odaro
odaro's Achievements
Lider FORUM (min. 2800) (7/9)
Połączenie nawierzchni z kostki brukowej z progiem drzwi wejściowych
odaro odpowiedział odaro → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A może w to miejsce wstawić jakiś dodatkowy kątownik aluminiowy albo dodatkowy próg aluminiowy? -
Jak wykonać połączenie nawierzchni z kostki brukowej z progiem drzwi wejściowych Tak jak widać na zdjęciach pod aluminiowym progiem jest styrodur zaciągnięty siatką z klejem który można wyciąć. Wtedy pod aluminiowy progiem mogę się wsunąć kostka brukową. To wszystko co sam wymyśliłem Znacie może inne rozwiązania
Zamówiłem kruszywo do położenia bruku klinkierowego. Niestety zamiast frakcji 16-32 dostałem 8-16mm Czy frakcja 8-16mm i na to 2-8mm wystarczy na podbudowę i podsypkę pod bruk klinkierowy. Czy zagęszczone kruszywo 8-16mm będzie miało takie same parametry jak 16-32 mm jeżeli chodzi o wytrzymałość i nośność. A tak wogóle to po co różne frakcje kruszywa. Grube kruszywo przyśpiesza roboty budowalne???
No i mam problem kocioł się nie uruchomił. Dom nie jest zamieszkały ogrzewanie jest wlaczane tylko na zimę Pojawila sie usterka Automat Palnika. Po pierwszym uruchominiu kotla w dziwnie krótkim czasie temperatura w kotle wzrosła do 50st i dlugo nie spadała. Drugie urchominie palnika i temperatura w kotle bardzo szybko ale na chwilę podskoczyła do 76st i zaraz potem pojaeila sie usterka Automat palnika Czy czekaja mnie jakies powazne koszty?
Pomóżcie jak dostać się do komory spalania kotła wiszącego Vitodens 200 Chciałbym samodzielnie odessać zanieczyszczenia z komory spalania. Jakim środkiem chemicznym można bezpiecznie przepłukać komorę spalania.
Jezeli chcemy odprowadzić skropliny do ryny to przy pokryciu dachu dachowką trzeba wywinąć pape do góry Czy tak uniesiona papa wiszac w powietrzu nie popęka. Czy koncowy odcinek papy powinien byc podparty. Jeżeli tak to jak. Deski klinowej nigdzie nie można kupić Papa jest na zwykłym welonie szklanym ktory mozna przerwac rękami A może lepiej jest podłożyć membranę Ale co zrobic żeby papa albo membrana nie zapadał sie ponizej deski czołowej
Kabel ziemny 4 x 0,75 gdzie można kupić?
odaro odpowiedział odaro → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Czy przewód który ma sparowane po dwie wiązki czymś konkretnym różni się od niesparowanego 4x0.75 Czy ten przewód powyżej to jest skrętka komputerowa? Mam namierzony BIT 500 Black FR 2x2x0.75 ekranowany i BIT 500 Black 4x0.75 cztery czarne żyły ten nie jest ekranowany. Cena jest podobna to który wybrać? -
Ten akurat nie jest ekranowany. Czy napewno chce linke nie wiem. Takie zalecenia ma Tousek -
Czemu tak nie wolno bardzo często słyszę od elektrykow ze jak się połączy dwa przewody to przekrój tez bedzie 2x większy -
Chciałbym płytę tej centrali zamontować bez zewnętrznej obudowy Tousek w innej obudowie https://www.google.com/search?q=centralka+steruj%C4%85ca+st+51&oq=centrala+steruj%C4%85ca+st51&aqs=chrome.1.69i57j0.10938j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Tzn sam płytę centrali sterującej montuje do płyty montażowej obudowy poliestrowej Czy ktoś może robił takie przekładki. Da się wogóle wymontować płytę z oryginalnej obudowy Tousek?
Do fotokomórek do napędów bramy Tousek podaje 4x 0.75mm2 Nigdzie w necie nie mogę namierzyć linki o takim przekroju Wie ktoś może gdzie się da taki kable ziemny kupić. W Warszawie mogą też być hurtownie stacjonarne. Kiedy należy stosować sterownicy kabel ekranowany a kiedy bez ekranu. Tousek zaleca kabel ekranowany jeżeli odległość jest większa od 20m.
Od roku czasu mam taras ułożony z bruku klinkierowego Bruk jest ułożony z fugą 3mm zasypaną piaskiem kwarcowym. Zauważyłem że w niektórych miejscach piasek kwarcowy z fugi została wywiany przez wiatr, który usypał fajne wydmy z piasku. Tak jak widać na zdjęciu. Jak pada ulewny deszcze z grubymi kroplami wtedy piasek jest rozbryzgany na ścianę budynku. Tak jak widać na zdjęciu. Czy to normalne zjawisko przy nawierzchnią wykonanej z bruku? Czy u Was wiatr też wywiewa piasek z fugi powierzchni bruku? Zastanawiam się czym zasypać fugę zamiast piasku kwarcowego żeby takie sytuację się nie powtarzały.
Obudowa metalowa do zewnętrznych rozdzielnic elektrycznych
Znasz może innych producentow niz Emiter Jak myslisz czy zamiast fundamentu w ziemi mozna postawić cokół na kostce brukowej -
Czy montował ktoś obudowę metalową wolnostojącą firmy Emiter. Chodzi o obudowy metalowe szczelne https://www.emiter.com/pl/obudowy-metalowe/obudowy-metalowe-szczelne-oms W zastawie jest fundament zakopywany FZ oraz cokół wolnostojący wykonane z blachy stalowej alucynkowanej. Czy fundament obudowy wykonany ze stali i zakopany w ziemi to dobry pomysł. Czy taki fundamanet nie będzie korodował? Możecie polecić innych producentów zewnętrznych rozdzielnic wolnostojących? Samemu nie potrafiłem znaleźć. Są jeszcze obudowy poliestrowe ale są mało estetyczne i po jakimś czasie taka obudowa robi szaro-brudna. Obudowa będzie zamontowana na posesji nie jest to rozdzielnica do przyłącza do zakładu energetycznego.
Niby tak ale w kalenicy nie ma poprzecznej belki tylko krokwie połączone na kamy. Krokwie mają tylko 6cm grubości czyli 3+3cm na kamy. Obawiam się że jak tam spróbuje wbić wsporniki z gwoździem to rozszczepie to krokwie. Cała konstrukcja jest z drewna heblowanego i pomalowana lazurą.
