odaro
Zawartość dodana przez odaro
Uszkodzony kabel ziemny jak teraz naprawić?
odaro odpowiedział odaro → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kabel był głęboko na 90cm ale krzyżował się z wykopem -
Nie wiem jak ani kiedy ale ma uszkodzony kabel ziemny. Jest to 5x2,5mm Prawdopodobnie został uszkodzony szpadlem przy odkopywaniu Zrobiłem zdjęcia uszkodzenia. Wg mnie jest tylko uszkodzona izolacja. czarna zewnętrzna i delikatnie nadcięta brązowa i chyba niebieska izolacja pojedynczej żyły ale miedź nie został odsłonięta. Jak naprawić takie uszkodzenie. Wystarczy koszulka termokurczliwa? Jeżeli tak to jaka? Kabel będzie zakopany w ziemi. Mam opalarkę to z koszulką termokurczliwą sobie poradzę Czy wystarczy tylko jedna koszulka żeby wilgoć nie wchodziła do kabla? Po złożeniu rozchylonej izolacji wygląda to dużo lepiej Nie sądziłem że szpadlem można uszkodzić tak gruby przewód 5x2,5mm2 Jak mogę sprawdzić miernikiem przewód który nie jest jeszcze podłączony do napięcia.
Duże murowane donice - automatyczne nawadnianie.
Nie wiem tylko czy te skręcane złączki i trójniki nie wyjdą drożej jak koszt samej rury. Donic jest w sumie 5 każda o szerokości 130cm najdłuższa ma ok. 6m ale musiałbym to sprawić. Wysokość (głebokość) od 50 do 80cm Nie wiem jak wyprowadzić drugi koniec takiej rury Gdzieś na działkę ale np na jakiej głębokości je pozostawić na lepsze czasy Na jakiej głębokości są prowadzone rury do nawadniania.- 16 odpowiedzi
- automatyczne
- donicę
OK Co myślisz o tej niebieskiej rurze PE chyba to będzie optymalne rozwiązanie? Tylko dawać oddzielną nitkę do każdej donicy chyba raczej tak. Żeby nie robić połączeń na rurze które potem będą zasypane i będą 80 cm pod ziemią.- 16 odpowiedzi
- automatyczne
- donicę
A może zastosować taka rurę jak tutaj do sieci wodociągowej https://allegro.pl/oferta/rura-pe-pe100-sdr11-20-x-2-0-pn16-do-wody-8020010377 Ta ma akurat fi 20 Wtedy wchodzę do donicy taka rurą i zostawiam na lepsze czasy Kiedyś podłącze do tego klasyczną rurą nawadniającą już w samej donicy. Tylko czy są takie przejściówki? Taka rura daję pewność że zagęszczarka tego nie zgniecie przy zagęszczaniu piasku na tarasie- 16 odpowiedzi
- automatyczne
- donicę
Czekaj piszesz o klejonych rurach Wawina do wody takie jak stosuje wewnątrz budynku???- 16 odpowiedzi
- automatyczne
- donicę
OK ... A ma znacznie jakiej firmy to będzie rura. Czy rury różnych producentów można składać w jeden system. A może możesz polecić jakie konkretny system lub producenta rury nawadniającej- 16 odpowiedzi
- automatyczne
- donicę
Czyli co mam już teraz zmontować rurociąg Czy 80cm grubości piasku plus płyty betnowe nie zamkną światła takiego rurociągu Czyli do donicy wprowadzam twarde przewody do zasilania spryskiwaczy 1/2 a drugi koniec wyprowadzam poza obrys tarasu- 16 odpowiedzi
- automatyczne
- donicę
Czemu nie dam rady. Pierwszy raz w życiu trzymałem taką rurkę do nawadniania jest dość miękka Masz jakieś zdjęcia jak to masz u Siebie zrobione. Nie bardzo rozumiem Twój opis.- 16 odpowiedzi
- automatyczne
- donicę
odaro dodał a topic → w Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam duże wymurowane donice. Kiedyś chciałbym tam mięć automatyczne nawadnianie. kiedy to będzie nie wiem Teraz muszę zasypać taras a ja nie wiem jaki przekrój i jaki rodzaj rury do nawadniania zastosować Wpadłem na taki pomysł żeby z rury kanalizacyjnej fi 50 zostawić przepusty tak jak na szkicu rysunku. Czy przez taki przepust z rury kanalizacyjnej uda mi się kiedyś przeciągnąć rurę do nawadniania. Rura do nawadniania będzie musiała pokonać 3x zagięcie 90 st w rożnych płaszczyznach. Jaki przekrój rury do nawadniania wystarczy czy fi 20 będzie OK np pod nawadnianie kropelkowe. Czy taka rura do nawadniania nie załamanie się i zamknie światło przepływu przy takim przesuwaniu przez przepust z rury kanalizacyjnej fi 50 Co o tym sądzicie- 16 odpowiedzi
- automatyczne
- donicę
Kiedyś tynkarz obrobił glify muru otworu bramy garażowej poprzez otynkowanie glifów. Potem monter bramy zamontował bramę uzwajając jako końcowe wykończenie otynkowany glif muru. Teraz chcę ocieplić budynek styropianem i powstał problem jak estetycznie wykończyć glif muru bramy garażowej. Wygląda to jak na zdjęciach. Mocowania bramy garażowej raczej nie da się zmienić. Chciałem na glify obrobić styropianem 2cm ale wtedy powstanie jakaś dziwna przerwa pomiędzy powierzchnią bramy na glifem. Jak na razie nie ma pomysłu jak to rozwiązać, Może komuś udało się to jakoś estetycznie obrobić
Wrzucisz jakiś link? do 22cm styropianu.
