madwo
madwo's Achievements
projektowanie ogrodów
madwo odpowiedział madwo → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Odświeżam ogłoszenie. Projektowanie ogrodów Kraków i okolice. Zakładanie ogrodów Kraków i okolice http://ogrod-krakow.com.pl tel 502097842 -
Staw - wątek zbiorczy o kopaniu własnego stawu na działce
madwo odpowiedział Ziutek → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
co to znaczy "wyrównaniem stawu z glina która jest..."? jeżeli nie chcesz foli są jeszcze inne uszczelniacze, np maty bentonitowe i właśnie glina. Jeżeli masz swoją glinę to możesz ją wykorzystać. Ale skąd ten zbiornik będzie zasilany?- 1 188 odpowiedzi
ZAKŁADANIE OGRODU, jak założyć ogród - wątek zbiorczy
madwo odpowiedział Asia → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
sorki, zaczęłam czytać watek od środka, chyba już poszedł inną drogą, ale dla rounapowców go zostawię A jeszcze nt projektu zakupionego przezl ilka_ka Na allegro sprzedaja projekty ogrodów za 200 zł, co mnie kiedyś nieco podłamało, bo zastanawiałam się jak będąć konkurencyjną można zejść do takiej ceny. Trzebaby robić przynajmniej 1 projekt dziennie żeby przeżyć. Jak można zrobić porządny projekt ogrodu w 1 dzień? Ja nad każdym ogrodem myślę dniami i czasami nocami, ustalanie samej koncepcji wymaga czasu, nie mówiąc juz o rysowaniu i szczegółowym doborze roślin. Jak można wziąc za to 200 zł? -
Ja nie wiem co wy ludzie z tym Roundupem i herbicydami, jakby to był jakis złoty srodek! Chwasty zawsze bedą rosnąć. Nawet na glebach silnie zdegradowanych chemicznie nastepuje tzw sukcesja wtórna. Rośliny sie rozsiewają, obumierają, mineralizują, użyżniaja podłoże, tworząc siedlisko dla roślin bardziej wymagających, które też obumierają itd, aż w końcu powstaje las. Lanie herbicydów tego nie zatrzyma. Można się tylko potem zastanawiać dlaczego umierają pszczoły i skąd wziąć jabłka i owoce. Mając kawałek ziemi, na którym rosną wysokie chwasty przede wszytskim należy je skosić i najlepiej kompostować. Kosząc regularnie zielsko otrzymuje się darń, czyli jakas namiastkę trawnika. Czeste koszenie darni eliminuje rośliny 2-liścienne, po jakimś czasie zostaje sama trawa, choć rzeczywiście daleko jej będzie do trawnika angielskiego. Ale na etapie placu budowy i braku koncepcji na ogród jest to najprostsza droga. Potem dopiero można myśleć o hebicydach, tylko w uzasadnionych przypadkach np zakładania rabaty. I tak większośc rabat jest ściółkowana włokniną i zasypywana czymś w wierzchu, bo niestety większość właścicieli ogrodów nie zamierza spędzać w nim zbyt dużo czasu na pracach ogrodowych, a ściółkowanie skutecznie ogranicza wzrost chwastów. Lanie herbicydów w sposób opisywany w kilku poprzednich postach powinno być niedopuszczalne. -
dzięcioły jadają słoninę?
