rzywiec
rzywiec's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. rzywiec
    lampki podszafkowe
    wszystko ladnie pieknie. tylko poprosze rysunek moze bedzie latwiej acha i jest sprawa jak podlaczyc zarowki - tam sa dwa kabelki i dwa styki przy wlaczniku. domyslam sie ze po jednym do styki i zasilajacy kabel czerwony do jednego styku i niebieski do drugiego styku - znaczy sie po dwa do styki (hehe co to znaczy pisac fachowym jezykiem ). wiem ze to sa proste pytania ale dla mnie elektryka jest czarna magia
  2. witam. kupilem 4 lampki podszawkowe kazda ma swoj wylacznik i do nich trafo (transformator ja mi sie wydaje) ale nie mam zielonego pojecia jak je podlaczyc jakie kabelki gdzie? myslalem ze bedzie jakas instrukcja ale nie ma. tak ze potrzebyje jakiejs rady jak to wszystko podlaczyc. transformator ma 2 wejscie i dwa wyjscia a przelaczniki w lampkach po jednym. ktos ma jakies pojecie to poprosze o porady.
  3. no dzisiaj zrobilem dwa pokoje pierwsza warstwa nic nie bylo widac zeby cos odpazalo - choc troche przeschlo. jutro dam druga i zobaczymy. a z pekaniem to jeszcze poczekam bo to pewnie nie od razu
  4. czyli teoretycznie nie powinno byc problemu- no to jutro zaczynam i zobacze co sie bedzie dzialo. pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi
  5. a powiedz kiedy ci te gladz zrobili bo ona tak od razu nie popeka?
  6. witasm mam ppytanie odnosnie gladzi. czy mozna gladdz klasc bezposrednio na sciane wczesniej oczywiscie zagruntowana czy trzeba wczesniej polozyc tynk lekki gipsowy. sciany sa w miare rowne. pytam bo znajomi mmio mowili ze jak poloze sama gladz bezposrednio na betonowa sciane to po odparza i pecheze sie porobia. inna sprawa jest taka ze inny znajomy kladl gladz na stare scianki gipsowe w bloku (plastrr miodu) i po kilku miesiacach mu wszystko popekalo mimo ze ponacinal laczenia i polozyl siatke. dlaczego popekaly to nie wiem. popekaly mu rowniez gladzie na betonowych scianach. moze jest jakis specjalny grunt do betony albo jakas specjalna gladz? nie wiem nie znam sie. poradzcie mi chce zrobic mieszkanie 68 m2 w gladzi z sufitami i nie chce tego spartolic i zeby mi to popekalo. bo wtedy to cala robota na marno. pozdrawiam
  7. na kostce tez jest faza po wlaczeniu i nie ma po wylaczeniu tak ze dziala ok. sprawdzilem na niebieskim i probpowka lekko mi swieci co to znaczy moze to jakies przebicie moze to miec jakies znaczenie??
  8. tak tak idzie brazowy ten z faza a niebieski idzie obok ale swiatla niema przez chwile bylo swiatlo ale znowu nie ma i nie wiem o co chodzi
  9. witam mam wymieniona skrzynke bezpiecznikowa i wszystko kchodzi wpozadku za wyjkatkiem swiatla w pokoju. kable przy przelaczniku brazowy sie swieci i niebieski nie (niby prawidlowo)i po wlaczeniu wlacznika nie mam swiatla. probowalem przestawic zarowke bezposrednio do kabli zasilajacych i tez nie dziala.przelacznik dziala kostka przy zlampie tez. ale swiatla jak nie mam tak nie mam pod teb sam bezpiecznik mam jeszcze podpiety przedpokoj i tam jhest wszystko ok. nie wiem o co moze chodzi. PORODZCIE
  10. rzywiec
    szafki do kuchni
    dzieki wielkie za odpowiedzi jak komus cos jeszcze do glowy przychodzi to prosze bardzo sie nie krepowac
  11. rzywiec
    szafki do kuchni
    czy ktos zna moze producenta (lub wie gdzie kupic okolice opola) szafek kuchennych ktory sprzedaje w postaci zlozonej tak jak ikea tylko nie tak drogo hehe pozdrawiam
