tojaxdotka
tojaxdotka's Achievements
Zderzenie chromosomu XX z XY :)
tojaxdotka odpowiedział zielonooka → na topic → Dział Porad życiowych
Ja też... -
Jeżeli bierzecie pod uwagę taką możliwość za parę lat, to podpięcia przygotowałabym już teraz ze względu na koszty i bałagan i na razie ukryłabym je robiąc tam np. szafę. Z mojego doświadczenia, druga łazienka jest bardzo przydatna, zwłaszcza jak dzieci podrosną i jest szykowanie ranne do szkoły, do pracy...Nie mówiąc o tym, jak się przydaje jak chociaż jedno z dzieci jest dziewczyną i przesiaduje w łazience godzinami Kabina Można ją umieścić we wnęce na prawo (w miejscu,gdzie była pralka), a pralkę przesunąć na komin. Ściankę kabiny zrobiłabym nieznacznie wysuniętą w stosunku do głębokości szafy z pralką, a może i nie(?).Myślę, że będzie to bardzo ładnie wyglądać - kabina nie "wjeżdża" do łazienki tylko jest we wnęce za szafą Można też "szafę" z pralką przerzucić na lewą stronę, przy wejściu. Kibelek z bidetem dać na tej samej ścianie bliżej okna. Blat z umywalką będzie wtedy na wprost, a wanna na prawo, krótszym bokiem na ścianie z oknem. Albo blat z umywalką na lewo, wanna dłuższym bokiem na ścianę z oknem, a kibelek z bidetem na ścianie na prawo pomiędzy wanną a kabiną Wdaje mi się, że tu główną rolę odgrywa okno, przez nie najbardziej słychać, co dzieje się na zewnątrz, zwłaszcza jak wychodzi na podjazd. A u Ciebie tak nie jest A i nie zmniejszałabym pokoi. Wszystko Ci się pięknie mieści, a dzieciom przydadzą się spore pokoje. W końcu to ich sypialnie, salony i pokoje do pracy w jednym. Jeżeli wolałabyś jednak jeszcze większą łazienkę raczej brałabym pod uwagę przeniesienie jej do E niż zmniejszanie któregokolwiek z pokoi. Zwłaszcza, że lepiej żeby były podobnych rozmiarów i żadne z dzieci nie miało "gorszego" Po co Ci konflikt ?
Ale tam jest różnica poziomów... Można natomiast "odciąć" część na lewo od wejścia i zrobić małą łazienkę: kabina, kib+bidet i umywalka Pomieszczenie B Na prawo, we wnęce (100 cm) - pralka,a obok słupek ok. 40 cm na mopa i inne. Zabudowa ta miałaby powiedzmy ok. 65-70 cm głębokości (determinuje ją głębokość pralki). na pozostałej części tej ściany (tam, gdzie kanały) można zrobić płytsze szafki (wygodniejsze na śr. czystości czy ręczniki...) ok. 35-40 cm, tak, żeby fronty były zlicowane z zabudową pralki - wyglądałoby to po prostu jak szafa. Ewentualnie szafki płytsze można zrobić niższe, wtedy całość będzie lżej wyglądała. Wszystko to zależy od potrzeb. Na ścianie po lewej stronie wanna, krótszym bokiem w kierunku okna. Na tej samej ścianie, bliżej drzwi (po lewej od wejścia) kibelek+bidet. Umywalkę umieściłabym na wprost wejścia.Blat ciągnąłby się od wanny na całej ścianie z oknem,na prawo od okna dałabym nad blatem lustro na całą ścianę. Takie lustro na wprost wejścia powiększy mocno i tak sporą łazienkę Umywalka w pobliżu okna to też +. Między blatem z umywalką a zabudową pralki na ścianie na prawo masz miejsce na wymarzony fotel Można też wannę umieścić na ścianie po prawej stronie. Wtedy, jeżeli blat z umywalką będą na wprost wejścia, można dać lustra po obydwu stronach okna. Jeżeli wanna byłaby po prawej stronie, blat z umywalką można zrobić na ścianie na lewo, na przeciwko wanny, lub zamienić go miejscami z kib+bidetem, dać je bliżej okna. Jeżeli blat z umywalką na ścianie na lewo od wejścia, wanna po prawej może też być dłuższym bokiem na ścianie z oknem. Pod blatem z umywalka można umieścic pojemne szafki - szuflady I która wersja Ci się najbardziej podoba?
