bejmar
Jestem na etapie
wykonczenia
szczecin wies
bejmar's Achievements
Studnia głębinowa- zabudowa , jak wykonać?
bejmar odpowiedział jooker19 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czesc. A czemu nie złącze szwedzkie? Wtedy kręgi niepotrzebne. Ja to obczytuje i planuje... Wydaje mi się że opcja lepsza niż kręgi. Tylko dekiel bodajże fi200 na trawniku a nie pokrywa kręgów -
elewacja zewnętrzna z płytki struktonit
bejmar odpowiedział karwi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tak, tak. Ale pewnie ocieplaleś wełną bądź styro. Tu płyty pir można docisnąć do muru przez łatę z uwagi na sztywność plyt. Wydaje mi się że mostek podobny/ pomijalny ale dużo taniej by było bo te konsole przypuszczam wysoko się cenią. -
Mówicie o dwóch firmach jak w temacie zresztą. A może warto zerknąć na TECE ? Coś ktoś pisał w innych pozytywnie. A z Grohe, jak baterie sobie bardzo chwalę, tak stelaż miał podobną skuchę jak pisał Pandzik. Dla mnie stelaże Grohe już skreślone na zawsze.
Witajce, W sprawie struktonitu na elewacji i izolacji termicznej pod nim... W instrukcjach producentow struktonitu zalecany jest stelaz pionowy mocowany do sciany, pomiedzy stelazem znajduje sie izolacja termiczna, wiatroizolacja i na koncu poziome laty pod mocowanie plyt struktonitu. Rozstaw lat, pionowo czy poziomo zalezy od tego jakie plyty bedziemy ukladac. Mozna tez krzyzowo w celu eliminacji mostkow. Rowniez aby minimalizowac mostki cieplne, jakis producent proponuje uzycie katownikow aluminiowych. To ma swoja cene.... Osobiscie jestem w sytuacji ze niewielka sciane przyziemia z oknem oraz drzwiami wejsciowymi i tarasowymi chce ocieplic plyta PIR 16cm ktora zostala mi z izolacji nakrokwiowej. Czy aby zminimalizowac mostki cieplne moge zrobic mocowanie PIR i stelaza nastepujaco? -pelne pokrycie scian betonowych plyta PIR jak w systemie elewacji -montaz lat pionowych przez PIR za pomoca pretow gwintowanych mocowanych w betonie na kotwe chemiczna -montaz stelaza do lat pod str uktonit Co uzyskujemy? Brak mostkow termicznych z uwagi na pelne pokrycie sciany. Montaz pretow przez PIR 16cm w scianie moze byc utrudnieniem ale mozna je zakotwic przed montazem PIRu. Martwi mnie troche waga konstrukcji ale moze przy uzyciu pretow 8 badz 10mm w odpowiednich odstepach rozwiazaloby sprawe? Ma ktos doswiadczenia? pozdrawiam, bejmar -
Pomysły sterowania znalezione. Między innymi tu: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?175496-Kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly
Tak Asolt. Ale to domek a nie kompleks Escobara. Autor nie ma 550 metrów. Pomysł z czujką ruchu zacny... Pewnie z czujników ruchu trzeba na coś ala automat schodowy do sterowania?
Zerknij na zasobniki joule, ogólna instrukcja. Tam jest schemat podłączenia zasobnika cwu. Wydłużenia cieplne rur poda każdy katalog producenta rur pp. Poza tym pokaże jak wykonać kompensację, mocować do ścian, zgrzewać. Polecam.
Witam, Specjalistą to ja nie jestem w hydraulice, ale trzech pomp cyrkulacyjnych jeszcze nie widziałem.... Jeśli już kontrowersyjna cyrkulacja to tylko z jedną pompą chyba.. Chyba że to szpital...
