ifka13
ifka13's Achievements
Połączenie podłogi w garażu z fundmaentem i podjazdem- jak?
ifka13 odpowiedział ifka13 → na topic → Podłogi, schody, taras
co racja to racja, a jak ten kątownik? rozumiem, ze on ma być taką granicą w miarę stabilną -
monter, abigor- dzieki za sugestie, jak ten kątownik ma być ukształtowany? patrząc "z boku" to pólka kątownika ta pozioma ma być na dole pod wylewką czy na górze na wylewce?, uważam, że skonczenie wylewki przed fundamentem ok, a co z ciągłością izolacji? garaż ocieplony[/code] -
skonsultuj z kierbudem, niektórzy robią takie ściany jako 1W... a później i tak docieplają ja u siebie mam 24 nosne i 12cm dzialowe z bialego solbeta klasy 650
w tamtym zestawieniu pewnie sciany zewn byly 36, wew noscne 24 a dzialowe z cegly- jak chcesz wszystkie sciany nosne 24 to zsumuj podane m2 x7 (dla SOLBETU), tak samo dla cegiel i kup pustak gr 12cm
Proszę o pomoc w rozwiązaniu mojej sytuacji: Otóż, posiadam zagęszczony grunt w garażu na poziomie -18cm pod progiem fundamentu będącego wjazdem. Sytuacje obrazuje szkic: http://lh5.ggpht.com/_Ba0ols0rACU/S0RVKGHooKI/AAAAAAAAB6E/eDWG26F8Nok/wjazd1.jpg Proszę o sugestie dla punktów A, B(dylatacje? zrobic jako jedno w calosci?) i C(styrodur jest przyklejony do fundamentu) oraz czy: - 5cm w garażu który jest w obrysie domu to nie za mało? w domu daję 10cm - czy te 6cm betonu/wylewki to wystarczająca ilość?- grubość z projektu - i czy jak bede miał tej "nadlewki"na fundamencie te np 3cm to nie będzie się to kruszylo pod ciężarem- dodam, że wysokością podsypki mogę jeszcze regulować, choć wolałbym nie;) PS- ucięło z prawej- to na zielono to C- jest tam ocieplenie gr 5cm, a to pod skosem to szkic podjazdu z kostki gr 8cm.
Montaż schodów strychowych a stelaż i płyty GK
ifka13 odpowiedział sailor_ro → na topic → Podłogi, schody, taras
dzieki, tego sie obawialem, musz podjechać na sklad i zobacze -
Proszę o poradę: przygotowałem deski na wybicie strychu, sa poukładane i zastanawiam sie jak jest z tymi schodami- czy jak jest podany wymiar schodów 80x120 to dotyczy on również patrząc "z góry" ilości zajmowanego miejsca z drabinką? (rzut z góry przy rozłożonej drabinie)- obawiam się czy mi wystarczy miejsca- bo tam gdzie krokwie mam w rozstawie 85cm to jest korytarz a między ścianami jest 130cm, a tam gdzie jest znów większa szerokość to znów krokwie są gęściej tzn chyba 75-65cm -
rysiekf- na razie mam SSO. wiec elektryki jeszcze nie mam. Tamta firma nazywa sie chyba Piorunochron- ale wiem ze jej właściciel/lub jego ojciec to elektryk i takie instalacje wykonywał- zadzwoń do gościa i się dogadacie- naprawdę rzetelny kontakt
piorunochron z Wieprza- tel. 503 029 240- u mnie robili odgromienie, żadnych problemów, polecam. Powołać sie na marka też z wieprza;)
Ja budowałem i wybudowałem, dodam jeszcze że szybciutko...- BK24, jeszcze bez ocieplenia ale będzie 12cm chciałbym wełny Polecam ten materiał, przed wyborem duzo czytałem na forum- wybór padł na biały BK
- 83 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
flash, myslalem zeby albo pianka niskoprężna albo cienka wełna 5cm w te szpary między krokwie a sciany szczytowe
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
o kurde, a tak przycinali, tak ukladali jak murowali, w sumie to wełnę włożę między murłatę a BK, następnie będzie 12 styropianu- wywalić to mogę też jak bede robil ocieplenie zewnętrze- przynajmniej do tamtego czasu nie będzie podwiewało ze spodu, a problemu chyba nie powinno być bo uderzę majzlem i powinno odpaść a co poradzisz jeszcze na przerwy między krokwią a ścianą szczytową?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Flash wysokość scian dzialowych jest o ok 2-3cm poniżej krokwi/jętek, a szczytowe to do ... samego szczytu za murłatą planuję dać wełnę normalnie chyba 5cm albo piankę niskoprężną, co o tym myślisz? wątek swoją drogą czytam od początku nadal;)
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
