markus0
markus0's Achievements
  1. Nie mam pojęcia jaki to marmur. Płytki nie są porowate, są raczej jakby szkliwione, polerowane, powierzchnia płytek jest gładka. Próbowałem na jedną płytkę wylać wodę i zostawiłem ją na płytce kilka godzin. Woda nie została wchłonięta (sprzedawca w sklepie powiedział mi, że jeżeli wyleję na płytkę wodę to już za niecałą godzinę będę mógł zobaczyć mokry ślad pod płytką) a raczej wyparowała. Co prawda został ślad zacieku na płytce ale i on dał się łatwo zetrzeć. Tak więc nie mam nadal pojęcia czy je impregnować czy nie. Może w sklepie chciał mnie tylko naciągnąć na impregnat, który tak naprawdę nie jest mi do niczego potrzebny. Pzdr
  2. Też mam impregnat firmy HG a co do fug to się jeszcze nie zastanawiałem jakiej firmy użyć. A jakim wałkiem trzeba to impregnować? Mi w sklepie powiedzieli ze są specjalne wałki do wosków, ale nigdzie ie znalazłem takich. Cz może to być taki sam wałek jak do lakierów z krótkim włosiem??
  3. Witam Chiałbym zasięgnąć opini na tema impregnacji płytek marmurowych. W niektórych sklepach powiedzieli mi, że płytki należy zaimpregnować dwukrotną warstwą impregnatu jeszcze przed ich polożeniem na podłodze. Zrówno wierzch płytek jak i boczne krawędzie płytek. Mi wydaje sie to trochę dziwnym pomyslem bo i tak płytki będą cięte przy układaniu a wątpliwe jest to że mojemu kafelkarzowi będzie się chiciało je impregnować za każdym razem jak którąś płytkę sobie dotnie na wymiar. Mówiono mi że płytki nie zaimpregnowane mogą odbarwić się od kleju. Ja zakupiłem niby specjalny klej do płytek marmurowych firmy "Kreistell" (czy jakoś tak) Tak więc prosiłbym o poradę kiedy należy zaimpregnować płytki marmurowe - przed ich położeniem czy po? Jeśli po to czy należy to zrobić jeszcze przed fugowaniem? Czy są jakieś specjalne fugi do takiego podłoza? Z góry dziękuję za rady.
