ppred
ppred's Achievements
ile kw mooże być na jednym stringu ?
ppred odpowiedział MiroMirek → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Różne panele mają różne napięcia w górce 30-40V. Ponadto napięcie zależy m.in. od temperatury panela. Jak jest zimno, to napięcie wzrasta. Dlatego przy liczeniu długości łańcucha trzeba sprawdzić, czy nie zostanie przekroczone dopuszczalne napięcie falownika (zwykle 1000V), tylko na bazie napięcia nie "w górce" [Maximum Power] a "obwodu otwartego" [Open Circuit]. -
Jest ok. Oświetlony panel podłączone do MPPT daje z grubsza takie samo napięcie (z +/- 10%) niezależnie od generowanej mocy. MPPT szuka "górki" na wykresie. -
Czy to awaria falownika ? Proszę o pomoc
ppred odpowiedział aparatkanon60d → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Pokaż jeszcze wykresy prądu i napięcia na stringu. -
Powinno być ok. Możesz się zapytać firmy czy nie ma możliwości podniesionej instalacji na południe. Tu trzeba dokładnie wymierzyć odległości i "porozkładać" panele na powierzchni dachu.Wtedy w teorii wystarczyłoby ok. 20 paneli? Ale tutaj nie ma pojęcia jak wyglądają u Ciebie sprawy odstępów, odległości od krawędzi itp. Przy układzie WZ praktycznie nie ma "odpadów" w postaci wolnego dachu. Przy ustawieniu na południe odstępy są już znaczne i "dach się marnuje".
Ale to wszystko można podpiąc pod jeden string. Na "północnym-zachodzie" to kawałek płaskiego dachu lekko nachylonego na południe? ("z tyłu" obok kominów?)
A ile planujesz paneli albo kWp? Jeśli mało, to może da się to zrobić np 30* na południe i wtedy będziesz blisko optimum. Wydajność z 1kWp (traktuj to jako przybliżenie) 15* WZ - 940 kWh 15* Południe - 1070 kWh 3* Południe - 980 kWh 30* Południe - 1130 kWh 39* Południe - 1140 kWh (to pokazało mi jako optimum) Wszystkie obliczenia dla Łodzi, ale w Polsce nię powinno być dużych względnych rozbieżności. Ustawienie na większych kątach wymaga większych odstępów, nie wiem ile wejdzie wtedy rzędów paneli.
Mniej wejdzie, ale pytanie czy potrzebujesz b. dużo paneli i ile m2 odpada przez te kominy. Nie wiem jakie daje się odstępy itp. Przy ułożeniu pod wyższym kątem niż na płasko (3*) będzie łatwiej zachować względną czystość paneli. Deszcz szybciej zmyje zabrudzenia.
Wschód-zachód 15* - ok. 3-4% mniej niż płasko (3*) na południe. Lepsze byłoby południe na 15* - więcej o ok. 9%. Przy wschód-zachód możesz trochę zyskać na większej/dłuższej autokonsumpcji (zużywasz na bieżąco i masz mnie 20% "haraczu" dla energetyki). Tutaj może wyjść na remis z płaskim południem. Możesz tutaj się pobawić i powróżyć z szklanej kuli https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP Wskaż na mapie lokalizację, ustaw slope - nachylenie paneli, azimuth - odchylenie od kierunku południowego (wschód na "-", zachód na "+") i kliknij visualize.
SolarEdge czy można jeszcze dołożyć paneli?
ppred odpowiedział pyra100 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ale wiesz, że to SE? On ma na sztywno ustalone napięcie pracy, a optymalizatory (obowiązkowe, na każdym panelu) karmią go tak jak trzeba -
Maksymalna moc DC dla tego falownika to 5425W, więc trochę zapasu na urządzeniu masz. Tylko za bardzo nie poszalejesz, bo zgodnie z prawem/regulacjami na jednofazowej instalacji może być 3680W (z tego co wiem liczą się panele). Ty masz 11*330W=3630W -
Falownik Huaweii przerwy.... Pytan. Do uzytkownikow
ppred odpowiedział piotraudi → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Teraz ciągle coś grzebią na serwerach Huaweia i jest problem z logowaniem. Chyba do niedzieli (25.04.2021) będzie brak możliwości zalogowania się do aplikacji. U mnie też są przerwy na wykresach, ale po kilku dniach są domalowywane Prosty test - sprawdź czy w trakcie przerw dzienna produkcja się zwiększa. Najlepiej zaloguj się przez www i na ekranie gdzie masz schemat przepływu energii kliknij "...", a później wyśwetl w danych historycznych "Daily energy". U mnie czasami są białe plamy ale energia rośnie -
Optymalizatory mocy czy mikrofalowniki
ppred odpowiedział zwolek → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
@Wojciechhh Wykonawca chyba nie do końca ogarnia w SE. Obydwie oferty nie spełniają wymogów karty katalogowej falownika/optymalizatorów. Minimalna długość łańcucha dla falownika to 13 (P404,P405,PP485,P505) lub 16 (P370,P401,P500) https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-p-series-add-on-power-optimizer-datasheet-pl.pdf Do pierwszych paneli (44W) powinno być P505 mocowo. W SE raczej nie ma sensu robić dwóch stringów, lepiej chyba zrobić jeden i niech opty zajmują się zacienieniem itp. -
Nowa instalacja fotowoltaiczna 8.1 kwp/SOFAR 8.8KTL-X problem
ppred odpowiedział He_avy1 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
To ustaw niezależne A na serio, to nie do końca wiem czym te tryby się różnią. Tak na chłopski rozum - przy równoległym może szukać tego samego punktu U/I dla obydwu stringów (funkcjonalnie jedno MPPT), a przy niezależnym każdy osobno (dwa niezależne MPPT). Równoległe można stosować gdy masz identyczne konfiguracje paneli na tej samej połaci, ale według mnie tryb niezalezny chyba praktycznie zawsze jest lepszy. https://www.electriciansforums.net/threads/optimum-setup-of-2-strings-on-solis-rhi-hybrid-inverter.174170/ Pamiętaj tylko abyś radośnie nie podłączył docelowej ilości paneli do jednego MPPT, bo zawyżonego napięcia (>1100V) falownik może nie przetrzymać i w zimowy poranek ... -
Według dokumentacji http://www.sofarsolar.com/product-detail/451/Sofar%208.8KTL-X maksymalna moc na 1 MPPT to 6200 W. Możesz podzielić po równo (9+9) albo przygotuj pod docelową liczbę paneli (11+7 - będzie później mniej roboty z przełączaniem). Nie przejmuj się wybudzaniem - panele niezależnie od nasłonecznienia dają swoje napięcie MPPT ~ ok. 40V (zobacz krzywą mocy napięciową w karcie paneli). Do wybudzenia falownika wystarczy 5-6 szt. -
Rozliczenie prosumenta z tauronem
ppred odpowiedział meczesiu → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
>raddar Albo chmura przez kilka minut przesłoniła słońce. Albo przez kilka minut był wyższy pobór niż produkcja.- 187 odpowiedzi
- prosumenta
- rozliczenie
