anzelm
anzelm's Achievements
Witam. Czy ktoś z Państwa posiada i użytkuje piec firmy De Dietrich model Evodens Pro AMC 45? Ja posiadam taki piec i mam pytanie. Chodzi o czujnik temperatury w budynku. Mianowicie wraz z piecem otrzymałem czujnik temperatury zewnętrzny. Pomimo tego ,że w na piecu ustawiam temperaturę np. 13 C to piec podgrzewa grzejniki mocniej. Pytałem się hydraulika to powiedział ze piec ustawia wypadkowa pomiędzy czujnikiem temperatury który jest na zewnątrz (na elewacji) a tym który ma zamontowany w sobie. Próbowałem się dowiedzieć czy są jakieś regulatory bezprzewodowe tak abym mógł ustawić konkretna temperaturę w danym pomieszczeniu. Niestety nikt z firmy DeDietrisch nie odpowiada na przesłane zapytania. Czy ktoś z Państwa ma może podłączony taki regulator? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Witam. Ponad miesiąc temu miałem pod posadzkowe zalanie budynku. W celu osuszenia budynku firma wywierciła w podłodze 9 otworów fi50 do których podłączyła pompy ciepłego powietrza. Wczoraj firma osuszająca po dokonaniu pomiaru wilgotności ścian zwinęła maszyny zostawiając otwory. Moja posadzka składa się z 10 cm styropianu, 5 cm wylewki + klej i płytka. Pytanie: Czym najlepiej wypełnić powstałe otwory? Ktoś mi kiedyś doradził abym wsypał w otwory keramzyt i od góry dał klei i płytkę. Proszę o podpowiedź. Pozdrawiam
Witam. Czy ktoś z Państwa ma może wiedzę na temat małych lodówek do pokoju 2 osobowego w pensjonacie. Jestem w trakcie zakupu wyposażenia do pokoi 2 osobowych w moim małym pensjonacie. Zastanawiam sie nad modelem lodówki. Zależy mi aby była: - bez zamrażalnika, - była cicha - w miarę oszczędna czyli minimum A+ - no i aby miała pojemność wystarczająca na 2 osoby (ok 40 l) Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Witam. Szanowni Państwo przymierzam się do zakupu dobrej i wytrzymałej wyrzynarki do drewna. Myślę o takich modelach: Makita 4351FCTJ Bosch Gst 150 Bce Czy ktoś z Państwa mógłby mi doradzić który model lepiej wybrać? Jestem w trakcie budowy domu a raczej jego wykańczania. Aktualnie potrzebuję wyrzynarki do wycinania otworów w blatach pod zlewy i umywalki. Pozdrawiam i Dziekuję
Witam. Mam pytanie bo nie jestem do końca pewien. Na poddaszu mam kilka odkrytych słupów (około 19cm/19 cm) na których widnięją pęknięcia wzdłużne. W związlu z tym że nie chce ich zabudowywać a jedynie oszlifować i zalakierować to czy wskazane jest uzupełnianie tych szczelin szpachlą do drewna lub korkiem? Czy raczej nie powinno się tego robić? Pozdrawiam
Witam. Mam problem z dostającą się wodą gruntową do studzienki wodomierzowej. Prawdopodobnie firma która wykonywała mi przyłącze wodne z jednej strony źle umieściła uszczelkę rury w studni i w przypadku większych opadów deszczu wody gruntowe przy rurze wlewają się do studni wodomierzowej. Co jakiś czas muszę wybierać wiadrami wodę gdyż jej poziom potrafi zakryć wodomierz. Stosowałem wiele środków aby uszczelnić wejście rury wodnej do studzienki ale niestety woda gruntowa wszystko wypychała swoim małym ciśnieniem. Do czasu aż czegoś nie wymyśle muszę zorganizować sobie pompę. Czy ktoś z Państwa ma doświadczenie jaka pompa może być odpowiednia? Studzienka wodomierzowa jest zlokalizowana na parkingu przed domem wiec na stałe nie zamontuje tam pompy zanurzeniowej. Z kolei czy zwykła pompa się nie zatrze gdy dostanie brudniejsza wodę? Proszę o poradę. Pozdrawiam
Witam. Czy ktoś z Państwa ma doświadczenie z kładzionymi płytkami na tarasie z płyty lanej? Będę budował tarasy przy domu od strony południowej. Byłem w sklepie z płytkami i pracownik mi powiedział że jeśli chcę kłaść płytki na tarasie na klej to oczywiście hydroizolacja ale płytki nie większe niż 30x30 i fugi elastyczne minimum 0,5 cm. Powiedział że stosowanie większych płytek np 60x60 na klej to duże ryzyko ich odpadania. Przy takich wielkościach tylko wentylowane lub kładzione na podbudowie z kruszywa. Pozdrawiam
Witam. Ja również stoję przed dylematem w jakie rozwiązanie pójść. Trochę kuszą mnie tarasy wentylowane ale kurcze same profile z odprowadzeniem wody nie są tanie. Wczoraj byłem w sklepie gdzie głównie sprzedaje się produkty firmy sammelrock. Sprzedawca powiedział że generalnie nie robi się już tarasów na wylewanych płytach a osadza na podbudowie z kruszywa. Dotyczy to nawet "tak jak i w moim przypadku" wysokich tarasów gdzie trzeba uprzednio wymurować po obwodzie tarasu ściany oporowe. Pozdrawiam.
