odaro
Zawartość dodana przez odaro
A może odświeżę stary wątek Co teraz polecicie do impregnacji klinkieru. Jest coś nowego?
Klub chyba przestał nadawać Jak macie ustawioną maksymalną moc grzewczą w swoich kotłach Ja w swoim Vitodens ma możliwość ustawienia maksymalnej mocy grzewczej od 5 do 81% Jakie ustawienie jest optymalne?
Zima się zbliża a ja mam problem. Ma kocioł Vitodens 200 i dwie grupy pompowe Meibes jedna na ogrzewanie podłogowe druga na grzejniki podpięte przez sprzęgło. Zauważyłem taką dziwną sytuację. Woda w kotle jest podgrzewana do prawie 90st a mimo to temperatura za zasilaniu grupy pompowej grzejników jest tylko 20st i grzejniki są zimne. Inaczej mówiąc rura zasilania idąca od kotła do sprzęgła jest wyczuwalnie ciepła ale dalej rury całej instalacji są zimne. Rura powrotu idąc od sprzęgła do kotła jest cały czas zimna. Co jest przyczyną że nie jest odbierane ciepło z kotła. Kocioł jest używany od 3 lat ale tylko w zimę bo dom jest nie zamieszkany czyli nie działa zbyt długo
Trochę poczytałem i już wiem że na jednym słupku bramy wjazdowej chce zrobić: 1. Lampa sygnalizacyjna otwarcia bramy 2. Klawiatura numeryczna do otwierania bramy kodem. 3. Czujka ruchu Czyli wychodzi że trzeba zrobić 3 przepusty czyli dać 3x peszel??? na drugim słupku chce zrobić 1. Czujka ruchu. czyli jeden peszel.
- 1 odpowiedź
- elektryczne
- peszel
Gdzie należy zostawić przepusty kablowe w ogrodzeniu. Czy tylko słupek przy furtce i bramie czy może gdzieś jeszcze? Czy wystarczy jeden peszel czy może dać więcej? Jak mocować peszel żeby go później nie uszkodzić, przewiercić przy mocowaniu bramy? Jak to rozwiązaliście u Siebie?
- 1 odpowiedź
- elektryczne
- peszel
Duże murowane donice do ogrodu
odaro odpowiedział odaro → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Najgłębsza będzie miała 90cm. -
Dużo osób pisze że murowane donice od środka wykleja styropianem i zaciąga siatkę. Tak sobie siedzę i myślę a jak to zrobić? Jak to zrobić od strony technicznej jak donica jest wąska i nie można się w niej swobodnie poruszać? -
Odprowadzenie wody z rynien + rozsączanie
odaro odpowiedział piotrek0m → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Piotre0m ja planuj zrobić dokładnie jak TY z tym że rura drenarka lub nacinana będzie w wykopie wypełnionym otoczakami o frakcji 8-16mm i wszystko oczywiście zawinięte w geowłókninie. Wykop chce zrobić znacznie szerszy np. 50cm i dać ok. 30cm otoczaków pod rurą. Wtedy mam wykop wypełniony otoczakami o wym. ok. 50x50cm.- 7 odpowiedzi
- odprowadzenie
- rozsączanie
No własnie do czego służy rura drenarska? Często rura drenarska jest stosowana do rozłączania wody deszczowej tzw domowy sposobem. Chyba się to sprawdza skoro wszyscy tak robią- 7 odpowiedzi
- odprowadzenie
- rozsączanie
No ale kolega chce tak zrobić. Rura nacinana będzie dopiero poza obrysem fundamentów domu. Jak rurociąg będzie już poza obrysem domu wtedy będzie dodatkowo odwadniał działkę a tym samym nie dopuszczał wody opadowej na fundamenty.- 7 odpowiedzi
- odprowadzenie
- rozsączanie
Jakie przepusty oprócz lini kropelkującej do podlewania należy przewidzieć w takich donicach i w którym miejscu donicy najlepiej wykonać przepusty? No i co z tym drenażem donicy W necie są rysunki gdzie na dnie donicy jest rura drenarska czy rzeczywiście jest to potrzebne w przypadku donicy bez betonowego dna? -
A jak taki drenaż trzeba prawidłowo wykonać. Czy drenaż wogóle jest potrzeby jak donica nie będzie miała betonowego dna. Wilgoć powinna zdążyć odpłynąć do gruntu. Będę próbował zrobić tak że najpierw wyleje donice betonowe o grubości muru ok. 12cm na fundamentach czyli bez betonowego dna. A potem całość zostanie obmurowana cegłą klinkierową na 12 cm. Ten sposób aby wylać betonową ścianę od wewnątrz po wymurowaniu klinkieru raczej odrzucam ze względu na podciąganie wilgoci i wykwity na klinkierze. -
No dobrze ale jak murujecie cęgła na grubość 12cm czy 24cm? Jak to jest z tym naporem ziemi w zimę czy rzeczywiście wilgoć ziemi może spowodować rozsadzenie donicy przy ujemnych temperaturach??? M.A.G piszesz że murujesz takie donice. Czy masz jakieś doświadczenia albo donice które stoją już kilka lat. -
Ale posadki betonowej tam nie będzie. Donica bez dna będzie stała na rodzimym gruncie. To nadmiar wilgoci chyba zdąży się wchłonąć do gruntu. Co masz na myśli rurka odprowadzająca nadmiar wody w ściance donicy? -
Też o tym myślałem ale nie potrafię sobie wyobrazić jak wylać beton z gruszki tak żeby nie upaskudzić przed chwila ładnie wymurowany klinkier. To jedna sprawa a druga jak wylany beton będzie przylegał do ścianki z klinkieru (to będzie mocna konstrukcja) ale co z podciąganiem wilgoci i potem wykwity na klinkierze? -
Chciałbym wybudować murowane donice do ogrodu. Donice będą częścią tarasu tzn będą przylegać do tarasu Jedna z donic ma wymiary 7,5m x 1,2m (długość x szerokość) po zewnętrznym obrysie. Zastanawiam się nad konstrukcją takiej donicy. Czy przy tej wielkości donicy wymurowanie z cegły klinkierowej 12cm wystarczy czy jest zbyt cienka grubość ściany donicy żeby wytrzymać napór ziemi. Wysokość donicy będzie ok. 60cm. Murowanie z klinkieru na 24cm to już spore koszty. Czy zawsze takie donice trzeba ocieplić styropianem??? Ma ktoś może doświadczenia z budowaniem takich dużych donic?
