Jestem na etapie
mieszkam
Poznań
wielkopolskie
wodzu1's Achievements
ja też mam spory komniek ( chyba jakieś 11 kW) i tez tylko go używam dla klimatu jak z żona siedzę przy drinku albo winie.... ja nie po to budowalem sobie salon i wkładałem cieżkie pieniądze w jego wykonczenie żeby później sobie z niego kotłownię robić.... miło jest sobie w weekend posiedzieć przy blasku ognia... ciepło z niego to rzecz drugorzędna.. na ale za to zużywam obencie ok 11 m3 gazu na 200 m2.... coś za coś
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Witam po dłuższej przerwie, Mam nadzieję, że wszyscy przetrwali mała Syberię w ostatnich tygodniach. U mnie żużycie dochodziło do 19-20m3/dobę. teraz wraca do normy czyli jakieś 13.... ale mam pytanie z inne beczki - jak wchodze w diagnostykę to ostatnio dosć często widzę że tzw. temperatura zapotrzebowana jest np ok 35 st a piec idzie i ma 42. Podobnie pokazuje temperatura w kotle: żądana 35 stopnie, rzeczywista 42 a palnik grzeje. Jak wyłączę i włączę piec wszytko jest ok.... co to może być?
Witam, sciany portherm (niemiecki 24cm) + 15 cm styro. strop nad poddaszem ok 30. między krokwiami aż do kalenicy 18 wełny i na to na krzyż 5 cm. w podłodze 20 cm styro. fundament 10 cm. Okna 3 szybowe... jedyna kucha to połaciówki 9 szt 2 - szyby ( ale i takśnieg na nich leży tzn ciepła ouciekające przez nie nie jest wstanie go stopić) wg świadectwa zapotrzebownie budynku na energie wynosi 76kwh.... Poczytałem sobie wątek "Ile Wam poszło gazu w tym sezonie" i wychodzi ze bardzo to zależy od kubatury. Jaką masz np. Ty? Ja wg projektu mam az 993m3, ale to liczą bryłę całego budynku tzn z garażem i strychem ( a mój strych ma ok 75 m2 i max przeszło 3 m wys). Efektywnie liczę kubatrę na ok 580m 3 czyli 220 m2 ( bez garażu) na średnio ok 2,6 wys ( dól 2,7, góra ok 2,47). Ludzie co w tym wątku podają zużycie na pozimie 6-7 m3 na dobę mają kubatury do 380 m3. ja mam o 200 więcej... Pozdrawiam
a ja ciągle walczę ze zużyciem... obojętnie co nastawię i tak zuzywam 13-14 m3 gazu na dobę..... czy moze być coś z regulacją spalanej mieszanki? w domu bardzo komfortowo 21,5 do 22 stopnie... nastawione 21... grzeję całą dobe równo... zastanowiam się czy na parterze wyłączać podłogówkę na noc a później startować bez zwiększenia tamperatury.... tylko jak to wpłynie na wychładzanie góry?... żona chce mieć stał temperaturę bo w nocy wstaje do dziecka i nie ma być chłodniej niż 21 St..... Startów na dobę ok 40-45... ilośc godz pracy pieca 15-17 Pozdrawiam
tez już tak zobiłem, w nocy chodził na pomiarze z pomieszczenia a w dzień na pogodówce b0:1..... niedługo chyba doktorat napiszę tzn. jak zawał, który otrzymam w gratisie razem z rachunkiem mnie nie zabije...
Właśnie ustawiłem temperatury normalną i zredukowaną na tym samym poziomie i ograniczyłem moc do 50%... i będe czekał następne dni co się bedzie działo. podpiąłem tez z powrotem vitorola pod OG2. Co do ocieplania to raczej jest dobrze wykonane bo dom nagrzewa sie nawet przy najniższych krzywych. Przy wyłączeniu w nocy temperatura spada zaledwie o ok 0,5 - 0,7 ST ( nwet przy wichurach). Problemem jest raczej histeraza na czujnikach bo przegrzewa o 1 st i potem musi spaść o ten jeden stopien żeby piec się włączył. Eefkt przy nastawieniu 21 dochodzę do 22 zupełnie niepotrzebnie. Jak nastawię 20 to jak spada do tego poziomu to jest nam za chłodno....
Witam, w przypadku podłogówki zmniejszyłem już pare tygodni temu przyrost wzrostu mocy do 10 %. grzejniki są na 20%. czy sugerujecie np żeby zrezygnować z jednej ze zmian z temp. normalnej na zredukowaną?
pierwsze? tzn czy dom jest świeży? tak budwa po 3 latach zakończona i mieszkamy własćiwie odgrudnia. Przesunięcia - bo chciałem : a) trochę zmniejszyć temperaturę na zasilaniu OG 2 aby piec pracował dłuzej ale z mniejszą mocą b) szybciej nagrzać górę w przypadku OG1 a krzywa 0,8 nie wychodzi poza 55 stopni. tzn przekroczy jak zrobię przesunięcie. ale nie tak bardzo jak np zrobię krzywą 0,9 bez przesunięcia. Ale dla 0,9 bez przesunięcia dla temp 0 st na zewnątrz tepmeratura zasilania praktycznie sie nie różni od o,8 bez przesunięcia więć nie osiągnę szybszego nagrzewania.... taką filozofie przyjąłem ale może złą....
