim fachmanom, żeby nie opowiadali banialuk, że "zawsześmy tak robili ze śwagrem i jeszcze nikt nie narzekał" - stały tekst wszystkich fachmanów
Mam pytanie, którą czujke z poniższych trzech polecacie (Zbychu): Vibro firmy Optex , Impaq Plus firmy Texecom, CD400 firmy Alarmtech. Czy jest jakis trick przy instalowaniu tych czujek i kontraktronow z ochrona przed obcym magnesem np. Alarmtech MC-370 (zamiast np. MC-340)? -
WLZ /wewnetrzna linia zasilajaca/
JAK odpowiedział delphiserwis → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Gdy zaczynalem budowe podlaczal mi RB-tke bardzo sympatyczny lokalny elektryk. Ale slowem nie wspomnial o mozliwosci wykonania uziomu w zbrojeniu fundamentu (ani jako ofercie ani dobrej radzie). -
Jestem na etapie wykoannej instalacji elektrycznej w domu w budowie (prawidlowo wykonanej, ale we wlasnym zakresie). Jakie dokumenty (czyje podpisy) i na jakim etapie sa potrzebne, zeby instalacja zostala odebrana przez ZE (czyli, zeby ZE postawil skrzynke z licznikiem) i dom odebrany przez inspektorat nadzoru budowlanego? -
Jak poprowadzić kabelki do czuki Impaq Plus w oknie drewnianym? Czyli jak ją zamocować. Dzieki! -
Wnioskuje z tego, ze najlepsza dla rodakow bylaby nacjonalizacja, posadzenie kulaka z 1ha lebiody w wiezieniu lub zeslanie na ciezkie roboty do kamieniolomu, zeby w to miejsce wybudowac osiedle 15-to pietrowych domow z plyty. Jakby na to nie patrzec jest to zmuszanie ludzi, na drodze oblozenia ich wysokimi podatkami, do pozbywania sie swojego dobra. Czyli idac dalej mozna zrobic getta dla emerytow, ktorych nie stac bedzie na utrzymanie mieszkan do ktorych po ich wysiedleniu moga sie wprowadzic mlode malzenstwa budujace szczesliwosc spoleczna. Ustawmy wiec podatek na 5% i w krotkim czasie wszystko bedzie "nasze".
Wszelkim lewakom, socjalistom i komunistom mowie stanowcze NIE.
Jakiej firmy odkurzacz centralny warto sobie zrobić?