- 19 odpowiedzi
Czy jest styropian o grubości 22cm?
- 19 odpowiedzi
Czy ktoś może zna sklep internetowy lub stacjonarny w Warszawie który oferuje takie podkładki ---------vis strona 2 http://www.ejot.pl/download/akcesoria2017.pdf Dawno temu były dostępne na Allegro ale już nie ma.
- dystansowa
- ejot
NIe mam XPS na fudamentach bo to jest budynek gospodarczy. Listwę startowa pierwszy raz zastosowałem 7 lat na budynku mieszkalnym gdzie jest XPS na fudamentach. Uważam że jest to bardzo dobre rozwiązanie. 7 lat temu kupowałem w firmie Metpol ponieważ profil cokołowy mieli z aluminium grubości 1mm. Niestety teraz nie produkują takich grubości bo wychodzi za drogo i robią tak jak wszyscy czyli o grubości 0.5mm W jakim kierunku zmierza ten świat? Za chwilę profil aluminiowy będzie cieńszy od papieru. Poszukuje teraz okapnika mocowanego na na cokole aluminiowym.. Ten który jest w ofercie Bella -plast nie za bardzo mi pasuje. Poszukuje taki prosty zapinany na krawędzi cokołu. Kiedyś Metpol miał takie w ofercie. Znacie może hurtownie w Warszawie które oferują produkty firmy Metpol?
- 19 odpowiedzi
Potrzebuje listy startowe, cokołowe do styropianu o szerokości 5cm. https://www.google.com/search?q=listwa+startowa+do+styropianu&oq=listwa+starwtowa+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.8026j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Czy możecie polecić jakiegoś sprawdzonego producenta takich listew albo gdzie można w Warszawie lub okolicach takie kupić. Chodzi mi o to żeby żeby grubość tych listew nie był cieńsza od papieru dlatego produkty no name albo marketowe mnie nie interesują.
- 19 odpowiedzi
Jak teraz jest budową ogrodzenia. Czy budowę ogrodzenia od strony ulicy o wysokości poniżej 220cm można rozpocząć bez żadnych formalności? Zgłoszenie budowy takiego ogrodzenia obecnie nie jest wymagane. A uzyskanie zgody zarządcy drogi jest konieczne czy nie ???? jeżeli droga jest np. gminna lub powiatowa.
- 6 odpowiedzi
Impregnat do drewna konstrukcyjnego
Na topie tzn najczęściej polecane na forum lub przez fachowców.- 3 odpowiedzi
Co teraz jest na topie do impregnacji drewna na więźbę dachową Chodzi o impregnację ręczną poprzez malowanie lub natryskową
- 3 odpowiedzi
Cięcie cegły klinkierowej na płytki - pytanie
Nie wierze że są jeszcze tacy wykonawcy -
No własnie tak ja ty jedna płytka z jednej cegły. Inaczej raczej się nie da. Jaką cegłę i jakiego producenta ciąłeś? -
Będę potrzebował pociąć cegłę klinkierową na płytki. Niestety nie ma płytek do tej cegły. Jaka jest optymalna grubość płytki klinkierowej. Gotowe płytki klinkierowe mają 6mm grubości. Cegłę mogę pociąć na grubość 8mm albo 10mm. Czy 10mm grubości nie będzie zbyt dużo mam na myśli ciężar takiej płytki Płytki będą klejone na cokole budynku będzie maksymalnie 6 warstw płytek co daje 45cm wysokości. Przy grubości 8mm jest większe ryzyko pękania płytki podczas cięcia. Jeszcze ważna informacja nie piszę o cięciu cegły ręczenie formowalnej ale o klasycznej cegle klinkierowej. Czy ma ktoś doświadczenie w temacie. A może ktoś może polecić miejsce w Warszawie gdzie można pociąć cegłę.
Poszukuje ekipy która wykonuje podmurówkę ogrodzenia w gotowych metalowych szalunkach. Może ktoś polecić ekipę która działa na terenie Warszawa-Płock-Ciechanów. Ewentualnie gdzie można tanio wynająć takie szalunki.
- metalowych
- ogrodzenia
Bruk klinkierowy jakie palisady i obrzeża
odaro odpowiedział epterode → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Na stronie CRH palisady są głownie z szarego granitu ale nie wiem czy mi się to podoba. Sam też nie mam pomysłu jak to rozwiązać -
Qmar ...pierwszy raz widzę taką markę? Nikt więcej nie podzieli się swoimi doświadczeniami?
