maroco11
maroco11's Achievements
Ja też zainwestowałem w lepsze pompy tj grundfoss alpha 2 (prawie 200zł droższe od zwykłych na sztuce) i wyswietlają ze np w stanie automatycznej pracy pomp, pompa CO pracuje z mocą 7 W i pompa od podłogówki też 7 W, pompka wody jak sie zalacza to ta już ma ok 22 W , także to chyba znaczna róznica do zwykłych pomp , które chyba pracują ze średnią mocą ok 25W
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
To moze teraz o bieżącym zuzyciu temp w nocy na zewn -19, w dzień -12 (dolny sląsk - a ja myslałem ze do takich temp nie dojdziemy) w sobote o godz 10,00 doładowałem 3 worki groszku i dzis o godz 20.15 było już ..... pustawo wiec dosypałem worek (dla sprawdzenia dobowego) , zobaczymy o której godzinie jutro zobaczę taki stan jak dzis wieczorkiem , także niestety zuzycie rośnie.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
a powidzcie mi taką rzecz, czy lepiej zastosować częstsze podawanie a częsciej czy wieksze a rzadziej np 3,5/30s czy 6,5/60s??? Nie było mnie troszkę , wiec powiem co do głównego wątku: to jak jeszcze nie było mrozów zapakowałem podajnik do pełna , weszło 6 worków (worki ładowane na składzie wiec waga rózna 26-28kg) i starczyło to na 8 dni to chyba zadna rewelacja, teraz w te mrozy jak jest rano -18 idzie mi worek na dobę.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Odegree>>> dzieki , czyli zakup nie był aż tak mocno nietrafiony ?? )) po kolejnej dobie nie zauwazyłem wielkich zmian , popiołu troszke przybywa, temp w domku 22-23st, zuzycie to ok 20kg w obecnych temperaturach
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
darase>>>> Mam zawór czterodrogowy przy pompie CO, mam zawór trójdrogowy przy pompie na podłogówce, mam kolejna osobna pompe CWU . Na noc zostawiłem na takich ustawieniach czas podawania 5s, czas przerwy to 70s, temp kotła 60 st. Ogólnie to jest jakaś zasada odnośnie dozowania tj mniej a częściej czy więcej a rzadziej ????
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Dobra teraz kilka info na bieżąco: jak wspomniałem wczoraj wsypałem 25 kg wegla ponoć pieklorza 29MJ i o dziwo po 24 godzinach węgiel jeszcze jest w zasobniku i ślimaka nie widać , popiołu jest też malutko tzn przypuszczam ze w takim tempie i ustawieniach to raz na tydzień bede musiał oprózniać, tyle ze ten popiól jak jest wokół palnika to jest taki "nastroszony" po zgnieceniu np szuflą zmienia sie w pył, co by tu poprawić zeby było jeszcze mniej i zeby od razu zamieniał sie w pył. To jest mój pierwszy sezon prawdziwego palenia w kotle , bo w zeszłym to był właczany jak trwały jakieś prace wykonczeniowe , ale też drewnem , które zostało z budowy. Chyba tamten węgiel co wsypałem na początku był trefny, bo ten odpad co powstał to głównie był w postaci spieków żużlowych, a ponadto to było rozpalenie pieca i nagrzanie wszystkich pomieszczeń. CZP>>> niestety jak wchodze na Twój sterownik to nie ma przekazu darase>>> w moim przypadku jest wersja "niebiesciutka" i już trochę przykurzona . Kotłownie mam w piwnicy , a piwnica tylko pod garażem. To jaka temp trzeba mieć na wyjściu zeby mieć na powrocie 60 st????? Póki co byłem zadowolony, głownie pod katem dodatkowgo rusztu, gdzie mogłem pozbywać sie drewna. Niestety nie mam pomiaru temp spalin, ale jak dotykałem czopuch to był letni , przy przysłoniętym trochę wylocie
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
witajcie kilka dni temu odpaliłem swój kocioł na groszek i troche sie przeraziłem jego zachłannoscią na węgiel ..... bo dotychczas korzystałem z uroków ciepłej zimy i paliłem na ruszcie awaryjnym drewnem pozostałym z budowy. Mam do was prośbe jak podajecie swoje spalania to może podawajcie równeiz ustawienia parametrów na jakich to uzyskujecie , pewnei przyda sie niejednemu. mam taki oto kocioł. http://www.termiko.eu/ nazywa sie astro 19kW. Na wstepie wsypałem 75 kg jakiegoś węgla kamiennego, który kupiłem późna wiosną na próbe, czyli wsypałem 3 worki a wyjełem prawie 1 worek odpadu . Teraz pale od rana (ponoć pieklorzem) wsypałem worek i przy nastawach czasu podawania ok 7s, przerwach 65s, temp kotła 60 st, przesłona na wentylatorze odsłonieta na ok 1cm, zasobnik cwu - 250l temp w dzien 38st , wieczorami 45szt , powierzchnia domu to ok 200m2 po podłogach w tym ok 50m2 podłogówki. Ci co maja te dobre wyniki w spalaniu to niech powiedza jakie maja nastawy i ile wyciągają popiołu . Jak poprawis skutecznoś spalania węgla, które parametry są naistotniejsze ???