Witam. Bardzo dziękuję za przesłane wizualizacje. U mnie tarasy nie będą miały schodków w dół. Będą raczej jak niski balkon ogrodzony balustradami Pytanie jak je zbudować. Gdyby posadzka była nisko to nie byłoby problemu. Ułożyłbym palisadę lub jakieś inne obrzeża a płyty tarasowe posadowił na podbudowie jak kostke betonową. Niestety w moim przypadku tarasy będa wysoko zatem muszę wykonać fundament. Tarasy maja mieć wielkość: dwa skrajne 250x200 a środkowy 520x200 cmm. Myślałem aby po obrycie postawić na ławie betonowej ściany z bloczków B15, w środek nasypac piachu, zagęścić i od góry wylac płyte betonowa 10 cm. Tylko jak wtedy kłaść takie płyty tarasowe? Trzeba je kłaść chyba na podkładkach ale wtedy co z odprowadzeniem wody która sie dostanie pod płyty tarasowe? Przecież musze jakoś obrobić powstały fundament aby jakos wygladał? Oczywiście sa rozwiązania ale bardzo drogie: https://renoplast.pl/filmy-instruktazowe/taras-podniesiony-wentylowany-montaz-z-profilem-w30r
Witam. Przygotowuje się do wykonania tarasów w moim nowo budowanym domu. Do tej pory cały czas upierałem sie przy deskach kompozytowych. Teraz jednak bardzo mnie zainteresował temat tarasów z płyt tarasowych. Czy ktoś z Państwa ma doświadczenie z takimi tarasami? Problem u mnie jest taki żę odległość od podłoża do wymaganego poziomu tarasu to około 70 cm. Zatem zastanawiam się nad odpowiednim rozwiązaniem a w szczególności jak załatwić sprawę obrzeży. Czy kroś z Państwa miał może styczność z takim materiałem tarasowym i może polecić jakiegoś sprawdzonego producenta? Pozdrawiam
przy grubości ocieplenia max 8 cm (od płyty balkonu do posadzki jest 10 cm a jeszcze gres z klejem musi wejść))....zachowując spadek 1% na metrze, to na dole balkonu zrobi mi się cieńsza warstwa wylewki która teoretycznie będzie bardziej podatna na pękanie. Jeśli zamówię styrodur już wyprofilowany ze spadkiem to grubość wylewki wszędzie będzie taka sama....więc chyba lepiej jak myślę.
Witam. Tak wiem ,że są rozwiązania systemowe gdzie producent zaleca 10 różnych warstw itd. Mi chodzi o podejście praktyczne. Mam dostęp do materiałów Mapei czy Sika ale jak postąpić w moim przypadku? Czy styki zakleić jakąś taśmą systemową czy nawet EPDM? Czy na beton powinienem dać najpierw pierwsza warstwę hydroizolacji?
Witam. Bardzo proszę o udzielenie porady. Jestem w trakcie wykańczania budynku mieszkalnego. Mam problem z izolacją balkonów. Mianowicie balkony zostały wylane wraz z płytą stropową w poziomie bez spadków. Aktualnie są to płyty betonowe z zamocowanym na obrzeżach opierzeniem z blachy przykrytej paskami papy. Balkony są od dołu zaizolowane styropianem. Balkony są położone 10 cm poniżej posadzki wewnątrz budynku. Podczas dni deszczowych w kilku miejscach woda z balkonów przesiąka do środka budynku tworząc na tynku mokre plamy. Prawdopodobnie dzieje się to na styku futryn balkonowych oraz z narożników gdyż na moje nieszczęście przed położeniem elewacji nie wywinąłem pod nią papy na narożnikach. Planowo teraz na balkony powinien iść styrodur wyprofilowany ze spadkiem, wylewka z hydroizolacja i gres. Pytanie: jak ,czym i na którym etapie zabezpieczyć łączenia z futryną i narożnikami? Nie chce pruć elewacji w celu wywinięcia papy. Gdzieś czytałem że najlepiej zasmarować styki żywicą....... Proszę o pomoc. Pozdrawiam i dziękuję
Witam. Dwa tygodnie temu firma zakończyła u mnie na posesji układanie kostki betonowej. Jest to zwykła szara kostka "holenderska". Pytanie: Czy ktoś z Państwa ma wiedze na temat impregnatów do kostki? Jaki impregnat wybrać? Jaki możecie polecić? Pozdrawiam i dziękuję.
Witam. Czy ktoś z Państwa ma doświadczenie w projektowaniu tarasów lub wykonywał już u siebie wysokie tarasy? Mianowicie przygotowuje się do wybudowania tarasów. Cały czas "bije się z myślami" jak je wykonać...z jakiego materiału fundament i podłoga. Tarasy mają być o wymiarach 250 cm x 200 cm. Problem w tym (jak widać na zdjęciu) że odległość od gruntu do posadzki to jakieś 70 cm....a więc wysoko. Zastanawiałem się nad słupami wylewanymi z betonu i na to stelaż i deski kompozytowe. Problem w tym że na tarasach maja być zamontowane balustrady takie jak będą na balkonach a deska kompozytowa ich nie utrzyma. Po za tym aby ten taras jakoś wyglądał trzeba by wykonać dodatkowo konstrukcje boczną i zejść z deskami do gruntu.... Innym rozwiązaniem jest wykonanie wykopu na głębokość przemarzania, zalanie betonem , ułożenie ścian fundamentowych z bloczków betonowych B15, zagęszczenie środka piaskiem i wylanie płyty betonowej na wierzchu.....ale czy to będzie wyglądac estetycznie? Może są jakieś fajne,ładne rozwiązania na wykonania takiego fundamentu pod kostkę betonową lub deski kompozytowe? Za wszelkie porady bardzo dziękuję. Pozdrawiam
