adru
Zawartość dodana przez adru
Kabel jednostronnie zasilany pozwala na pewną swobodę ułożenia- nie trzeba drugiego końca sprowadzać do punktu zasilania, poza tym przewody są ułożone w izolacji przeciwsobnie co minimalizuje w pewnym stopniu zmienne pole magnetuczne. Czujnik w podłodze szybciej zareaguje na zmianę temp. - bezwładność tego typu ogrzewania- oszczędność energii.
Rozdzielnia elektryczna w kot?owni...mo?na czy nie??
adru odpowiedział adso → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zależy jaką długość ma WLZ ,ale koszt większego przekroju chyba nie jest aż tak wysoki.Jeżeli zamierzasz ogrzewać elektrycznie lepiej dać większy i mieć spokój.Z drugiej strony przekrój WLZ powinien być podany w projekcie. -
Budowa takiej rozdzielnicy musi odpowiadać warunkom otoczeniowym w jakich się znajduje lub jakie warunki mogą wystąpić - głównie chodzi o wyższą temperaturę, stopień IP a co za tym idzie -pyłoszczelność, stopień IK .. można tak wymieniać ... Należało by poznać dokładnie miejsce zabudowy i rozkład urządzeń w kotłowni by dokładniej doradzić. Ogólnie nie ma przeciwwskazań do montażu w takim miejscu : wszystko zależy od zastosowanych materiałów i rozwiązań. -
Ja byłem niezbyt dobry z matematyki - ale żeby takie pytanie ... Zależy jaką jaką grubość mają te metry kwadratowe
jak sprawdzi? poprawno?? wskaza? licznika enerii elektryczne
adru odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Podłącz TYLKO 100W żarówkę na 10godzin -licznik powinien "przesunąć" się o 1kWh -
http://www.parkieciarz.pl/numerart5.html
Dziwny temat -"Dwa napięcia prądu" ??? -raczej: dwa napięcia w instalacji. Urządzenia które miały by przetransformować napięcie(przetwornica,falownik...) wyjdą chyba drożej od zakupionego nowego sprzętu AGD w kraju.
Piotr 224 pisze:Ja mam w projekcie (kosztorysie) przyjęte rolety RKS za 1100 PLN/m^2. W sumie jest ok. 48m^2 okien co wraz z montarzem (kosztorys) daje prawie 68000 (sześdziesiąt osiem tysięcy) PLN. Nie jest ta cena trochę przesadzona? Odpowiadam: cena jest strasznie przesadzona , mnie RKS - pancerz alu wypełniony pianką, podnoszenie ręczne ;system Heroal- kosztowało ok. 150 zł/m2
- 2 493 odpowiedzi
Ocieplenie ?ciany lukarny a obróbka blacharska...?
adru odpowiedział ArtMedia → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja będę miał tak: na ścianie lukarny(boczne ścianki z desek) obróbka"L" na obróbkę listwa startowa i dalej wełna 4cm itd. Obróbka jest mocowana razem z listwą startową do ściany.Nie ma sensu zakrywać tynkiem obróbki aż do samego pokrycia dachu skoro od wewn. będzie co najmniej 20cm wełny -
Można prowadnice w systemie RKS przykręcić do muru zamiast do ramy okna.Wtedy przykręcane są nie z czoła a wewnątrz ceownika prowadnicy- należy użyć wkrętów z łbem wpuszczanym aby licowały z wewn. płaszczyzną prowadnicy w innym przypadku pancerz a właściwie ślizgacz pancerza będzie się blokował na wkrętach.
- 2 493 odpowiedzi
Zobacz na http://www.rigips.com.pl
Można tylko nie pomyl fazy z neutralnym.Połączone wyjścia z wszystkich czujników na których po załączeniu pojawia się faza doprowadzasz do opraw oświetleniowych. Cały układ oczywiście musi pracować na tej samej fazie.
Wątpliwość budzi sam sposób mocowani klapy do okna -nie mam zamiaru przewiertywać ościerznicy.Rozwiążę to w inny sposób bez takiej ingerencji w okno.
