aluk
kujawsko-pomorskie
aluk's Achievements
mati__, porównałem właśnie stan podliczników z początku tego miesiąca i z dnia dzisiejszego. Wyszło mi średnio 24,5 kWh/dobę (100% w II taryfie), czyli około 7,60 zł za CO + CWU. Jeśli założyć, że warunki zewnętrzne nie ulegną znaczącej zmianie do końca grudnia, to powinienem zamknąć miesiąc kosztem około 230-240 zł. U mnie wszystkie pętle podłogówki (143 m2) otwarte na maksa. Pozdrawiam.
mati__, pompą steruję czasowo z wykorzystaniem pogodówki wyłącznie w II taryfie. Nie mam termostatu pokojowego. Podnoszę temperaturę na wyjściu między 13 a 15 na krzywą +3, a w nocy między 22 a 6 daję na 0, ewentualnie trochę modyfikuję te ustawienia w górę lub w dół w zależności od temperatury dnia i nocy. Jak na razie wystarcza. Jeśli chodzi o grzanie non-stop to też przerabiałem ten temat w kilku wariantach, lecz wtedy miałem jeszcze prąd budowlany w jednej taryfie. Wszystko masz opisane na końcu strony 49 tego wątku forum (post nr 980). Z moich doświadczeń wynikało dokładnie to samo co u Ciebie. Niezależnie od tego czy dałem czasówkę czy też grzałem całą dobę zużycie energii było takie samo. Taki wynik jest jak najbardziej uzasadniony. Każdy budynek ma określone zapotrzebowanie na energię do jego ogrzania. Oczywiście prowadząc testy i porównania należy robić to w podobnych warunkach temperatury zewnętrznej w dzień i w nocy przez kolejnych kilka dni. Tak właśnie było w moim przypadku. Gdy grzejesz non-stop to możesz dać niższy parametr na wyjściu i zużywać mniej energii w jednostce czasu. Gdy z kolei dasz czasówkę, to w czasie przerw w pracy pompy temperatura w domu spadnie, a pompa będzie musiała te straty uzupełnić kosztem zwiększonego zużycia energii. Więc w sumie masz krótszy czas pracy przy większym zużyciu prądu. No i w efekcie nie masz różnicy między tymi dwoma wariantami pod względem zużytych kWh ponieważ sumarycznie musisz dostarczyć taką samą ilość energii by utrzymać zadaną temperaturę w domu. Trzeba koniecznie zaznaczyć, że powyższa sytuacja dotyczy użytkowników, którzy mają licznik jednotaryfowy. W przypadku dwóch taryf sytuacja jest już inna. Trzeba wtedy starać się uzyskać jak najlepszą strukturę zużycia energii na korzyść II taryfy. W takim przypadku zdecydowanie bardziej opłaca się praca pompy w godzinach II taryfy i przerwa na czas obowiązywania wyższej stawki za kWh w I taryfie. Jak dotąd udaje mi się właśnie w ten sposób wykorzystywać pompę. Zobaczymy jak długo, bo przy niskich temperaturach na zewnątrz pewnie będzie konieczność wydłużenia pracy pompy i wejście (choćby częściowo) w I taryfę. Do tej pory najniższa zanotowana u mnie w tym sezonie grzewczym temperatura to około -6 stopni w nocy i pompa dała radę w II taryfie. Pozdrawiam.