Mnie się wydaje, że najlepiej reklamować to u stolarza. Jak rozumiem, zbrudził drzwi stolarz, który je wykonywał? Miałabym obawy,żeby potem nie powiedział, że próbując jakiejś metody czyszczenia nie zniszczyłam np. szyby/drzwi czy czegoś tam jeszcze... Na wszelki wypadek nie robiłabym nic. Niech sam to naprawia/czyści, w końcu się na tym zna najlepiej
Jakie macie wymiary swojego wc? Czy jest wygodnie?
tojaxdotka odpowiedział prystelka → na topic → Wnętrza
No to mój jest mniejszy Prostokąt z wejściem na krótszym boku. długość 160cm.Na 120 cm ma szerokość 72 cm, przy drzwiach, po lewej wnęka głębokości 30 cm na umywalkę, a więc tu szerokość kibelka to 102 cm Wnęka ma więc 30x40, akurat na małą umywalkę z koła. przemierzyłam, i gdyby skrócić o 20 cm tą część, gdzie stoi kibelek (o szer. 72) o 20cm, do 100cm też by było OK. Mam nadzieję, że to co napisałam jest w miarę zrozumiałe Spojrzałam na Twój projekt. A nie brałaś pod uwagę umieszczenia pomieszczenia WC pod schodami ? Nie wiem jakie wymiary mają schody, ale wydaje sie, że dałoby radę i nie trzeba byłoby zmniejszać wiatrołapu. Ewentualnie można odwrócić bieg schodów,wnękę pod schodami zrobić dostępną od strony wiatrołapu i tu umieścić głęboką szafę -
Już kiedyś o tym było na forum - może poszukaj. Wydaje mi się, ale nie jestem pewna, że ktoś polecał mleczko cifa (?)
Ale ten ksiądz był oskarżonym, a nie skarżącym ! Kanalia niemyta to owieczka nie ksiądz
Zapytaj się jeszcze czy możesz wymienić ten egzemplarz pralki. Zwykle w sieciach, nawet jak nie przyjmują zwrotów, to nie robią problemu z wymianą. Może się uda. To będzie prostsze i szybsze niż reklamacja. Jeżeli kolejny egzemplarz też będzie na nic - to reklamuj
Proszę bardzo : http://www.innemeble.pl/ POZNAŃ ul. Głogowska 425 (Budynek CCW) Tel. (061) 810 05 06
- 1 304 odpowiedzi
- 90x90
(i 370 więcej)
- 90x90
- aluminiowej
- amerykańskich
- anthill
- antyrama.
- aranjues
- ażurowe
- bardzo
- baterie
- beton
- bezdystansowy
- biała
- białe
- biało-czarna
- biały
- biały półmat
- biały stół
- bidet
- bielsko biła
- biurko
- blacha miedziana
- blat
- blaty
- bloku
- brodzik
- brokatem
- century
- ceramiczne
- cross
- cudo
- czajnik
- czarne
- czarno
- czarno-białe
- czerwone
- czerwony
- czerwonych
- czyli
- dekoracyjny
- desert
- deski
- dobry
- dodatki
- dodatków
- domów?
- domu
- dostać
- dozownik
- drewniane
- drzwi
- drzwi caro
- drzwi szklane
- drzwiczki
- durasan
- dużą
- dywan
- dziecka
- dzwi
- elastyczna???
- elektryczny
- fajny
- flizelina
- flizelinowa
- flizelinowe
- folii
- fontanną.
- fotel
- fototapete
- fuga
- fuksja
- futon
- gdzie
- gdzie?
- gdzieś
- glazura
- gniecionej
- granitowy
- gres
- gres!
- grzejnik
- grzenik
- hokery!
- imitującyh
- jakie
- jasno
- jasnoszare
- jest
- jodelka
- kabina
- kabinę
- kabiny
- kalahari
- kanapa
- kanapy
- kloszy
- kolorze
- komora
- kontakty
- kraków
- kremowe
- krzesła
- krzesło
- ktokolwiek
- którym
- ktos
- kuchennej
- kuchennych
- kuchni
- kuchni-gdzie
- kuchniach
- kupić
- kupic?
- kupię
- kupię...?
- kupię?
- kupię???
- kupujecie
- lakierowane
- lampek
- larsus
- lateksowy?
