rafal tracz
rafal tracz's Achievements
  1. myślę, że sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie, pisząć ,żę przewód kominowy jest za mały na kominek. Jeśli faktycznie jest za mały to szkoda inwestować bo po pierwsze będzie kopcił jeśli wogóle będzie się palił a po drugie jeśli zapali to nie da pełnej mocy. zadzwoń po niezależnego kominiarza spoza twojego okręgu niech sprawdzi komin i się wypowie.jeżeli wcześniej były piece to nie będzie problemów z postawieniem kominka jeśli chodzi o nośność stropów w tym miejscu ale będzie to samowolka jeśli wcześniej nie zgłosisz
  2. rafal tracz
    Spadające cegły.
    calowa pozioma deska tylko trzymała to wszystko w kupie ciężar stropu był bardziej oparty na słupkach futryny i wówczas ładnie się wszystko rozłożyło, ale jest to jak najbardziej niezgodne, poprostu kiedyś tak robili przy budowie domów, że futryny okien i drzwi wstawiali często w momencie wznoszenia ścian( nie wiem jaka była historia z tym domem)Krótko mówjąc, jeżeli drzwi które chcesz wstawić teraz nie są aż tak obszerne jak ten otwór na zdjęciu to poprostu zrób dwa słupki np. z pełnej cegły które przejmą nośność z tego kawałka stropu i po problemie ale do momentu dobrego zastygnięcia zaprawy strop musi być dobrze podstemplowany w tym miejscu.
  3. rafal tracz
    Spadające cegły.
    okno nie jest największym problemem jeśli chodzi o zawalenie domu ale otwór po drzwiach wygląda niebezpiecznie. podstempluj strop jak najszybciej. następnie weż się pokolei za nadproża.Są one odpowiednio zaprojektowane tzn. ich wytrzymałość jest uzależniona od grubości i rodzaju tego nadproża i do tego odpowiedni zakład na ścianę lub wybudowanie murków podtrzymujących te nadproża(zapytaj w sklepie). przy oknie najpierw podstempluj z zewnątrz, żeby więcej cegły nie poleciało, a w środku podkuj na nadproże i domuruj na nim pozostałe warstwy cegły na gotowo potem to samo na zewnątrz. Pamiętaj, że nadproże przenosi obciążenia wszystkiego co nad oknem i okno nie może być elememtem zastępczym, więc jeśli chodzi o te drzwi to uważaj,a możliwe, że będziesz musiał otwór przerobić na mniejszy.(inna opcja to założenie potężnego ceownika na całą grubość stropu ale koszty)
  4. za kilka tygodni zaczynam prace na nowym mieszkaniu 66 m kwadratowych tylko (salon z aneksem, 2 sypialnie, łazienka, korytarz)2 kanały grawitacyjne po jednym łazienka i kuchnia. muszę podwiesić część sufitów bo mi zrobili piękną belkę przez środek korytarza (na 50 cm) czekam na rady , jakie przekroje rur gdzie nawiewy, gdzie wywiewy i jaki rekuperator, okap w kuchni osobno do kanału
