odaro
Zawartość dodana przez odaro
Podrzuci ktoś kombinacje klawiszy żeby wejść w tryb serwisowy Vitodens 200
Czy stosował ktoś do fugowania kostki brukowej albo płyt tarasowych fugi na bazie żywicy np. Libet Fuga https://www.libet.pl/informacja-prasowa/libet-fuga-do-plyt-tarasowych-i-kostek-brukowych/ czy Bruk-Bet Prestige https://www.bruk-bet.pl/produkty/produkty-uzupelniajace/fuga-zywiczna-bruk-bet-prestige no i nowość Sopro Solitar F20 https://www.sopro.com/pl-pl/szczegoly-produktu/ogrodowe-prace-budowlane/fugi-do-kostki-brukowej/1030-solitaerr-f20/ Czu fuga na bazie żywic to to samo co fuga epoksydowa? Czy po zastosowani takije fugy powierzchnia brukowa jest rozbieralna. Tak jak to jest opisywane w tej fudze https://pol-trade.com.pl/149/spoina-kb-2?gclid=CjwKCAjw_uDsBRAMEiwAaFiHa1tfht4l4ux84Cltu2i9uCXl-NZNgIN55LHtSJ46LHJOf69pikXrUhoCFIAQAvD_BwE Żywica kojarzy mi z substancja która silnie przywiera do rożnych materiałów i jest bardzo twarda czemu w takim razie fuga na bazie żywic jest tylko do nawierzchni o niewielkim obciążeniu. Jak wygląda taka fuga czy to są widoczne drobne ziarenka piasku sklejone żywicą czy jest gładka jak fuga cementowa do płytek gresowych
Podbudowa pod bruk - glina
odaro odpowiedział dwiecegly → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Ale musi to być geowłóknin minimum 200g i polipropylenowa i wtedy 2zł to będzie mało -
Podbudowa pod kostkę brukową z kruszywa dolomitowego.
odaro dodał a topic → w Podłogi, schody, taras
Czy kruszywo dolomitowe grys 2-8mm jak ostatnia warstwa pod kostkę zamiast podsypki cemetowo-piaskowej to doby pomysł. Dokładnie to ma być 10cm grysu dolomitowego o frakcji 8-16mm i 5cm grysu dolomiotwego o frakcji 2-8mm i na to kostka brukowa. W naszych rejonach nikt nie robi kostki na kruszywie tylko na podsypce cementowo-betonowej ja będę pierwszy. Czy frakcja 2-8mm da się tak zagasić i ściągnąć żeby na tym bezpośrednio ułożyć kostkę?- 1 odpowiedź
- brukowa
- dolomitowego.
Czy prostokątny cięty opornik granitowy tak widać na zdjęciu np o wym. 100x300x8cm może być wykorzystany jako obrzeże tarasu. zamiast palisady. https://www.google.com/search?biw=1600&bih=757&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNST1L_vx6BL71cyMdBPUkiv_A1wqg%3A1567715342928&sa=1&ei=DnBxXYWqOMqvrgSB3ozQBw&q=opornik+granitowy&oq=opornik+granitowy&gs_l=img.3...0.0..97811...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz-img.ur127cCaRWM&ved=0ahUKEwiF6f7gwrrkAhXKl4sKHQEvA3oQ4dUDCAY&uact=5 Chodzi mi bardziej o walory estetyczne niż techniczne. Czy takie obrzeże tarasu nie będzie wygadało jak krawężnik na drodze. Będzie widoczne 8cm górnej części i 15 cm ściany pionowej. Góra tarasu będzie ułożona z bruku klinkierowego np. taki. \ https://www.google.com/search?biw=1600&bih=708&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQdELR7P7Y4NyGZyKJpxJKXLE8edg%3A1567716027318&sa=1&ei=u3JxXZuQE43prgTt7qu4Ag&q=bruk+klinkierowy&oq=bruk+klinkierowy&gs_l=img.3...0.0..452862...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz-img.YN55zvV5K40&ved=0ahUKEwjb2aqnxbrkAhWNtIsKHW33CicQ4dUDCAY&uact=5 Oporniki te maj też posłużyć jako obrzeże schodów jako tzw podstopnica Co o tym sądzicie?
Buzon, Renoplast, Libet itd Obecnie jest tego bardzo dużo
- 2 odpowiedzi
Niebieskie ma ułożone że spadkiem sam układalem
- 7 odpowiedzi
- nawodnienie
- ogrodu
Rury są na głębokości 150cm czyli poniżej przekazania gruntu. Tylko że rury nie są zasypane gruntem ale będą odsloniete. No i teraz pytanie czy to zabezpieczy przed zamarzaniem Teraz zaczynam mieć wątpliwości
- 7 odpowiedzi
- nawodnienie
- ogrodu
Tak chciałem napisać elektrozawory w kręgach. Sterownik będzie na ścianie 2 metry dalej. Ale elektrozawory w studzience z kręgów betonowych to dobry pomysł? Czy musi to być systemowa studzienka montowa gdzieś na głębokości 40cm czyli na głębokości montażu rury idącej np do zraszaczy. W tym przypadku elektrozawory byłby by znacznie niżej niż cała instalacja
- 7 odpowiedzi
- nawodnienie
- ogrodu
Ma zakopane 3 kręgi betonowe. Do środka kręgów dochodzi rura PE które ma w przyszłości zasilać automatyczne nawodnienie. Teraz z tego miejsca mają się rozchodzić rury do zasilenia nawodnienia. Na zdjęciu jest widoczna druga rura PE ale ta ma służyć do zasilenia w wodę budynku gospodarczego. Czy to jest dobry pomysł żeby w tym miejscu zainstalować elektrozawory do automatycznego podlewania. Z tego miejsca ma wychodzić rura do zasilenia automatycznych zraszaczy oraz udzielna sekcja do podlewania kropelkowego. Rury wprowadzone będą nisko w kręgach i będzie można z nich spuszczać na zimę wodę. Czy jest gdzieś w necie dostępny schemat budowy automatycznego nawadnia ogrodu. Czy takie rozwiązanie ma szanse się sprawdzić?
