krzysztof_san
krzysztof_san's Achievements
kuchnia - brak gazu ziemnego
krzysztof_san odpowiedział MIECKA2 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Należy brać też pod uwagę kto, gdzie mieszka. Ja też się zastanawiałem gaz(butla) czy prąd. Wybrałem gaz w butli bo mieszkam prawie na wsi, obrzeża miasta powiatowego i obawiałem się awarii prądu, które są dość częste. Koszty, pusta kosztuje 99zł, wymiana na pełną 41 zł , wystarcza na 2-2,5 miesiąca. Rodzina 2+2 gotowane dużo i często. Problem wymiany, mam dwie butle, jedna pełna zawsze czeka, tak więc to nie problem nawet na wielkim kacu i w święta wymienić, żona też potrafi. A co do bomby, jak nie będzie się próbowało podpalać butli to raczej sama z siebie nie wybuchnie. Pozdrawiam -
osprzęt do skrzynek elektrycznych
krzysztof_san odpowiedział Piotr_M → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Piotr_M napisał: A Moeller, EBI, Hager, Fael - jak jest wasza opinia? Jeśli wybierasz tylko z tych firm to wybierz z nich najtańsze, może poza przepięciówką gdzie polecam DEHNa. Pozdrawiam -
Prąd na budowie - przedłużacz
krzysztof_san odpowiedział mumis → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Tu nie chodzi o to czy wytrzyma tylko o spadek napięcia na tak długim odcinku. Przy 200m przewodzie 2,5mm2 i obciążalności 4kW dla 230V na końcu będzie ok. 200V. Dla silnika indukcyjnego w betoniarce jak i innych odbiorników może to być problem. Pozdrawiam -
strop drewniany...?
krzysztof_san odpowiedział alutka74 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Być może, ja mam płyty mocowane na metalowej konstrukcji podwieszanej pod konstrukcją dachu. Konstrukcja dachu z kratownic U mnie pękało w pierwszym roku, teraz jest drugi i nie znalazłem nowych pęknięć. Drewno pewnie już przeschło. Jak mi starczy czasu to w tym roku poprawię i mam nadzieje, że będzie już bez pęknięć -
strop drewniany...?
i dobrze bo w pracy sie pracuje ! /jakby wam nie zablokowali - gołe baby byście oglądali ... / Właśnie to jest tak sprytnie zrobione, że polokowane mam oglądanie zdjęć na forach, blogach itp. a zdjęcia na stronach np. wyborczej, muratora, onetu widzę. Czyli teoretycznie gołe baby też mogę oglądać ale takie strony blokowane są w całości My tu o gołych babach ale wracając do stropu. Problemem przy stropach drewnianych jest pękanie płyt G-K przy podwieszanym suficie. -
strop drewniany...?
Widzisz, w pracy mam zablokowaną mozliwość oglądania zdjęć. Widzę tylko czerwone, małe krzyżyki które nic mi nie mówią o konstrukcji dachu, Pytałem bo mam strop drewniany ale poddasze nieużytkowe, które troszkę rózni się od poddasza uzytkowego ze stropem drewnianym. Pozdrawiam -
strop drewniany...?