mati__, też mam Althermę zintegrowaną w wersji BB, ale 8,4kW i jednoczesne miganie trzech (lub dwóch) ikonek ma miejsce tylko podczas dezynfekcji. Żeby być absolutnie pewnym tego co piszę, załączyłem dezynfekcję i poobserwowałem ikonki. Mrugały wszystkie 3 czyli sprężarka, prysznic i pompa obiegowa. Musisz pamiętać o tym, że samo osiągnięcie przez wodę z zasobniku temperatury 60 stopni NIE OZNACZA końca procesu dezynfekcji. W Twoim przypadku temperatura wody osiągnęła zadany poziom 60 stopni. Dopiero od tego momentu rozpoczyna się dezynfekcja czyli utrzymywanie w/w temperatury przez okres czasu zdefiniowany przez użytkownika w pozycji 2-04, który waha się między 40 a 60 minutami. Stąd pompa jeszcze przez ten zadany czas prowadzi przegrzewanie wody w zbiorniku i dlatego ikonki migają dopóki ten czas nie upłynie. Mam nadzieję, że jasno się wyraziłem i nie zamotałem zbytnio Pozdrawiam
T3fl0n, gratuluję. Teraz pewnie będziesz troszkę eksperymentował i bawił się ustawieniami jak większość użytkowników Althermy (w tym i ja). Czyżbyś robił tynki wewnętrzne (a może się mylę)? Jeśli tak, to sam widzisz, ile przy tym wody się zbiera. Parowanie (a tak jest w przypadku schnięcia czegokolwiek) zawsze pochłania ciepło i właśnie dlatego obniża się temperatura w Twoim domu. Będzie to trwało dopóki nie pozbędziesz się nadmiaru wilgoci, a z tego co piszesz to wnioskuję, że trochę to potrwa. Jako prosty przykład weź chociażby pocenie się. Pot na powierzchni skóry paruje a Ty czujesz że jest ci chłodniej, prawda? Twój dom też się teraz poci, no i się schładza... Niestety, nie przeskoczysz tego. Musisz czekać. Co do załączania się 2 grzałek podczas odszraniania wymiennika Althermy to jest to jak najbardziej normalne. U mnie jest tak samo. Pompa musi po prostu w ciągu określonego czasu (zdaje się, że jest to maksymalnie 8 minut) pozbyć się szronu (rozpuścić go) na wymienniku. Odwraca wtedy obieg wody i przepuszcza przez wymiennik podgrzaną wodę z podłogówki. Kiedy jednak nie jest ona dostatecznie ciepła wtedy pompa załącza grzałki by podnieść temperaturę wody do tego poziomu aby skutecznie pozbyć się szronu. Pozdrawiam
Racja, ferrit. Tym elektronicznym termometrom jakoś do końca nie ufam. Zresztą ma być ciepło i tyle Sam jestem ciekaw jak długo uda się ogrzewać dom tylko w II taryfie. Na razie w zupełności wystarcza. P.S. Sygnatura dodana, pozdrawiam
ferrit, niekoniecznie Tak dokładniej to moja żona. Podałem temperaturę na termometrze sterownika ściennego rekuperatora w salonie. Czy jest on dokładny? Nie wiem, bo nie mam rtęciowego termometru laboratoryjnego, żeby to sprawdzić i wiedzieć jaki jest błąd pomiaru. W każdym bądź razie 23,5 stopnia to już jest naprawdę ciepło w domu i właściwie dla mnie ważne jest subiektywne odczucie ciepła aniżeli faktyczne wskazania termometru. Faktem jest że dziś podeszło już po południu do 24 stopni i jest już za ciepło... Stąd na noc obniżę krzywą grzewczą na poziom -2 (do tej pory było 0, a między 13 a 15 było +3). Zobaczymy co będzie rano i po południu
Witam, zrobiłem tak jak w cytowaniu powyżej i muszę przyznać, że się sprawdza (masz rację ferrit ). W domu mam 23,0-23,5 st. a wody podgrzanej raz na dobę do 55 st. w nocy wystarcza do mycia dla trzech osób na rano i wieczór. Policzyłem koszty za listopad br. i wyszło mi 180 zł, w tym 50 zł za CWU i 130 za CO. Taki wynik jak dla mnie jest super. Trzeba oczywiście pamiętać, że listopad był wyjątkowo ciepły. Zobaczymy jakie temperatury będą w grudniu i jak będą wyglądać koszty energii. Pozdrawiam wszystkich Forumowiczów.