- 7 odpowiedzi
- nawodnienie
- ogrodu
@kudlaty69 Zaglądasz jeszcze do tego wątku. Jak możesz zerknij na pytania poniżej Do czego używałeś nie wiem co to jest klej czy silikon Powiedz czy płytki przy użytkowaniu nie mają tendencji rozsuwać się jakoś na boki? Przy ulewnym deszczu woda spływa po powierzchni płytek czy wpada w fugi miedzy płytkami i płynie po papie termozgrzewalnej???
@kudlaty69 Chyle czoła kawał dobrej roboty. Do czego używałeś nie wiem co to jest klej czy silikon Powiedz czy płytki przy użytkowaniu nie mają tendencji rozsuwać się jakoś na boki? Przy ulewnym deszczu woda spływa po powierzchni płytek czy wpada w fugi miedzy płytkami i płynie po papie termozgrzewalnej???
Podkładki Renoplast znam też widziałem w Castoramie ale wydały się być droższe. Zaprawę cementową sypałeś do zwykłych woreczków strunowych?
Podaj jakiś link do tych pokładek. Na czym ustawiałeś podkładki?
Do niedawna też przerabiałem wsporniki na taras wentylowany ale teraz znalazłem wykonawce który twierdzi że ułoży takie płytki na podsypce cementowo-piaskowej. W sumie to mnie cieszy że tak można ale obawiam się że po zimie płytki mogą klawiszować Wykonawca układa pyłki na wąską fugę 1,5mm Nie wiesz jak z jakością płytek z polskich zakładów trzymają wymiary i nie są pokrzywione?
Ale ja nie chce ceramiki klejonej do betonowej wylewki tylko ułożonej na podsypce z piasku.
Poszukuje płytek gresowych o grubości 2cm które chcę zastosować na tarasie. Czy zna ktoś sprawdzonych producentów. Pierwszy w ofercie miał takie płytki Libet Teraz w ofercie ma też Opoczno https://www.opoczno.eu/trendy/solid-20-gresy--jak-zaaranzowac-taras-i-przestrzen-wokol-domu,16.html i Paradyź https://www.paradyz.com/plytki/taras-i-balkon?15=15&news=news Czy ktoś może ma taras wykonany z gresowych płytek wykonany na podsypce cementowo-piaskowej czyli tak jak z kostki brukowej. Jestem ciekawy czy wogóle jest możliwe ułożenie płytek o wym. 60x60cm na podsypce cementowo-piaskowej tak żeby po zimie płytki nie zaczęły klawiszować.
Jak teraz jest z jakością podbitki PCV. Czy nadal po pewnym czasie promieniowanie UV powoduje wyblaknięcie plastyku. Czy może polecić jakiegoś producenta który po wielu latach się sprawdził. A co sądzicie o podbitce metalowej. Pruszynski oferuję jako podbitkę blachę trapezową https://pruszynski.com.pl/podbitka.php Rukki ma w ofercie metalową w takim samych panelach jak plastykowa https://www.ruukki.com/pol/dachy/produkty/akcesoria-dachowe/soffit-podbitka-dachowa/soffit Problem jest tylko taki że żaden wykonawca nie chce podjąć się montażu podbitki metalowej
Uszkodzony kabel ziemny jak teraz naprawić?
odaro odpowiedział odaro → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kabek na razie mam zaizolowany taśma samowulkanizującą Pomiar rezystencji izolacji wykazał 400 MegaOmów czyli podobno jest bardzo dobrze Zamierzam jeszcze na to wszytko naciągnąć koszulkę termokurczliwą z klejem Może nie jest to już potrzebne ale raczej nie zaszkodzi. -
Tak jak pisałem wcześniej mam możliwość nawleczenia koszulki termokurczliwej Masz sprawdzonego producenta takich koszulek albo konkretny typ koszulki? -
Panowie czy w Was zawsze takie wysokie napięcie Na zdjęciach uszkodzenie wygląda znacznie gorzej niż w rzeczywistości bo jest w powiększeniu. O stan izolacji pojedynczych żył ja by się nie martwił jest naprawdę bardzo powierzchowne. Jedyne co potrzebuje to zabezpieczyć żeby wilgoć nie wchodziła do kabla. Jak widać na ostatnim zdjęciu po złożeniu kabla czarna izolacja prawie idealnie przylega Czy jak dam 3x koszulkę termokurczliwa z klejem to kabel będzie zabezpieczony przez wnikaniem wilgoci.? -
A jak rezystancja izolacji wyjdzie dobrze to co wtedy -
Uszkodzenie izolacji żył wewnetrznyvh jest bardzo powierzchowne nie jest uszkodzona cała grubość, nie widać miedzi. Czy w tej sytuacji warto tak szeroko rozcinać izolacje żeby potem to zaizolowac taśmą -
Macie może jakieś doświadczenia z kluczami nastawnymi lub hydraulicznymi które maja plastikowe nasadki i którymi można bezpiecznie montować chromowane elementy armatury sanitarnej.
Możesz polecić konkretny model takiego rękawa naprawczego.