Dom parterowy czy z poddaszem uzytkowym? Pozdrawiam -
Wentylator do łazienki
krzysztof_san odpowiedział marc78 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Generalnie. 1) Gdzie on ma być: ściana czy sufit, to jest ważne, różnią się łożyskowaniem. 2) Jak chcesz włączać: indywidualnie, razem z oświetleniem, z podtrzymaniem, czy też automatycznie w zależności od wilgotności powietrza czy innych prawie dowolnych założeń. Od tego zależy sposób jak należy to zasilić. 3) Poziom hałasu, wydajność, wygląd, kolor itp Nad tym się zastanów, a potem znajdź na stronie producenta/handlowca odpowiedni model lub napisz na forum, a ktoś uczynny na pewno Ci pomoże. Pozdrawiam -
Zaglądnąłem do papierów i jest tak: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Prawo budowlane: Art. 34. 1. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane. 2. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. 3. Projekt budowlany powinien zawierać:………. 2) Cytowane wcześniej rozporządzenie Rozdział 3 § 8.3 7) ) układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń technicznych, przedstawiony w powiązaniu z sieciami zewnętrznymi, z oznaczeniem miejsca i rzędnych w miarę potrzeby, przyłączenia do sieci zewnętrznych i złączy z instalacją obiektów budowlanych oraz charakterystycznych elementów, punktów pomiarowych, symboli i wymiarów; --------------------------------------------------------------------------------------------- Uwagę zwracam na czerwone. Opinię o tym, że zagospodarowanie nie ma obowiązku obejmowania wew. instalacji elektrycznej opieram właśnie na tym. Tylko jak to wcześniej zaznaczono dla jednych powinien znaczy musi a dla innych, że nie, w zależności od potrzeb. Ja do tej pory spotkałem się w takich przypadkach z tym, że nie musi (rozmawiamy o budownictwie jednorodzinnym), bo w innych przypadkach (budynki przemysłowe) zawsze musiało to być u tych samych ludzi. A zawsze najlepiej spytać u źródła czyli w nadzorze. Pozdrawiam
Co do planu zagospodarowania. Na planie nie masz obowiązku umieszczania przebiegu WLZtu dlatego sprawdź proszę, czy takie coś posiadasz u siebie, Nie jest to prawda. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz.1133) § 8 ust. 3 pkt. 6 : Nie masz obowiązku umieszczenia przebiegu wewnetrznych linii elektrycznych na planie zagaospodarowania działki. Rozporządzenie tego nie wymienia. Obowiązek taki dotyczy jedynie budynków przemysłowych, wielorodzinnych itp, gdzie do pozwolenia na budowę musisz przedstawić dość szczegółowy projekt ekektryczny inst. wew. Nie ma takiego obowiązku ani na planie zagospodarowania ani podczas inwentaryzacji geodezyjnej po zakończeniu budowy. Pozdrawiam Krzysiek
W ZUDzie liczy się tylko przyłacze, nie wtrącają się w instalacje wewnętrzne. Dotyczy to oczywiście budownictwa jednorodzinnego. Pozdrawiam Krzysiek
Podaj geodecie przebieg trasy kabla. Przyda Ci się to na „zaś” gdyby cos ktoś kiedyś robił u Ciebie w ziemi i Ci ten kabel uszkodził. Wtedy pokazujesz papier, że tu takie coś było i masz podstawę do ubiegania się o naprawę nie na swój koszt. Co do planu zagospodarowania. Na planie nie masz obowiązku umieszczania przebiegu WLZtu dlatego sprawdź proszę, czy takie coś posiadasz u siebie, Na mapie geodezyjnej musisz mieć jedynie trasę przyłącza energetycznego to czy podasz WLZ jest tylko Twoją wolą, gdyż jest to traktowane jako instalacja wewnętrzna, a wewnętrznej instalacji el. dla budownictwa jednorodzinnego pozwolenie na budowę nie obejmuje czyli nie musisz mieć projektu takiej instalacji. Miejsce szamba, śmietnika itp. musisz podać bo ich położenie określają minimalne odległości do granic, okien itp. Inną sprawą jest też to, że robiąc taki plan zagospodarowania nie zawsze wiesz w jaki sposób i od której strony będziesz miał zasilanie, bo dysponujesz tylko papierem z energetyki o zapewnieniu dostawy energii. Dlatego ciężko by było to zaplanować. Zdarza się także że położenie przyłącza masz przez energetykę narzucone i nie zawsze masz pole manewru. Pozdrawiam Krzysiek
Ilość betonu faktycznie zużytego na ławy fundamentowe
krzysztof_san odpowiedział wu.ka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, Wg projektu miałem mieć fundament w szlunku odpowiedniej szerokości i wysokości i miało być tego ok 9m3. Przyjechała koparka, trochę się pousuwało, trzeba było wybrać, łycha też szeroka. Doły były spore. Fundament lany w grunt. Najpierw widziałem W-Z z betoniarni 25m3 a potem fundament ok metra wysokości i szerokość też do metra zbliżoną. Wiem, że na lewo ten beton nie poszedł. Może wartości teoretyczne które miały być nie odpowiadały temu co było na budowie i dlatego ta róznica, a nikt po wykopaniu tego nie sprawdził? Pozdrawiam -
Koszt budowy według gotowego projektu biura
krzysztof_san odpowiedział robeert → na topic → Lista płac wykonawców
Dokładniej ok 87 tyś. Ale środek mam zrobiny na tip-top, oprócz zamontowania tego domofonu, tylko kabel wisi ze ściany. Ten rok to doprowadzenie poligonu na zewnątrz do normalności. W zeszłym nie miałem motywacji. -
Za SSO dałem prawie 90tys.