Bez obawy. Widziałem po kilku latach zamontowane RKS żadnego problemu. Jeżeli średnica zwiniętego pancerza na to pozwala to można dokleić styropian na klapę jak i na wewn. ściankę pionową.Fabrycznie dlatego dają 3cm bo skrzynka RKS jest przystosowana do max. średnicy zwiniętego pancerza. Są wersje "LUX" z silikonową uszczelką przylegającą do pancerza żeby nie "zawiewało"-podobno rzadko stosowany system(cena).W poprawnie zamontowanym i wykonanym RKS nie powinno być problemu.
To czego nie zrobiłem sam i nie zamierzam zrobić: - więźba dachowa - pokrycie dachu - żałuję że nie zrobiłem sam (miałem ekipę "przebierańców" i partaczy) - montaż okien i bramy garażowej - musiała być autoryzowana ekipa ze względu na gwarancję - docieplenie elewacji - praca musi być prowadzona w kilku osobowej ekipie
Wydaje mi się że każdy wyłącznik nazywany popularnie "esem" posiada wyzwalacz zwarciowy jak i nadprądowy. Parę lat z tym pracowałem. Spróbujmy długotrwale obciążyć taki wył. prądem wyższym niz podany przy charakterystyce aż do wyłączenia- próba natychmiastowego załączenia może się nie powieść - zadziałał wyzwalacz nadprądowy i dopóki nie ostygnie nie załączymy. Jeżeli dopuścimy do zwarcia sytuacja jest odwrotna. Oczywiście technika idzie z postępem i każda firma ma inne rozwiązania w budowie takich wyłączników stąd różnice w działaniu, oznaczaniu i podłączaniu. Firma FAEL na ten przykład produkuje: Wyłączniki różnicowo- i nadprądowe P 312 http://www.legrand.pl
Są różnicówki z wbudowanym wyzwalaczem nadprądowym i są same wył. różnicowe. Z tego co piszesz to masz z wbudowanym wyzwalaczem nadprądowym chociaż powinna być podana też charakterystyka B,C lub D. Może być tak że 40A to prąd nominalny samego wyzwalacza różnicowoprądowego.
ArtMedia pisze:Mój Jotul ma doprowadzenie z regulacją ... - jak rozumiem regulacja powietrza z zewnątrz?
We?na lamelowa do ocieplenia ?cian i ko?ki
adru odpowiedział bedi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wykonawca jednak stwierdził że lepiej dać kołki na całą powierzchnię -4 szt/m2. W końcu odpowiada za usterki. -
Czy istnieją wkłady kominkowe które pobierają powietrze do spalania tylko doprowadzone z zewnątrz? Czy każdy pobiera trochę powietrza z pomieszczenia?
Od Redakcji: Reagujemy na Wasze zapytania!
adru odpowiedział Redakcja → na topic → Napiszcie w "Muratorze"
Znowu artykuł będzie podsumowany- najlepiej zlecić to fachowcom ... a fachowcy powinni się chyba uczyć z takich czasopism jak Murator. Jak ktoś buduje bez "fachowców" domaga się szczegółów w artykułach. -
Absurd na budowie - konkurs na niedorzeczno?ci
adru odpowiedział Redakcja → na topic → Święta, nasze akcje, imprezy i archiwum konkursów
Absurd to za mało.Skandal- przeniesienie licznika wody ze studzienki umieszczonej 1,5m od muru budynku -do piwnicy. Materiał kosztował ok. 50zł rura, złączki.. a uzgodnienia, projekt, odbiory, dopuszczenia ponad 800zł. Samo przeniesienie licznika to 0,5 godz. roboty ,a papierkowa robota kilka tygodni. Jeszcze mnie postraszyli że w studzience z licznikiem była plomba skorodowana... -
Dylatacje w wylewce na izolacji. Zbrojenie na ogół fi3 ,oczka 10-15 cm można dostać gotowe siatki 1,2m x 2m
Główne pytanie brzmi: Czy w wylewce w posadzce pływającej jest potrzebne zbrojenie? Posadzka pływająca czyli warstwa betonu na izolacji cieplnej i foli ułożonej na stropie lub innym podłożu. Problem - czy warstwę betonu zbroić czy nie? Patrz na trzeci post.
