adru
Zawartość dodana przez adru
  1. adru
    rozdzielnica elektryczna
    Można stosować metalowe obudowy lecz muszą być uziemione wszystkie jej przewodzące elementy galwanicznie od siebie odseparowane.
  2. Widziałem ponad 10 letnie rynny Marleya na dachu ,chyba jedne z pierwszych na rynku- kolor ciemny brąz. Wygląd ,funkcjonowanie bez zastrzeżeń. Trochę dziwią mnie negatywne opinie innych użytkowników- (zmiana tworzywa?)
  3. Ja z kolei słyszałem/przeczytałem że w wylewce poniżej 4cm grubości zbrojenie na podłodze pływającej jest potrzebne.
  4. Folie kubełkową raczej daje się bezpośrednio wytłoczeniami na mur żeby była przestrzeń powietrzna między ścianą a folią. Ja mam zakończoną listwą"L" z tworzywa(siding) -folia jest bezpośrednio na murze.Jeżeli folia ma osłaniać styropian wytłoczenia moim zdaniem powinny być na zewnątrz-do ziemi; folia obcięta na wysokości gruntu i szczelnie tam połączona ze styropianem(niema potrzeby odprowadzania wilgotnego powietrza)
  5. Dzięki ... a jak trafię ... Próbowałem z procą- czasami skutecznie ,ale nie będę bez przerwy czatował przed domem. Na poważnie - czy gołębie są wrażliwe na ultradzwiękowe odstraszacze?
  6. Przedstawiciel z Terranovy twierdzi że wełny lamelowej na betonie komórkowym nie trzeba kołkować. Zamierzam jednak kołkować w narożach budynku.
  7. Zgodnie z przepisami cegła do murowania kominów powinna mieć nie więcej jak 20% perforacji(jak dobrze pamiętam)
  8. Kaseta taka jest wykonana ze styropianu i osadzona jest przeważnie na całej grubości muru. System nazywa się RKS -szerokości kaset to 20 . 24 , 36 cm.Na zewnątrz i wewnątrz pokryta jest supremą żeby łatwiej otynkować.
  9. adru
    Lukarna
    mironmk pisze-"było gdzieś na Forum, poszukaj w archiwum - sa różne sposoby, pamietam, że byłem zdiwiony, bo u mnie są takie jak pozostałe mury i nie widziałem powodu, aby robić inaczej." Jeżeli boczne ścianki lukarny wchodzą do wewnątrz domu poza lico ścianki kolankowej, nie wyobrażam sobie żeby je murować. Należy je wykończyć na wysokości przebiegających krokwi - deskami lub płytami OSB
  10. adru
    Lukarna
    Rodzaj? Jeżeli chodzi o grubość -40mm. Cała płyta wełny fasadowej ma wymiary- 200x1200 Wyprodukowana przez Rockwoola. Oczywiście od wew. ścianka też będzie ocieplona min. 200mm
  11. Metalowe zewnętrzne - osobiście nie podobają mi się. Aluminium pod wpływem zmian temperatury rozszerza się i kurczy.To że drzwi są mrozoodporne- posiadają wypełnienie w postaci pianki. Za tą cenę masz piękne drzwi drewniane
  12. Kiedy przeglądam kilka roczników wstecz - powtórki , przedruki, te same zdjęcia, artykuły ... Niekiedy mam wrażenie ,że Murator to czasopismo dla ludzi którzy obserwują budowę z boku, żeby ot tak się czegoś dowiedzieć. Zbyt mało recept, danych, przepisów, szczegółów, przykładów, rozwiązań... dla wykonawców. Jednak poza tym Murator to chyba najbardziej fachowe czsopismo.
  13. Mam ściany z BK 36,5cm 400 -docieplam wełną lamelową gr. 4cm,a nie styropianem, dlatego żeby przegroda miała takie same parametry paroprzepuszczalności- na to tynk silikatowy. Taka ściana ma współczynnik ok. 0,23
  14. Czy istnieją jakieś odstraszacze gołębi? Robią mi na cały dach i okna dachowe!
  15. Pow. 170m2 ściany zewn. YTONG docieplone wsp.k=0,23 Zapotrzebowanie obliczyłem programem na CD Vaillanta i z różnych tabel itp.(dokładnych wartości nie pamiętam-forum przeglądam w pracy)
  16. VU 120-5 Atmomax z zasobnikiem VIH 120 i regulatorem VRC410s Chciałbym poznać opinie użytkownika takiego zestawu.
  17. Niezalogowałem się powyżej.Już poprawiam
  18. adru
    Lukarna
    Jeżeli zamiast styropianu użyję wełny lamelowej-czy będzie źle.Cały dom będzie docieplany taką wełną.
  19. Chciałbym poznać opinię na temat użytkowania kotłów 1funkcyjnych firmy Vaillant - obsługa, awaryjność, oszczędność itp.
  20. Stosowałem plastyfikator FEB MIX+ Wychodzi taniej, zaprawa jest plastyczna.Trzeba dokładnie dozować najlepiej menzurką z podziałką.
  21. Polecam cegłę klinkierową ,może drogo ale ładnie i na wieki. Jeżeli chcesz otynkować to jakimś tynkiem odpornym na zabrudzenia.Płytki klinkierowe może lepiej na cokół wokół domu?
  22. Robocizna 30zł /m2 -ocieplanie metodą lekką mokrą-wełna lamelowa, tynk silikatowy
  23. Czy na roztwór wapna z wodą złapie jakaś farba(akrylowa)?