- lazienka
- light
- listwa
- lustra
- lustra-ozdoba
- lustro
- massive
- materac
- mebelki???
- meble na wymiar
- meble łazienkowe
- meble?
- mebli
- meblowa
- meblu
- mieszkania
- miski
- mniejsza
- mocowane
- model?
- modułowe
- motyw
- mozaika
- możliiwie
- można
- muszelka
- mydło
- naczynia
- naklejka
- naklejki
- nakładki
- napis
- narożna
- narożnik
- naroznika
- narzuta
- nazwać
- niech
- niska wanna
- niskiej
- niż
- novabell
- nowoczesna
- nowoczesne
- nowych
- nóżki
- numerem
- ociekacz
- odpowiednika
- okapu
- okien
- okolice-
- okrągły
- oparciem
- oświetlenie
- otwierana
- panele
- pantograf
- parawan
- parkiet
- pastelowych
- pasy
- piasek
- pleksę
- plisy
- podobne
- podpowiedź
- podłoga
- podłogowe
- podłogowych
- podłokietniki
- podłoża.
- podłużne
- pojemnik ociekacz kuchnia
- pokój
- pokój dzienny
- poliwęglan-
- polke??
- polki
- pomarańczowych
- pomoc
- pomocy
- pomocy!
- pomocy!gdzie
- pomoże
- porcelanowe
- posiadanych
- poszukiwana
- poszukiwane
- poszukiwania
- poszukiwany
- poszukiwany!!!!
- poszukuję
- poznaniu
- półka
- półką...
- połysk
- prośba
- prostokątnej
- prostokątny
- prysznicowa
- prysznicowe?
- przedpokój krzesło
- przedpokoju
- pufki
- pufy
- płyte
- płytek
- płytka wanna
- płytki
- płytki.
- płytki?
- rattanu.
- retro
- retro panele ścienne lamperie
- roca
- rodzinka.pl
- rolety
- róż/fuksja
- różyczki
- rzymskie
- salonie
- salonu
- ściane
- ścianie
- ścienna
- sedesowej
- skąd?
- skandynawskich
- skośnego
- składane
- śmietankowe
- sofa
- sofy
- stare
- stelaż?
- stojącej
- stolikdo kawy
- stół
- stół 4 nogi
- styl angielski
- stylowa
- stylowe
- stylowe fronty
- stylowe wnętrza
- sufit
- suszarka
- świetlne
- swoich
- sypialni
- szablony-
- szafa
- szafa na wymiar
- szafę
- szafek
- szafka
- szafkami
- szafke
- szafki
- szare
- szare/srebrzyste
- szarych
- szczycie
- szeroki???
- szerokość
- szklana
- szklane stoliki
- szklanki
- sztucznego
- szukać
- szukam
- szukam...
- tabliczka
- taka
- taki
- takich
- takie
- tańszego
- tapeta
- tapete
- tapety
- tekstylia
- toledo
- turkusowa
- tylnym
- uchwyt
- uchwyty
- umywalkowa
- vives
- wanny
- warszawa
- wąskie
- wbudowanymi
- wentylacyjna
- wewnątrz
- widział
- wie
- wieszak
- wieszak uchylny
- wiszącej
- wkład
- wnękowa
- wnętrz-gdzie
- wnętrze
- wpust
- wpuszczane
- wyjściem.
- wykładzina
- wykładziny
- wymarzonego
- wyposażenie
- wysokim
- wyspy
- wzorem
- właczniki
- własnym
- zagubione
- zagłówkiem
- zakup
- żaluzja drewniana 35mm
- zamki
- zamowinie
- zaokrągloną
- zawiasów
- zbiornik
- zdjęcia
- zegar?
- zewnętrzne
- zielonych
- zlew
- zlew jedna komowa kuchnia
- zlewozmywak
- zlewu
- znajde
- znaleźć
- znaleźć?