Witam wszystkich, dołączam do klubu. Mój piec to to Vitodens 200W wersja C. moc 26 KW. Obsługuje dwa obiegi tzn podłogówka na dole około 90 m2 ( odstępy między rurkami 8-11 cm) i na górze grzejniki z wyjątkiem 2 łazienek z podłogówką, ale te są ogrzewane prze RTL'e z grzejników. razem 220 m 2. Mieszacz i sprzęgło. Do tego zasobnik ACV SMART 160 litrów. 2 x Vitotrol 200 umieszczone na korytarzach. Przez ostatnie dni czytałem ten topik oraz podobny na elektrodzie... Dlaczego? bo walczę ze zużyciem gazu... Mieszkamy od 29 Listopada i do dzisiaj mam zużycie na poziomie 750 m3 tzn. przez 51 dni co daje średnią 14,7 m 3.... nadmienię że dom zbudowany w następujący sposób: ściany porotehrm 24 cm + 15 cm styro pod połogą 20 cm styro poddasze 23 cm aż do kaleniecy ( na razie brak poddbitki) strop nad poddaszem ok 25 cm Okna z pakietem termicznym 3 szybowym z Oknoplastu Dom stoi w osiedlu domków, lekko na górce i na wsi.... do tego reku brink renovent obecnie pracujący na wydajności 50m 3 / godz. ( mieszkaja 3 osoby) Jeden pokój nie używany - jest to pokój nad wysuniętym garażem. Styka sie z resztą poddasza tylko drzwiami ( grzejnik lekko właczony plus nawiew z reku) na poczatku trochę chyba przesadziłem z temperaturmi bo nastawy były 21 na OG2 ( podłogówka) i 22 na grzejniki i to przez cały dzień. Efekt po pierwszym tygodniu zużycie 200 m3... Aha dom startował z ok 17 st. CWU była na 60 ST. zmieniłem nastawy tzn temperatura góry na 21 i CWU na 50. Wprowadziłem grzanie wg czasów tzn od 6-10 i od 16- 21 ( dotyczy też CWU i cyrkulacji) i zużycie spadło do ok 80 m3 na tydzien ... ale wtedy była temperatura na zewnątrz 5-9 stopni ( plus naturalnie) nie pamietam jakie miałem wtedy krzywe ale np grzejniki pracowały ciągle w zadanym czasie... osiągały zadaną temperaturę tzn 21 stopni ale vitodens wylącza dopiero przy RT rzec. > RTwym+1 tzn nastawa b5:5. grzejniki mam stosunkowo małe ale dobrane wg zapotrzebowania mocy z projektu archonu + 10 % i przeliczone na zasilanie 55/45. na dole temperatura przekraczała zadane 21 st ( dochodząc do 22) ale raz podłoga była zimna raz ciepła ( mam anhydryt). Po lekturze zmieniłem przedwczoraj filozofię tzn wyłączyłem wpływ vitotrola na na OG2 i steruję tylko podłogówką. Krzywa OG2 nachylenie 0,4 pzesunięcie -2 Krzywa OG1 nachylenie 0,8 przesuniecie +4 Efekt - wzrósł znacząco komfrot cieplny ( ciągle ciepła podłoga tzn ok 24 st C i temperatura pomieszczenia ok 22 st). OG1 przekracza 21 stopni ale ciagle pracuje ( piec praca ciągła na 46 St) i tak do konca programu czasowego. obecny program to: 6-9 i 16 do 21 ( OG1 i OG2 21 st) reszta zredukowana ( temp. OG1 20 OG2 19) razem piec pracowal przez ostanie 24 godz całe 13. i zużył 13m3. temeratura na zewnątrz ( Poznań) ok 0-1 St Jak czytam ze np macst zużywa 8,85 m3 na dobę to zastanwiam się co u mnie jest nie tak... piec złaczył się 47 razy przez te 24 godz. przy mocy ograniczonej do 65 % liczyłem że spokojnie zmieszczę się z w ok 240 m 3 na miesiąc a ja tyle spalam przez ok 2 tyg. Specjalnie inwestowalem w okna, docieplenie no i reku... Czy coś jeszcze mogę poprawić? Pozdrawiam Marcin
WIELKOPOLSKA- biała lista solidnych