szukam hydraulika i ekpiy do co/OP
madwo odpowiedział anamej → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Witam. Polecam http://system-grzewczy.com.pl Zapraszam do wysłania projektu do wyceny. -
poszukuję kursu architektury krajobrazu
madwo odpowiedział KrystynaApi → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Ja polecam Studia podyplomowe na Uniwersytecie Rolniczym -
Staw kąpielowy - wątek zbiorczy
madwo odpowiedział ECRU → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Kawalek mojej magisterki o ogrodach wodnych, moze sie komus przyda.... Staw kąpielowy powinien zawierać 2 strefy: kąpielową o głębokości 1-2m, oraz stosunkowo płytką strefę bagienną pełniącą funkcję filtra. Układ ten wzbogacony jest zazwyczaj o kaskadę wodną, natleniającą wodę pompowaną ze strefy kąpielowej przed wpłynięciem do części filtracyjnej. Natleniona i „zaktywizowana” woda wpływając do filtra bagiennego przenika przez złoże z dodatkiem specjalnie dobranych minerałów – aktywatorów, oraz kultur bakteryjnych redukujących stężenie substancji organicznych. Stąd jest następnie pompowana do stawu. Część kąpielowa stawu powinna być głębsza, a dostęp do wody powinien zapewniać pomost z drabinką. Dno w części kąpielowej powinno opadać w kierunku jednego najgłębiej położonego punktu, w który zbierać się będą osady, dzięki czemu łatwiej je usuwać. Zapewnienie w tym punkcie głębokości min 2m pozwala ograniczyć wzbijanie osadów z dna przez osoby pływające. Minimalna, zapewniająca swobodę pływania wielkość wolnej od roślin części kąpielowej to 50 m2. Głębokość powinna wynosić od 0,8 do 2,5 m. Część bagienna powinna być płytsza, z łagodnie wyprofilowanymi brzegami, o spadku mniejszym niż 30% . Brzegi powinny zapewniać stabilność podłoża i dobre warunki siedliskowe dla roślin. Strefa regeneracyjna powinna wynosić od 40 do 140 m2. Jej wielkość zależy od jakości wody, od obecności wymuszonego obiegu wody, od projektowanej intensywności przepływu, oraz rodzaju filtrów. Uwzględniany jest także współczynnik infiltracji zdolności sorpcyjne gruntu. Im mniejsze są strefy regeneracyjne z stosunku do strefy kąpielowej, tym więcej wymagane jest środków technicznych niezbędnych do zachowania dobrej jakości wody . Funkcja kąpielowa i filtrująca może być połączona w jednym zbiorniku, mogą być oddzielone od siebie przegrodą, lub mogą stanowić osobne zbiorniki. Typy stawów kąpielowych: • Staw ekstensywny Staw ekstensywny jest najstarszym typem stawu kąpielowego. Początki jego stosowania sięgają wczesnych lat osiemdziesiątych. Jest to staw pozbawiony techniki, wzorowany na naturalnych zbiornikach wodnych. Początkowo ten typ stawów powstawał w efekcie przerabiania niesprawnych basenów kąpielowych. Kąpielowe stawy ekstensywne składają się z części kąpielowej, umożliwiającej swobodne pływanie, zajmującej maksymalnie 30% powierzchni zbiornika oraz z zarośniętej roślinnością strefy bagiennej o powierzchni zajmującej minimum 70% powierzchni zbiornika. Obieg wody między strefami regeneracyjnymi a częścią kąpielową odbywa się bez udziału techniki, dzięki działaniu różnicy temperatur między nagrzanymi, płytkimi obszarami stawu, a chłodniejszymi głębszymi, oraz wiatru. Minimalna powierzchnia stawu ekstensywnego to 200m2, zakładając powierzchnię strefy pływackiej 60m2. Aby w strefie kąpielowej nie zbierały się osady, oddziela się ją od bagiennej podwodnymi przegrodami, np. betonowymi murkami. Ukształtowanie dna stawu powinno być zaprojektowane tak, aby w najgłębszym miejscu możliwe było gromadzenie osadów dennych. Pozwala to uniknąć spuszczania co kilka lat wody dzięki możliwości zastosowania pompy do usunięcia nagromadzonych osadów. • Stawy z wymuszonym przepływem wody. Wymuszenie przepływu wody pozwala zmniejszyć proporcje powierzchni kąpielowej do filtracyjnej nawet o 45%. Nawet niewielka pompa powodująca cyrkulację do 30% objętości zbiornika dziennie powoduje równomierne rozmieszczenie