karbon001
karbon001's Achievements
Posiadam piec MCR/II 24 który poza ciepłą wodą steruje temperaturą podłogówką oraz grzejników. Aktualnie jako regulator jest bezprzewodowy Auraton 2005XT (założony został jako tymczasowy). Zastanawiam się na jaki inny regulator użyć aby lepiej sterować piecem? W aktualnym mam po prostu program 1, ustawione temperatury dzień i noc. Nic więcej w sumie nie potrzebuję. Nie mam czujnika pogodowego i niestety nie mam podprowadzonych przewodów aby użyć zwykłego. Przeglądałem wątek ale w sumie to sam nie wiem czy warto mieć taki sterownik który steruje piecem czy wystarczy zwykły a piec sam robi resztę? Z góry dzięki za odpowiedź.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
@inka.ja, z tymi oknami to albo wszyscy przesadzają albo też moi budowlańcy wybudowali zrobili to "jakoś" inaczej bo ja w projekcie nic nie zmieniałem a okna są jak dla mnie na bardzo dobrej wysokości (a mam ponad 180cm). Z tego co pamiętam to otwór okienny owszem zaczynał się na wysokości około 80cm ale po zamontowaniu okna i reszcie prac finalnie wyszło tak że blat w kuchni który jest pod samo okno (bardzo praktyczne rozwiązanie, polecam) znajduję się na wysokości 86cm. Możliwe że blat na kuchenny wysokości 90-92cm byłby wygodniejszy..., ale o tym się nie przekonam bo od zawsze korzystałem z kuchni gdzie blat był właśnie około 85cm:) P.S. Okno 180cm w kuchni jest genialne, mieszkając już trochę nigdy bym go nie pomniejszył (może dlatego że lubię światło). Jak widzę gdzieś groszki z tym oknem pomniejszonym to wyglądają jakoś tak "inaczej".
gosia sz-n, taki układ kuchni jest całkiem fajny, mieliśmy obawy czy nie będzie brakowało stolika i krzeseł ale okazało się że nie. Teraz zastanowiłbym się czy nie dać zlewozmywaka bardziej do rogu bo najczęściej korzystamy z blatu pomiędzy nim a płytą indukcyjną. Ten duży sprawdza się głównie przy większych pracach. violuś, też miałem tak mieliśmy że oglądaliśmy zdjęcia innych i nie mogąc się doczekać ale w końcu udało się
Dużo jest o kominku to i jak coś napiszę Jak się nie schowa komina w ścianie i zamontuje wkład kominkowy z przodu to wtedy faktycznie wystaje zdecydowanie za dużo i trzeba wówczas szukać płytkiego wkładu co z kolei nie koniecznie jest wygodne w paleniu. Wkłady boczne nie wszystkim pasują i poza tym zabierają miejsce na tv a tam już i tak jest ciasno. Natomiast jak schowamy komin w ścianie to wówczas wygląda wszystko całkiem fajnie i kominem w niczym nie przeszkadza. Zdjęcie było robione telefonem i nie oddaje tego w całości (i na nim tv jest dosunięty do ściany podczas gdy codziennie jest wysunięty trochę) ale mieszkamy już trochę i sprawdza się idealnie.
Kratki właśnie na płycie chciałem zamontować :/ Jak rozumiem na równi kratki powinny być jednak umieszczone w GK który będzie zrównany z płytą meblową? A jeżeli nie wełna do izolacji to co innego zastosować?
Jeżeli mam kominek z tz. "zimną" obudową i kratkami z nawiewem ciepłego powietrza umieszczonymi po bokach obudowy to co się stanie jeżeli te boki wykończę płytą meblową? Chodzi głównie o to, że duża cześć kominków w nowoczesnej formie ma półki wykonane z płyt GK w których znajdują się kratki. Zamiast półek GK chcę zrobić półki z płyty meblowej i w nie umieścić karki, tyle tylko że będą one na zewnątrz półek a nie w środku. Obrazek z załącznika pokazuje jak by to miało wyglądać. Kolor czarny to obudowa kominka, czerwony płyta meblowa a niebieski to karta nawiewna (dla uproszczenia rysunku tylko jedna) .
Fakt, zamontowanie sterownika kotłowni pozwoli na sterowanie piecem, ale wtedy nie będzie regulacji temperatury dla pomieszczenia, które jest jako referencyjne. Czy bardzo złym rozwiązaniem będzie zastosowanie sterownika bez modulacji pieca np. AD200? W tym wątku (i innych które przeczytałem) pojawiają się opinie że tak, jest to złe ale inni piszą też o tym że przecież piec bez sterownika też działa i może modulować swoją pracę.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Posiadam piec MCR/II i 2 obiegi grzewcze na rozdzielaczach (podłogówka + grzejniki). Firma sprzedająca piec doradza mi jeden podstawowy sterownik bezprzewodowy do regulacji grzejników a podłgówkę regulować tylko zawoarami w rozdzielaczach. Z tego co się dowiedziałem do lepszym rozwiązaniem byłby steronik VS 5500 Plus, ale czy dobrze rozumiem że on jest tylko przewodowy? Na tym etapie z podciągnięciem przewodu będę miał duży problem :/
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