- znaleznienu
- żółtych
- łazience
- łazienka
- łazienka grzejnik
- łazienki
- łazienki wnętrza
- łazienkowa
- łazienkowy
- łazienkowych
- łóżeczko
- łóżka
- łóżko
Oddać rzeczywiście nie możesz.Zależy to teraz od dobrej woli sprzedawcy. No i warunek towar nie używany. Chociaż, jeżeli chodzi o sprzęt, zawsze mi mówiono,żebym najpierw sobie w domu sprawdzila i dopiero ew. podbijała gwarancję.... Ale reklamować możesz jak najbardziej. Z mojego doświadczenia wynika, że z reklamacją, zwłaszcza w dużych sieciach nie ma żadnego problemu. Najpierw jednak sprawdziłabym, czy na pewno jest dobrze podłączona, dobrze ustawiona itd. Poczytaj instrukcję... To, że robili to nie musi świadczyć o jakości Inna sprawa, że jeżeli wada ujawniła się właściwie natychmiast, to dbający o markę sprzedawca powinien natychmiast zareagować Jeżeli kierownik sklepu robi "łachę", to porozmawiałabym spokojnie z jego szefem i ewentualnie złożyłabym pisemną skargę.
Większy kosmos może wyjść z ceną ścianki w takim kształcie...Tzn. nie tyle chodzi o kształt, tylko ilość elementów. Trzeba dobrze przemyśleć połączenie wanna-ścianka. Albo zrobić odstęp, który umożliwi mycie, albo postawić ściankę na obudowie (murowanej) i to chyba jest najlepsze rozwiązanie, albo idealnie dopasować kształt obudowy do kształtu ścianki i dobrze zabezpieczyć połaczenie między nimi. Szparka w tym miejscy spowoduje, że będzie się zbierał kurz-brud i będzie wyglądać po pewnym czasie "niefajnie" Trzeba chyba też zaplanować umieszczenie rewizji...
Najwieksza gafa i/lub przypadki roztargnienia czyli.....
A ja jak miałam kilka lat zastanawiałam się co oznacza "żywieje" wiatr w piosence: Wiosna! Cieplej żywieje wiatr Rok temu, zakończenie roku szkolnego, ja lekko spóźniona, ale bez przesady. Wsiadam do samochodu w garażu i z gestem wyjeżdżam i nagle coś huknęło... zapomniałam zamknąć drzwi. Brama garażowa okazała się za wąska Niestety ja byłam lepsza - samochód jechał do blacharza z drzwiami " na sznurek" Parę lat temu,kiedy jeszcze tankowałam samochód z rzadka ...i raczej tam, gdzie byli "Panowie tankujący" Jechałam z siostrą i zorientowałam się, że nie mam benzyny, zajeżdżam na statoil, wysiadam,chcę zatankować... no i mnie wyhamowało. KTÓRĄ??? Zrobiłam z siostrą "burzę mózgów" (nigdy nie prowadziła samochodu! pojęcia nie miała żadnego sic!) Po dłuższej chwili podszedł jakiś uprzejmy pan i nam pomógł. Wtedy zorientowałam się, że obok stoi kilku panów i z zainteresowaniem przysłuchuje się naszej dyskusji -
pralka zmieści się do łazienki, jeżeli wolisz w łazience, niezależnie czy będzie ona w pom.B czy E bez dodatkowego powiększania . Obydwa są wystarczająco duże, zwłaszcza, że nie chcesz kabiny Jeżeli jednak któreś z pom. przeznaczałabym na garderobę, czy pralnio - suszarnię, czy dwa w jednym, to wybrałabym chyba mniejsze, ale to mój wybór W każdym razie w obydwu można zrobić wygodne łazienki Mam od 10 lat i nie zrezygnowałabym z nich. Ale nie chcę forsować własnego zdania, dużo było o tym na forum. Ja tak mam i jestem zadowolona Mam jedną na górze z wanną i drugą na dole z kabiną i wejściem z naszej sypialni Plus WC dla gości, ale to tylko kibelek i umywalka W każdym razie przemyśl sprawę, czy decydujesz się na pom. gosp. (tak je nazwę) gdzie wolisz pralkę, i ewentualnie: czy wolisz większą łazienkę czy większe pom.gosp.
Nie wydaje mi się, żeby to było wygodne Pomyśl na jakiej wysokości musiałaby wisieć pralka,żeby się pod nią wygodnie siedziało (pewnie co najmniej 130cm,a co z wstawaniem?), a to z kolei mogłoby utrudniać korzystanie z pralki. Albo musiałaby być głębiej, żeby można było wstawać nie waląc o nią głową np.we wnęce zlicowanej z zabudową stelaża, albo jeszcze wyżej np 190cm i co opuszczana jakimś mechanizmem do każdego użycia , no nie wiem .... nie tanie to by było... Poszukałabym innego rozwiązania
To może malutka,prywatna łazienka przy sypialni ?