wodzu1 odpowiedział mariof → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzięki Edi. już rozmawiałem i jestem umówiony na spotkanie- 1 399 odpowiedzi
- budowe/prosze
- k/poznania
Witajcie po bardzo dłuuuuuuuugiej przerwie, Moja budowa dotarła od etapu płytek.... no i kicha. Płytkarze okazali się bracią filozofów lub sa bardzo niesłowni. Miałem już umówione 3 ekipy i zawsze coś się stało - problemy rodzinne, wypadek samchodwy albo po prostu nawiał do Niemiec. Znacie może kogoś kto potrafi położyc włoskie gresy ( w rozumieniu nie boi się) - 90 m2 podłoga 60x60 i 120x15 i do tego 3 łazeniki (na scianach też gresy na krawędziach szlif 45 st). Razem będzie ok 180 m. robota od sierpnia (druga połowa) Za wszelką pomoc z góry dziękuję.- 1 399 odpowiedzi
- budowe/prosze
- k/poznania
papowanie zakończone, łaty i kontrłaty nabite, rynny, wróblówka zamontowane http://lh4.ggpht.com/_qbfWZBYFZ3c/SuCiV-A0NKI/AAAAAAAAAYA/fktO8SP8yug/s576/20091022117.jpg" rel="external nofollow">http://lh4.ggpht.com/_qbfWZBYFZ3c/SuCiV-A0NKI/AAAAAAAAAYA/fktO8SP8yug/s576/20091022117.jpg http://lh3.ggpht.com/_qbfWZBYFZ3c/SuCiWV95XpI/AAAAAAAAAYE/l630nwHO2vA/s576/20091022118.jpg" rel="external nofollow">http://lh3.ggpht.com/_qbfWZBYFZ3c/SuCiWV95XpI/AAAAAAAAAYE/l630nwHO2vA/s576/20091022118.jpg http://lh6.ggpht.com/_qbfWZBYFZ3c/SuCiYZCkc8I/AAAAAAAAAYI/-nnLN_i94_k/s576/20091022120.jpg" rel="external nofollow">http://lh6.ggpht.com/_qbfWZBYFZ3c/SuCiYZCkc8I/AAAAAAAAAYI/-nnLN_i94_k/s576/20091022120.jpg czekamy na dachówkę - powinna być w przyszłym tygodniu
papowanie zakończone, łaty i kontrłaty nabite, rynny, wróblówka zamontowane http://lh4.ggpht.com/_qbfWZBYFZ3c/SuCiV-A0NKI/AAAAAAAAAYA/fktO8SP8yug/s576/20091022117.jpg http://lh3.ggpht.com/_qbfWZBYFZ3c/SuCiWV95XpI/AAAAAAAAAYE/l630nwHO2vA/s576/20091022118.jpg http://lh6.ggpht.com/_qbfWZBYFZ3c/SuCiYZCkc8I/AAAAAAAAAYI/-nnLN_i94_k/s576/20091022120.jpg czekamy na dachówkę - powinna być w przyszłym tygodniu
Komentarze do Orchidea pod Poznaniem
wodzu1 odpowiedział wodzu1 → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Przy karpiówce to na pewno nie ejdzieś nizęj niż 50 PLN za metr kwadratowy, do tego wszytkie inne rzeczy i masz metr kwadratowy dachu za ok 120 PLN (tnz. więźba, deskowanie i dachówka). Ramy kosztowały mnie razem z robocizną i materiałm oraz dźwigiem 9500 PLN. 60 kom od Wrocłaiwa to masz ceny jak dla wrocławia. Ja np mam ekipy ok 70 km od Poznania ale operują włącznie z Poznaniem wiec ceny są te same. I potwierdzam - dobre firmy mają mnóstwo roboty i na spadek cen bym nie liczył. Pozdrawiam -
Znowu długo nie pisałem, ale budowa ciągle idzie naprzód. Dach odeskowany i pod koniec papowania: http://lh6.ggpht.com/_qbfWZBYFZ3c/Ss5JsmrZH9I/AAAAAAAAAWg/mGTUVMQom5E/s576/20091008099.jpg" rel="external nofollow">http://lh6.ggpht.com/_qbfWZBYFZ3c/Ss5JsmrZH9I/AAAAAAAAAWg/mGTUVMQom5E/s576/20091008099.jpg http://lh4.ggpht.com/_qbfWZBYFZ3c/Ss5JucecH7I/AAAAAAAAAWk/RfaoyhXvmhM/s576/20091008100.jpg" rel="external nofollow">http://lh4.ggpht.com/_qbfWZBYFZ3c/Ss5JucecH7I/AAAAAAAAAWk/RfaoyhXvmhM/s576/20091008100.jpg http://lh5.ggpht.com/_qbfWZBYFZ3c/Ss5Jx2WvezI/AAAAAAAAAWo/SFVyGjDHKw0/s576/20091008101.jpg" rel="external nofollow">http://lh5.ggpht.com/_qbfWZBYFZ3c/Ss5Jx2WvezI/AAAAAAAAAWo/SFVyGjDHKw0/s576/20091008101.jpg