Gres ułożony luźno na podkładkach na tarasie - można?
odaro odpowiedział pepe2009 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Pamiętajcie tylko że pod jedną płytkę liczmy tylko jeden wspornik. -
Płytki granitowe o grubości 15mm na schody zewnętrzne - będą się nadawać???
odaro odpowiedział odaro → na topic → Podłogi, schody, taras
Nikt nie spotkał się z takim zastosowaniem płytek o grubości 15mm. Ja znalazłem schody gdzie jak widać na zdjęciu jest zastosowana płytka granitowa o grubości 10mm. Co tym myślicie? http://phototive.com/dt-BB3G1FFA.jpg -
Znalazłem bardzo ładne płytki granitowe płomieniowe o wym. 600x600x15mm Czy płytki granitowe o grubości 15mm można zastosować na schodach zewnętrznych? Płytki miałby być przyklejone do konstrukcji żelbetowej.
Trawertyn na taras i schody zewnętrzne.
Betonowe alternatywy odpadają widziałem je na żywo Nie znam nikogo kto ma schody albo taras z trawertynu i tak się zastanawiam czy trawertyn w naszych warunkach klimatycznych wogóle się nadaje. W krajach śródziemnomorskich pewnie tak ale u nas??? -
Te schody na zdjęciach to co to dokładnie jest i jakiej firmy? Czy to jest na pewno Libet.? Sam również kombinuje jak wykonać takie schody tylko ja mam do pokonania wysokość 90cm. Pytałem wielu ludzi i różnych forach. Najsensowniej jest wylać żelbetowe murki oporowe lub wykonać donice które będą stanowiły opór żeby schody z czasem się nie rozjechały. Potem środek zasypujesz zagęszczonym piaskiem i układasz stopnie blokowe albo płyty betonowe jakie chcesz.
Znalazłem takie zastosowania trawertynu na zewnątrz http://vh-net.pl/?id=trawertyn-ivory-onyx-galeria http://focus-interia.pl/schody-tarasy-z-trawertynu/ Ładnie taki naturalny trawertyn wygląda tylko czy wogóle nadaje się do stosowania na zewnątrz.
Imitacja elewacji drewnianej
odaro odpowiedział am76 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
TARAS DREWNIANY - jak zbudować? jakie drewno? jak pielęgnować? co polecacie?
odaro odpowiedział Anula → na topic → Podłogi, schody, taras
Przyłączam się do pytania A drewnianą elewację z czego masz zrobioną?- 3 150 odpowiedzi
- (bangkirai)
- (dość
(i 106 więcej)
- (bangkirai)
- (dość
- -deska
- -parę
- balustradę
- bangkirai
- betonowych
- bloku
- bukowe
- czy warto podłogę z ikei
- czym
- dębowa
- desek
- desek-jaka
- deska
- deski
- dniach
- drewna
- drewna???
- drewnianą
- drewniany
- drewniany?
- drewniany??
- drewno
- drewno bukowe ikea
- drewno egzotyczne
- drewnochron
- drewo
- drzwiami
- egzotycznego
- elewacje
- firma
- gruntu
- gładką
- głębość
- ikea
- impregnat
- jaka
- jaki
- jakość
- kilka
- klejony
- klejonych?
- konserwacja
- konstrukcja
- konstrukcja?
- konstrukcja??
- kopać
- legarach
- legarów
- legary
- meble z ikei
- modrzew
- modrzewia
- modrzewu
- ochrona
- ogrodzie
- olej
- opinie
- parę
- pękanie
- podbudowy
- podwyższeniu
- podłoga akacjowa z ikei
- podłoga z ikei
- projektu
- prośba
- przed
- przekroje
- przygotowanie
- pytań
- płytki tarasowe ikea
- płyty podłogowe
- płyty podłogowe z akacji
- racje?
- realizacji
- renowacja
- rok?
- sadolin
- solidne
- spadek
- syberyjski
- syberyjskiego?
- słupkach
- słupy
- taras
- taras drewniany
- taras-
- taras-kupić
- taras.
- taras?
- tarasie
- tarasowymi
- taraz
- teraz
- ułożyć
- waszych
- wybrać?
- wykonać
- wysoki)
- wysokość
- wystarczy
- zakupy w ikei
- zakupy w okei
- zbudować
- zdjęcia
- zima
- zrobić
Pojemność korytek kablowych grzebieniowych
odaro odpowiedział odaro → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Znalazłem takie informację na temat pojemności korytek Ilość przewodów w korytkach grzebieniowych Przykład jednego z rozmiarów korytka. Nie wiem tylko jak zinterpretować podaną ilość przewodów bo ilość ta nie wynika raczej z prostego mnożenia i dzielenia przekroju przewodu przez pole przekroju korytka.- 4 odpowiedzi
- grzebieniowych
- kablowych
