koniu12
koniu12's Achievements
jakie grzejniki stalowe, jakiej firmy, Purmo, co? jeszcze?
koniu12 odpowiedział Arek99 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czy po 17 latach grzejniki dalej dzialaja ? Bo ja wymieniam co 10lat i szukam teraz cos solidnego. -
A mozna spytac jakim Drewnochronem te 5 warstw (w innym poscie 4 warstwy) ? Da rade malowac w pomieszczeniu zamknietym czy "smierdzi" ? Mam 200 sztachetek i czas do wiosny.....
tanie ogrodzenie frontowe
koniu12 odpowiedział sewerynslowi → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Odswiezam temat. Jak wygladaja doswiadczenia z tanimi panelami po latach ?- 25 odpowiedzi
- frontowe
- ogrodzenie
Wymiennik basenowy pekl i to wewnatrz. Na pierwszy rzut oka nic nie bylo widac. Cisnienie spadalo wiec przez ciagle dobijanie trzeba bylo kupic nowy Glikol i to od razu 20L bo mniejszych nie ma u nas. Ale przy wymianie wymiennika znow sie przydalo....
Witam, z amortyzacja nie podchodzilbym tak optymistycznie. Owszem system sie zwraca, ale prad i naprawy szybko moga sprawe popsuc. Mala awaria kosztowala mnie kilkaset PLN samego Glykolu, ktory po paru latach tez trzeba wymienic (mam az 30L w instalacji). Pozdrawiam
Mam gaz wiec poprawa wygody jest praktycznie zadna. Co do oplacalnosci bylem swiadomy swych poczynan Lubie natomiast obiektywny stan rzeczy, ktos bedzie to w koncu czytal i powienien miec swoje wlasne zdanie na ten temat. Posiadam zestaw Ulricha 30 rur i zasobnik 300L, kolektor idealnie na poludnie niestety tylko 25 stopni kat. Uzysk energetyczny raczej slaby. Nie polecam tanich rur prozniowych. Plaskie kolektory Hewalexy, Watt etc. bylyby chyba lepszym rozwiazaniem. Nie wykluczam, ze mam cos z instalacja. Przyznam, ze instalacja juz na wiosne (marzec-kwiecien) zaczela wzlednie dobrze dzialac, uzyski rzedu 40-45 stopni. Latem uzyski pogorszyly sie przy uwzglednieniu zdecydowanie lepszego naslonecznienia. Najwyzsza notowana temperatura to "tylko" 78,3 stopni i to na koncu czerwca / poczatku lipca gdzie temperatury powietrza osiagaly 35 stopni a domownicy byli na urlopie (mam logger temperatury) W przyszlym roku bede powiekszal zestaw o 2 lub 3 kolektory plaskie i wymiennik basenowy. Pytanie: kolektory laczy sie rownolegle czy w szeregu ? Gdzies czytalem, ze rownolegle, ale chodzi chyba o to by jak najwyzej podbijac temperature w okresie przejsciowym wiec powinno chyba byc w szeregu... ? Pozdrawiam
Inwestycja ciekawa, ale nie do konca oplacalna (nawet z dotacja 50%!). Moja oszczednosc realna na gazie ziemnym to ca. 300-400,- PLN w skali roku. Nie sadze by inwestycja sie kiedykolwiek zwrocila, ale fajnie miec.... Pozdrawiam
Dobilem instalacje na 2.2 bara i przez kilka dni bylo ok. Po 3 dniach spadlo do 1.8 bara. Manometr jest w piwnicy z 6m roznica wysokosci do kolektorow. Zauwazylem, ze spadek ogranicza sie do 1 bara i ponizej nie spada ! Czy to wina powietrza, nieszczelnej instalacji czy zaworu odpowietrzajacego (patrz zalacznik) Pozdrawiam Adam
Witam, jakie cisnienie powinno byc w obwodzie solarnym ? Dobijam do 2 atmosfer i po niedlugim czasie spada do 1 atmosfery. Wydaje mi sie, ze zbiornik przeponowy wybiera cisnienie. Ale czy 1 atmosfera to nie za malo ? System dziala wedlug mnie poprawnie. Pozdrawiam Adam
SOLARY - mogę doradzić i pomóc w tym zakresie
koniu12 odpowiedział SLAEY → na topic → Kolektory słoneczne
Tak, tylko dochodzi jeden aspekt, ze powierzchnia apretury moze byc wykorzystana w 100% tylko jezeli slonce pada prostopadle na kolektor (slonce w zenicie), reszte czasu ca do 11-ej i po 13-ej kolektor proznoiwy wykorzystuje powierzchnie brutto proporcjonalnie do kolektora plaskiego (kat padania slonca pokrywa cala powierzchnie - szczeliny nachodza na siebie). Argumenty powierzchniowe nie sa wiec porownylane. Uzysk energetyczny podany na stronie jednak juz tak, dlatego tez sklaniam sie ku kolektorom plaskim.- 573 odpowiedzi
- instalacja solarna
- jak montować solary
- (i 5 więcej)
p.s. rura posiada wymiary 58mm / 1800mm => 30x 58mm * 1800mm = 3,132m˛- 573 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Witam, basen ma powierzchnie tylko 10m˛. Jezeli chodzi o powod kombinacji prozniowych z plaskimi jest prosta - cena. W cenie 2400,- PLN moge zakupic dwa plaskie a za 3000,- PLN koletkor prozniowy, ktory w dodatku ma znow tylko 2,85 m˛ a nie 4m˛ jak 2x plaskie. Nie wiem tez czy dobrze zrobie, ladujac sie dalej w kolektory prozniowe, skora maja tak slaba wydajnosc... Pozdrawiam Adam- 573 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Witam, od paru dni mam zainstlowany zestaw Ulricha 30rur + zasobnik 300L oraz wymiennik na basen latem. Po choc krotkich testach jestem przekonany, ze zestaw bedzie za slaby. Mam pytanie, czy istnieje mozliwosc podlaczenia w szeregu dodatkowego kolektora(ow) ? Mysle o dwoch kolektorach plaskich Solver G4+ (idealnie pasowalyby na dach). Jest takie rozwiazanie wogole mozliwe ? W sterowniku ulricha jest opcja wlaczona dla kolektora prozniowego, ale nie wiem do czego ona sluzy. Drugi kolektor prozniowy nie do konca mnie przekonuje, chyba mialem od razu brac 3x plaskie... Pozdrawiam Adam- 573 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Jakie znaczenie ma kat dachu wzgledem zysku ? Posiadam dach tylko 25 stopni (idealnie na poludnie). Zastanawiam sie na podniesieniem kolektorow by uzyskac 35-40 stopni. Czy taki zabieg jest oplacalny ? Pozdrawiam Adam
Witam, niebawem bede montowal solary, ale czy inwestycja jest ekonomiczna to inna sprawa. 3 osoby, gaz zieminy i kociol kondensacyjny, zuzycie gazu na cwu to ca. 45mł / miesiac. Rozumiem, ze latem nie wlaczam gazu (moze sie tak uda), to oszczedzam ca. 80,- PLN / miesiac (stala oplaca ca. 50,- PLN pozostaje). Roczne oszczednosc na poziomie ca. 600,- PLN przy optymalnych warunkach nie wliczajac pradu i modernizacji. Amortyzacja od 10 do 25 lat zalezne od instalacji i dotacji..... Pozdrawiam Adam