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
maroco11 odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Elfir, moje pierwsze pytanko do Ciebie i pewnei nei ostatnie . Co moge jeszcze zrobic z moja działką wokół domku ?? A mam w tej chwili wszelką zieleninę spryskaną 29.10 jakims preparatem (odpowiednik Randapu) i zauwazyłem ze juz przybiera to wszystko kolor zółty - to chyab znak ze juz schnie, na innej częsci dzialki leża cztery dosc spore ziemi do rozplantowanei i własnie co teraz i co jest wskazane, nadmeinei ,z e wiosna mamy zamiar zasiac na całości trawe- 18 210 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
Zmiana taryfy budowlanej na G11 bez odbioru
maroco11 odpowiedział jacekot → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witajcie a ja własnei zadzwoniłem do TAURONu i miła pani powiedziała mi , ze potrzebne sa nastepujące dokumenty: 1. pozwolenei na użytkowanie lub zameldowanie na okres stały 2. protokół koncowy z wykonania instalacji elektycznej 3. kopia aktu notarialnego 4. decyzja o nadaniu numeru na nieruchomości (jak jest) 5. aktualny stan licznika 6. no i oczywiscie dowód tożsamosci -
witajcie po bardzo długiej przerwie I ja rzekne o mieszkaniu w domku w hermesiku2 , ale jak tu juz ktoś powiedział , ze to jest zupelnei inna bajka przenieśc sie z bloku do domku , ta przestrzeń ... ostatnio byłem u kuzyna (takie samo mieszkanie z którego sie wyprowadziłem) to stwierdziłem ze tu takie wszystko ciasne i na kupie, a w domku luz i tyle mieksca na wszystko. CO do mojego Hermesa to został zamieszkany w kwietniu , co prawda nei wykonczony na 100% , ale .. tu apel jak możecie to przed przeprowadzka zróbcie jak najwiecej , nas limitował termin komunii syna , ktorą chcieliśmy zrobic juz w nowym domku i udało sie . Przyznam sie , ze przed podjeciem decyzji widzieliśmy tylko jednego hermesa i to w wersji 1 , a wersja 2 jednak lekko sie rozni.
- 282 odpowiedzi
- adaptacja projektu
- budowa domu
- (i 11 więcej)
WYPAS>> postaram sie coś pstryknąc i zamiescić , oczywiscie tylko wnętrza, bo na zewnatrz sie nic nie zmeiniło )
SOLARY - mogę doradzić i pomóc w tym zakresie
maroco11 odpowiedział SLAEY → na topic → Kolektory słoneczne
witam A ja zapytam wyprzedzajac pory roku . Zakładajac lato i super słoneczko, ja wyjeżdzam sobie na urlop . Jak zabezpieczyć układ solarny przed przegrzaniem sie , bo wiadome odbioru ciepłej wody nei bedzie w tym czasie .- 573 odpowiedzi
- instalacja solarna
- jak montować solary
- (i 5 więcej)
Zaglada, zaglada tyle,z e ja Ci nie pomogę , gdyz mam Hermesa2, a ponadto ja podpiwniczałem garaż , wiec z tej racji wyszło mi dużo wiecej . A skoro tak Ci wyliczył ktos to sie tego tzrymaj , jak Ci zostanie to im zwrócisz
- 1 739 odpowiedzi
- budowa hermes
- (i 7 więcej)
a ja jeszcze w kwestiach popiołu . Otóż w piatek zasypałem swój kocioł 100kg węgla ( czeska mieszanka kamiennego i brunatnego) dom do tej pory ogrzewany sporadycznie tj popołudniami drewnem na ruszcie awaryjnym i w niedziele przed południem zajechałem do domku i popiołu wiaderko 20l i spieków też sporo i węgiel na ukonczeniu , zasypałem kolejne 100kg zmiejszyłem parametry i oczekuje
SUSPENSER>>> to wlasciwie jakie powinien byc prawidłowy stosunek temperatur między czopuchem a kotłem ?? Ledwo co odpaliłem kocioł, dzis jest czwarty dzien i też straszliwe spieki sie robiły z ekogroszku Pieklorza, co prawda delikatnie zminiejszyłem czasy podawania i zmalalo. A instalator odsunal mi przesłone wentylatora prawie na maksa . Którymi parametrami najlepiej jest regulować , dodam,z e temp zadana na kotle to 55 st C