Dzięki serdeczne Asolt.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Witajcie, Posiadal bede budynek dwulokalowy, 3 lazienki, 2 aneksy, jeden zasobnik CWU 300litrow (nie chce dwoch zasobnikow swiadomie). Wyjscie z zasobnika CWU jest na 1 cal. Ciepla woda przez zawor termostatyczny do punktow czerpalnych. Planuje wszystkie rury PP. Wyjechac z zasobnika rura PP32 do zaworu termostatycznego 1 cal (pamietajac o dobraniu odpowiedniego przeplywu) i potem rozdzial do lokali na PP25 ?? Czy z zasobnika PP25 od razu, zawor termostatyczny 3/4 cal i pojechac dalej PP25 do puntow rozdzialu? Nie chcialbym aby woda w rurach sie wychladzala ale rowniez przy 5 punktach czerpalnych boje sie o ograniczonym przeplywie.. Poradzicie? Pozdrawiam, bejmar
Witam, A posluchajcie, podlacze sie niesmialo.... Chce robic doloty z PP do 3 rozdzielaczy z kospelka elektrycznego na 3 kondygnacje. Do kazdej kondygnacji/ rozdzielacza osobny dolot z kotlowni. Kondygnacje sa male, po 40 metrow tylko, wiec ogarne to po 4 petle na rozdzielacz. Rura podlogowki 18mm blue... Chcialbym aby pompka z kospelka 8kw to pociagnela. Czy osobne doloty do rozdzielaczy z PP 32 starczy?? Zalecacie niby PP40 ale przy tych 4 petlach tylko na rozdzielacz moze 32 by starczylo..... Myslalem aby uzyc zamiennie PEX 32 ale boje sie troche giecia tej srednicy(przejscie przez strop, dogiecie w sciane i kolejne giecie do rozdzielacza podtynkowego)... Jak uwazacie PP32, PP40 starczy czy isc w PEX 32 i trenowac giecie? Pozdrawiam, bejmar
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Hydrofor 300L i jego wydajność miedzy załączeniami
bejmar odpowiedział firepunch → na topic → Woda i ścieki
HYDROFOR PRZEPONOWY CZY OCYNK?? Witam, Wyciagam temat z czelusci. Przepraszam za brak polskiej czcionki. Posiadam studnie 30 metrow drazona w skale. Badane pokazuje znikome ilosci manganu (5.1 mg/l) oraz zelaza (42 mg/l) Woda miekka (ph 5.6) Lustro wody 3 metry od powierzchni czyli chyba wysoko. Niestety proby wydajnosci nie zrobiono. Ma byc pompa glebinowa. Najwazniejsze dla mnie chyba jest to abym nie musial za rok czy 3 lata wymieniac zbiornika hydroforu badz membrany (cena bliska nowego zbiornika jak powiadaja). Jak opisuja w watkach koledzy, dopiero po odkryciu ze pompa wlacza sie po kazdym odkreceniu kranu inwestygacja pokazala iz membrana pekla. Tu wystepuje niebezpieczenstwo spalenia pompy. Warunki i klase pompy pomijamy. Wiadomo, drozsza pompa, wiekszy bol.... Bylem zdecydowany na niezawodny zbiornik czyli moze GWS badz jakis drogi brat aby uniknac problemow ze slabymi przeponami. Wydawalo mi sie ze jakosc zapewni dlugoletnia niezawodna eksploatacje... Dzis? Nie wie m czy nie isc w kierunku DUZO tanszego zbiornika ocynkowanego. Zdaje sobie sprawe iz wystepuje potrzeba dopompowywania powietrza choc moze inzektor zalatwilby sprawe..... Ta opcja wydaje mi sie, moze zapewnic WIELOLETNIA eksploatacje. Jesli inzektor nie wyrobi, coz, moze mala pompka powieszona nad zbiornikiem czekalaby w pogotowiu? Ach, do dopompowania powietrza trzeba chyba wypuscic wode ze zbiornika. W sumie to jakas niedogodnosc niby.... Przy ocynkowanym zbiorniku hydroforowym nie mozna chyba uzyc zasobnika cieplej wody z nierdzewki (tu tez chcialbym niezawodnosc i dluga eksploatacje). I badz tu madry..... Jakie macie doswiadczenia? Bylbym wdzieczny za podzielenie sie doswiadczeniami. Bejmar -
Ale po co ryzykowac i dawać kontrlaty2,5 cm... Daj jak należy 40x60 łaty i kontrlaty, koszt chyba niewiele większy. Nie eksperymentuj Wykonawcę odeslij do lektury Dajesz KVH czy suszoną więźbę?
Dzięki Panie Andrzeju, Wielki szacun dla Pańskiej wiedzy.... Wieluń sprawdzę Pozdrawiam
- 17 odpowiedzi
Witam, To ja też podpytam doświadczonych... W okolicach Jeleniej góry ciężko mi znaleźć maszynę CNC do przygotowania więźby pod pir. Z CNC więźba byłaby chyba najdokładniej wykonana.. Otrzymalem ofertę we Wrocławiu na więźbę czterostronnie strugana z obróbką CNC. Ale niestety drzewo nie jest suszone komorowo. Szukać kvh bądź BSH drewna? Czy robić na mokrym drewnie? Boję się że krokwie się poskręcają i może to mieć wpływ na szczelność izolacji.... Dach jest malutki, około 100metrow tylko, dwuspadowy, więźba ma być odkryta od dołu. Idąc dalej, laty i kontrlaty suszone czy mokre? Zdaję sobie sprawę że drewno mokre może popękać ale takie wydaje mi się ładniejsze niż klejonka na mikrowczepy. Robić z mokrej więźby czy szukać suszarkę? Podzielicie się doświadczeniem?
- 17 odpowiedzi