natlenionej wody w stawie, czym przyśpiesza się proces rozkładu. Wprowadzona poprzez potok, kaskadę lub fontannę woda ma korzystny wpływ na wymianę gazową, a tym samym na jakość wody w zbiorniku. Cyrkulacja wody pozwala na zmniejszenie stref regeneracyjnych o 10-15% w porównaniu do systemu bezcyrkulacyjnego. W stawach tych zaleca się dwukrotne w ciągu roku oczyszczanie osadów dennych. W przypadku wyposażenia stawu w odpływ denny oraz skimmer wymagane jest stosowania silniejszych pomp umożliwiających wymianę wody raz na dzień. Dzieki odpływowi dennemu możliwy jest przepływ wody ze zbiornika i separacja zanieczyszczeń na studzience osadowej lub filtrze mechanicznym. Możliwe jest podłączenie odpływu dennego do kanalizacji, co pozwala pozbywać się znacznej części osadów zgromadzonych na dnie. • Stawy intensywne. Wysoką jakość wody przez okrągły rok gwarantują stawy z filtrem bagiennym , posiadające najbardziej skomplikowany system wśród stawów kąpielowych, który zapewnia tak wysoką jakość wody, że znajduje zastosowanie także w komunalnych obiektach kąpielowych, zapewniając spełnianie ścisłych wymogów sanitarnych. Istnieją kąpieliska publiczne odkażane dotychczas chlorem, które zostały zmodernizowane i wyposażone w biologiczne filtry bagienne, co korzystnie wpłynęło na koszty eksploatacji. Zasada działania tego systemu polega na tym, że oczyszczona mechanicznie woda, poprzez skimmer i z dna zbiornika, kierowana jest na filtry bagienne. Filtry te mogą być zintegrowane ze zbiornikiem lub znajdować się poza jego obrębem. Projektując stawy z filtrami bagiennymi oblicza się wielkość elementów hydraulicznych zapewniających optymalne przepływy wody, dobiera się odpowiedni rodzaj pomp i skimmerów oraz planuje się budowę filtrów. Niezbędne jest wykonanie analizy chemicznej wody, którą zostanie napełniony staw, aby dokładne określić objętość filtrów bagiennych oraz ich składu mineralnego. Złoża filtrujące komponowane ze skał i minerałów regulujących twardość i pH wody, dobranych w odpowiednich proporcjach, oraz absorbentów związków azotu i fosforu. Czasami budowane są specjalne mechaniczne komory filtracyjne, w których mineralne złoże jest co jakiś czas aktywizowane lub wymieniane. Konstrukcja filtrów jest tak przemyślana, by nie eliminować planktonu zwierzęcego niezmiernie ważnego w procesach oczyszczania wody. Filtr roślinny połączony z nim rurami może być umieszczony osobno, nie musi być przestrzennie związany z kąpieliskiem. Technika ta nie tylko pozwala uzyskać lepsza jakość wody i usprawnia zabiegi pielęgnacyjne, ale przede wszystkim zmniejsza obszar roślinnych stref regeneracyjnych. Intensywny staw kąpielowy może zająć powierzchnię jedynie 100m2, ponieważ dla 60m2 strefy kąpielowej potrzeba zaledwie 40m2 powierzchni czyszczącej. Duże pompy zużywają wprawdzie sporo energii, lecz tzw. przepływy można regulować w zależności od tego, na ile intensywnie korzysta się ze stawu.- 47 odpowiedzi
- kąpielowy
- kąpielowy!!!
Obornik bydlęcy i jesienne nawożenie.
madwo odpowiedział Łyko → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
nawożenie obornikiem o ile wiem stosuje się jesienią, przyorywuje się go lub przekopuje z ziemią, rozkłada sie on wstępnie przez zime i wiosna jest dostępny dla roślin, ważne jest przekopanie lub przeoranie obornika od razu po rozlozeniu go na ziemi, poniewaz utlenia sie i traci wartosc proporcjonalnie do czasu jaki lezy odkryty jest wartosciowym nawozem, poniewaz uwalnia azot długoteminowo, i wzbogaca glebe w substancję organiczną mozna stosowac bezposrednio pod rosliny, ale nie wszytskie rosliny tolerują świeży obornik -
ogród wertykalny a powierzchnia biologicznie czynna
madwo odpowiedział kar_ma → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
