Stendo
Stendo's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
    [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
  1. Chcę wyremontować elewację (ocieplenie, uzupełnienie tynków, malowanie lub tynki strukturalne) w bliźniaku. Sąsiad nie ma zamiaru wyrazić na to zgody, czy w ogóle jest potrzebna jego zgoda i co muszę jeszcze uczynić, aby móc dokonać tego remontu? Czy potrzebny jest projekt elewacji wraz z kolorystyką, itp.?
  2. Kiedy byłem na robotach u Niemca, miałem przyjemność pracowania, tak to muszę w tym przypadku nazwać, bo farba złaziła płatami przy delikatnym "szpachelkowaniu". Do dyspozycji dostałem środek o konsystencji i wyglądzie krochmalu, nie pamiętam nazwy, był w plastikowym opakowaniu wielkości litrowego słoika i kosztował ok. 20 DM. Moim zadaniem było usunąć farbę z drzwi zewnętrznych pomalowanych na biało. Nanosiłem cieńką warstwę środka pędzlem i po ok. 15 min powierzchnia drzwi marszczyła się. Preparat usuwał kolejno warstwy farby, które były w różnych kolorach od białej, niebieskiej, szarej znowu białej, aż doszedłem do drewna. Po dokładnym usunięciu farby z zakamarków okazało się, że jakiś baran zamalował olejnicą piękne drzwi mahoniowe. Środek rewelacja.
  3. Jak przygotować podłoże pod nowe płytki, jeśli po skuciu starych płytek podłożem jest goły, żywy gips z "plastra miodu"? Czym zagruntować powierzchnię tego gipsu i czym pokryć przed układaniem nowych płytek?
  4. Skunks - pazury zostaw mogą się na spotkaniu przydać zrób porządek pod ogonem, a wujka bierz takiego jakim jest może się przyda jako wibrator powierzchniowy przy pokazach praktycznych - "Jak dobrze ułożyć mieszankę betonową".
  5. Stendo
    Rysopisy-zabawa
  6. Jednowarstwowe ściany gr. 37,5 cm z bloczków Hebel - jaki rodzaj tynku na zewnątrz? Czy potrzebna jest siatka wzmacniająca? Wszelkie informacje mile widziane.
  7. Silikon, ułożenie, formowanie, gładzenie, łazienka, zwilżony palec, nie klei się, nakładanie na wierzch, a potem mokrym palcem, niewielkimi posuwistymi ruchami delikatnie - to wszystko kojarzy mi się raczej ze sztuką kochania, a nie budowania. Tylko po co ten św. Antoni. A teraz poważnie. Dzięki za wszelkie informacje. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Stendo dnia 2002-02-03 21:36 ] [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Stendo dnia 2002-02-04 08:26 ]
  8. Skąd ten nieprzyjemny zapach?
  9. Stendo
    Nieprzyjemny zapach
  10. W jaki sposób ładnie ułożyć silikon w narożnikach wewnętrznych przy płytkach i urządzeniach sanitarnych stykających się z płytkami? Widziałem takie spoiny, na które aż chciało się patrzeć, ale widziałem również takie, że zbierało się na wymioty.
  11. Stendo
    ulga 2001
    Nasz przypadek jest trochę inny, a mianowicie posiadamy działkę, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, zakupiony typowy projekt (f-ra Vat z 2001 r.), nie zdążyliśmy złożyć wniosku o pozwolenie na budowę. Jednak ta informacja nas podbudowała, być może zakwalifikujemy się do skorzystania z ulgi na starych zasadach. Napisaliśmy już pismo do naszego US z porośbą o interpretację przepisów o uldze bud. w naszym przypadku. Ta nowinka przyniosła dużo optymizmu - mam nadzieję, że oni śledzą informacje o tym co się dzieje w MF (????).
  12. Stendo
    Koszt utwardzenia drogi.
    Kip bez kredytu sie nie obejdzie, więc poleć sobie jakąś dobrą opcję - znasz się na tym przecież.
  13. Grunty spoiste, a więc trudno przepuszczalne. Jak załatwiliście sprawę drenażu opaskowego i izolacji cieplnej ścian fundamentowych. Chyba nie kopaliście po paru miesiącach wokół fundamentów celem ułozenia izolacji cieplnej, drenażu i wymiany nad nim gruntu.
  14. Bobiczku, a z czym kojarzy Ci się nazwa "rewizja" - jeśli odpowiesz sobie na to, nie będziesz miał problemu z wytłumaczeniem do czego służy studzienka rewizyjna.
