sylwia...
Tytuł
sylwia...'s Achievements
Dzięki być może..okaże się
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Dzięki Bardzo... czyli sprzedawca w fakturze nie powinien wpisywać PKWiU, lub wpisać nr 169? Z resztą jeśli nie będzie PKWiU to kto mi podciągnie to pod tą pozycję, przeciez sama chyba nie moge tego zrobić, a pracownik US nie wiem czy będzie tak wspaniałomyślny.
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Witam. Mam nadzieję, że sie nie powtórze z pytaniami... W tym roku odbieramy z mężem mieszkanie, ale nie wiem czy uda mi się podpisać akt notarialny do końca 2007 roku. W związku z tym mam pare pytań. Czy jeśli podpiszę akt notarialny po 1 stycznia 2007 r. to: 1. Będę mogła odliczac odsetki od kredytu (bo gdzieś wyczytałam, że podobno trzeba stać się właścicielem nieruchomości najpóźniej w roku następnym od powzięcia kredytu (ja zdążyłam do końca 2006r)). 2. Czy będę mogła sobie odliczyć różnicę 15% na materiały budowlane gdy zakupię je do końca 2007 roku (bo tak podobno trzeba) ale akt notarialny podpiszę np. w styczniu 2008 (protokół przekazania mieszkania podpiszę do końca 2007r.). 3. Czy mogę sobie odliczyć deskę podłogową. Ktos gdzieś wcześniej wspominał, że desek nie można ale nie sprecyzował jakich desek, natomiast widziałam też zapisy (ale nie na tym forum choć byc moze też są), że można sobie deski podłogowe odliczyć) Bardzo prosze o pomoc. Aha i mam jeszcze jedno pytanko: Czy przepisując mieszkanie np. na rodziców lub rodzeństwo,i będą musieli zapłacić podatek od darowizny? Dziękuję z góry za pomoc...
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Ja nie mam wyjścia, ponieważ w bloku takie ogrzewanie montują i jest to narzucone z góry. Poza tym, jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe to jest o wiele większy komfort przy takim rozwiązaniu, gdyż ciepło masz głównie w nogach, a przy głowie jest już chłodniej co powoduje lepszy komfort człowieka. Temperatura przy grzejnikach żeliwnych czy jakiś tam innych wiszących wynosi ok 60 st. kurz nawet ten codzienny się zapieka co powoduje częściej uczulenia aniżeli unoszący się kurz na ogrzewaniu podłogowym (z reszta przy takich temperaturach nie są sdzę, aby kurz doleciał wysoko). Swoja drogą jeśli są takie problemy ze stawami to dlaczego wujek ortopeda zdecydował się na takie właśnie... Pozdrawiam.
- 1 225 odpowiedzi
- 10mm
- 8mm?
(i 51 więcej)
- 10mm
- 8mm?
- antyczny
- arbiton
- bez?
- białe
- biały
- briliance
- classen
- color witex
- czego!
- dąb
- drzwi
- dylemty
- egger
- floor
- gres polerowany
- jaki
- jakie
- kaindl
- krono
- kronopol
- ktos
- kładł?
- labrador
- laczyc
- laika...
- listwa panel
- montażem
- można
- orginal
- ostatnio
- panele
- panele połysk
- paneli
- paneli??
- parametry
- paseczki...
- podłoga witex
- podłogowe
- pytanie
- quick
- rodzaje
- różne
- skrzypiące
- step
- warto?
- wewnętrznych...?
- witex
- wybrać?
- wybranych
- zakup
- łazienka
Chciałam napisać ...podłogi pływającej, a nie falistej Aha, i czy ktoś ma na przedpokoju i w kuchni deski, bo korci mnie to ale kazdy odradza proponując terakotę...
- 1 225 odpowiedzi
- 10mm
- 8mm?
(i 51 więcej)
- 10mm
- 8mm?
- antyczny
- arbiton
- bez?
- białe
- biały
- briliance
- classen
- color witex
- czego!
- dąb
- drzwi
- dylemty
- egger
- floor
- gres polerowany
- jaki
- jakie
- kaindl
- krono
- kronopol
- ktos
- kładł?
- labrador
- laczyc
- laika...
- listwa panel
- montażem
- można
- orginal
- ostatnio
- panele
- panele połysk
- paneli
- paneli??
- parametry
- paseczki...
- podłoga witex
- podłogowe
- pytanie
- quick
- rodzaje
- różne
- skrzypiące
- step
- warto?
- wewnętrznych...?
- witex
- wybrać?
- wybranych
- zakup
- łazienka
Witam wszystkich. Będę miała ogrzewanie podłogowe wodne i teżjestem zdecydowana na deskę barlinecką. Pytałam eksperta czy nie lepiej położyć panele, a nie deski z uwagi na to, że przeciez deska grubsza więc pewnie większe straty ciepła, a on mi powiedział, że absolutnie, że panele są sztuczne i tym samym mniej przewodzą ciepło także deska barlinecka jest lepsza na ogrzewanie podłogowe. Jeśli chodzi o technikę kładzenia takowej podłogi to mówił, że są dwa sposoby, albo kleić albo prosztszy tańszy szybszy i lepszy sposób tj. po prostu położenie kartonu czy papieru falistego (nie pamiętam jak to się fachowo nazywa) pod deski i ułożenie jej jako podłogi falistej. Jeszcze jedna sprawa. Absolutnie nie należy, jak to piszą w niektórych przewodnikach rozpakowywać paczek z deskami i dostosowywania ich przez ileś tam dób do temperatury pomieszczenia, ponieważ te deski wtedy się wypaczają, można je otworzyć najszybciej na 2 godziny przed ich położeniem. Nalezy jednak podłoże odpowiednio przygotować do połozenia takowych desek, aby potem ewentualnie firma przyjeła reklamację. Trzeba napierw przez tydzień grzać podłogę, a potem przzez tydzień ją studzić (tym bardziej jeśli jest wylewana na mokro) po to aby była jak najmniejsza wilgotność pod deską i aby one potem nie gniły oczywiście i nie wypaczały się. Teraz mam pytanie. Ponieważ gdzieś tam wyczytałam, że deska badi nie nadaje sie na ogrzewanie podłogowe gdyż podobno ma tendencję do skurczania. Tak więc czy ktoś mógłby zdementować to i pocieszyć mnie bo właśnie takową chciałam położyć choć mam jeszcze jedną opcę - jatoba. Może ktoś doradzić co lepsze i czy może ktoś już ma takie deski i podzieli się wrażeniami wizualnymi jak zachowują sie te deski (słyszałam, że badi ciemnieje) po latach używalności. Dzięki, pozdrawiam...
- 1 225 odpowiedzi
- 10mm
- 8mm?
(i 51 więcej)
- 10mm
- 8mm?
- antyczny
- arbiton
- bez?
- białe
- biały
- briliance
- classen
- color witex
- czego!
- dąb
- drzwi
- dylemty
- egger
- floor
- gres polerowany
- jaki
- jakie
- kaindl
- krono
- kronopol
- ktos
- kładł?
- labrador
- laczyc
- laika...
- listwa panel
- montażem
- można
- orginal
- ostatnio
- panele
- panele połysk
- paneli
- paneli??
- parametry
- paseczki...
- podłoga witex
- podłogowe
- pytanie
- quick
- rodzaje
- różne
- skrzypiące
- step
- warto?
- wewnętrznych...?
- witex
- wybrać?
- wybranych
- zakup
- łazienka