w ogrodach wertykalnych nie stosuje się "nawierzchni ziemnej", tylko maty filcowe na kostrukcji stalowej z izolacją pcw, gdzie woda z nawozami jest doprowadzana systemem nawadniajacym pionowym i jest stale dostarczana dla roslin, jest to wlaściwie uprawa hydroponiczna skoro zielone dachy podchodza pod powierzchnię biologicznie czynną, a w przypadku dachów istosuje się substraty, a nie ziemię - glebę , sformułowanie, "powierzchnia ziemna" jest idiotyczne, bo nijak ma się do rzeczywistości, ogólnie "powierzchnia ziemna" nie jest terminem ogrodniczym, w żadnej literaturze się z nim nie spotkałam i dziwne jest że tak została sformułowana ustawa, bo jest to jakis dziwoląg daje to pole do popisu, bo "ziemia" to raczej planeta i potoczna nazwa wierzchniej warstwy litosfery, ogrodnicze terminy to "podłoze" , "gleba" ewentualnie "substrat" -
chora jodła koreańska
madwo odpowiedział alicjaM1719505824 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
istotne co napisałes a wg mnie ginie w tresci: podlewac duzo zeby wypłukac nawóz, to ważne chyba garsc nawozu to chyba za duzo nawet na normalne male drzewo -
ładne małe zimozielone drzewko
madwo odpowiedział alektyc → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
wolnorosnąca "choinka" to jodła koreańska, a jeszcze mniejsze maleństwo to swierk biały 'Conica', 'Daisy's white', 'Laurin', 'Rainbows End' ale samego małego świerka nie sadzi sie, raczej na tle płożących jałowców w zestawieni 3 jałowce płozące 'wiltonii' albo 'glacier' w srodek mały świerk, masz kompozycję zimozieloną mozesz tez zastosowac inne jalowce, pospolite, ale odmiany plożące nisko, zeby nie przerosly swierka to samo mozesz z koreanką, ale ma inne gabaryty, no i po 10 latach osiągnie jakieś 1,5 - 2m, a śweirki miniaturowe max 1m Poza tym należy zwrócić uwagę czy to miejsce sloneczne itd -
Bardzo liczne odrosty olchy- co z tym zrobić
madwo odpowiedział daszum → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
jak będa miały 5cm obwodu pnia znowu bedziecie musieli starać się o pozwolenie na wycinkę, jezeli jest to teren miejski btw co trawa przeszkadza koparce? mozna jeszcze traktorem wyciagac na linach -
program do projektowania ogrodów
madwo odpowiedział baba → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
moj bład, to smaragdy były, dla mnie za berdzo pompatyczne zestawienie pokrojów jak masz podkład wykoloruj sobie wszystko, najpierw kolory liści, a potem kolory kwitnienia, a dodatkowo spróbuj w górę 3 wymiar wyciągnąć w aksonometrię, nawet sam pokrój schematycznie z wymiarem w skali, będziesz miał pogląd jak będzie wyglądał ogród- 1 000 odpowiedzi
- (pustka
- angielskiego-
(i 38 więcej)
- (pustka
- angielskiego-
- będzie
- dobrze???
- działk
- działka
- głowie)-help!
- mała
- modernizacja
- ogród
- ogród proszę
- ogród.
- ogród?
- ogrodów
- ogrodu
- pierwszy
- planuję
- poczatki
- podpowiedzcie
- pomoc
- pomocy
- pomozcie
- pomożecie
- północną
- południa
- program
- projektowania
- prośba
- prosze
- pusty
- pustynia
- radę
- spadek
- terenu
- witam :)
- wjazdem
- wystawa
- zaprojektować
- zrobic?
WG mnie bedziesz mial nadźgane szwarc mydło i powidło oraz totalny bajzel rożliny sa zle dobvrane, za duzo ich zeby to wszystko pisac zestawienie: zlote tuje z wisnią która kwitnbie na różowo to nienajszczęścliwsze rozwiązanie takich zestawien masz duzo zakładając ze kazde kółko to tylko jedna roźlina efekt bedzie okropny za duzo wszytkiego ale ja sie podobno czepiam, moze ktos inny bedzie bardziej wyrozumiały... projekt takiego ogrodu to kasa rzedu 1000-2000 w zaleznosci od wykonawcy szkoda oszczedzac na projekcie wg mnie- 1 000 odpowiedzi
- (pustka
- angielskiego-
(i 38 więcej)
- (pustka
- angielskiego-
- będzie
- dobrze???
- działk
- działka
- głowie)-help!
- mała
- modernizacja
- ogród
- ogród proszę
- ogród.
- ogród?
- ogrodów
- ogrodu
- pierwszy
- planuję
- poczatki
- podpowiedzcie
- pomoc
- pomocy
- pomozcie
- pomożecie
- północną
- południa
- program
- projektowania
- prośba
- prosze
- pusty
- pustynia
- radę
- spadek
- terenu
- witam :)
- wjazdem
- wystawa
- zaprojektować
- zrobic?