Do tej pory ogrzewałem dom tylko w nocy między 22.00 a 6.00. Od 13.00 grzałem natomiast CWU do 48 stopni i drugi raz o 4.00 nad ranem do 44 stopni. Teraz zrobię modyfikacje polegające na tym, że dodatkowo będę ogrzewać dom między 13.00 a 15.00, a 200 litrów CWU chcę podgrzewać raz na dobę do 55 stopni o 4.00 rano. Zobaczymy czy to wystarczy dla zapewnienia dostatecznej ilości CWU na ranne i wieczorne mycie. Generalnie chcę wymusić pracę pompy wyłącznie w II taryfie tak długo jak pozwoli na to temperatura zewnętrzna, a już najbliższe noce mają być na minusie.
mati__, o 22.30 było 27.7 st., a woda leciała naprawdę ciepła. Tu muszę dodać, że do wspomnianej godziny 2 osoby już się myły. Trzeba pamiętać, że woda o różnych temperaturach układa się warstwowo w zasobniku, stąd wskazaniami czujnika temperatury nie zawsze do końca można się sugerować. W każdym bądź razie 200 litrów podgrzane do 48 stopni od 13.00 w II taryfie wystarcza do mycia dla 3 osób.
malux20, możesz jaśniej? Nie wiem o co Ci chodzi...
Nie bardzo rozumiem... Ja mam Althermę, nie Atlantica. Co miałeś na myśli pisząc o 2 różnych temperaturach komfortowych CWU?
malux20, dzięki za informacje. W mojej pompie (Altherma zintegrowana serii BB z 200 litrowym zasobnikiem) grzeję wodę dwa razy na dobę: od 13.00 do 48 stopni na wieczór oraz o 4.00 do 44 stopni na rano. Z CWU korzystają 3 osoby. Chyba u mnie nie da się grzać raz na dobę, za mały zasobnik, nie zmagazynuje dość ciepła.
mati__, zajrzałem do sterownika mojej Althermy i jej ustawień odnośnie dostępu. I wyszło, że mam poziom 3 zgodny z domyślnymi ustawieniami fabrycznymi producenta pompy. Jest to o tyle dziwne, że wg tabelki załączonej przez Ciebie poziom 3 oznacza całkowity brak dostępu do zmian funkcji ujętych w tej tabeli. A u mnie mogę załączać te funkcje. Muszę się temu przyjrzeć dokładniej, być może jest pomyłka w instrukcji i pełny dostęp to poziom 3, a nie 1. Sam już nie wiem... Najważniejsze, że mogę w pełni kontrolować ustawienia mojej Althermy
Nie ma sprawy. Jak będziesz w domu to po prostu wciśnij i przytrzymaj przez parę sekund przycisk Test w lewym dolnym rogu sterownika (symbol "oka"). Wtedy na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie 0-00 i pod nim wartość. Właśnie ta liczba będzie oznaczać poziom uprawnień. Zrobię fotki komórką i załączę dla pełnej jasności
mati__, co do czasu dezynfekcji to możesz tylko operować w granicach, które podałeś czyli 40-60 minut. Nie da się tego zmienić w tej wersji oprogramowania. Masz zapewne tę samą serię co ja (BB, wersja zintegrowana). Co do drugiego pytania, to chodzi tu o to, że można wybrać poziom dostępu do niektórych funkcji sterownika pompy. Zresztą w pierwszym zdaniu Twojego skanu instrukcji jest napisane, że "można uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z niektórych przycisków". Dostęp może być pełny lub ograniczony i wtedy niektórych parametrów pracy pompy nie możesz zmienić. Poziom dostępu zależy od wybranej opcji (1, 2 lub 3) wg tabelki którą załączyłeś. Opcja nr 1 - pełen dostęp; opcja nr 2 - masz dostęp tylko do aktywacji/deaktywacji wyłącznika czasowego (timer); opcja nr 3 - nie masz w ogóle dostępu do modyfikacji ustawień wymienionych w tabeli. Niektórzy instalatorzy ustawiają parametry pracy pompy w opcji nr 3, które mają być już niezmienne i wówczas ograniczają użytkownikowi dostęp do tych ustawień. Jest wówczas pewność, że nic nie będzie tam przypadkowo "nagrzebane". Ja wolę mieć pełną kontrolę nad pompą, więc mam pełen dostęp Jak to dokładnie się robi opiszę dziś wieczorem jak zajrzę do sterownika bo tak z pamięci nie chcę czegoś pomotać
